asm_m
asm_m
06.07.2017 в 13:52:56
Подскажите пожалуйста, есть необходимость использовать уголок с двумя гайками (который для подключения полотенцесушителей используется, хромированный) для соединения входного крана и разводки из PEX. Я же правильно понимаю, что это рабочая конструкция и никаких ограничений нет?
fhlfibh
fhlfibh
06.07.2017 в 14:28:06
Имеется отвод 1/2 и на нем вентиль (шаровой кран).
В месте накручивания вентиля на отвод оно ощутимо подтекает, видно на фото. Отвод я отскоблил, до этого он был покрыт ржавчиной вверх на пару см.
Сантехник предлагает:
  • приварить новый отвод
  • отрезать старую и навертеть клуппом новую резьбу
Хотелось бы услышать мнения.
молоток
молоток
Эксперт
06.07.2017 в 15:07:24
НУ раз ржавеет, покройте грунтовкой по металлу серого цвета на два раза, химией не мучайте
asm_m написал: есть необходимость использовать уголок с двумя гайками
Не необходимость, лучше избегать многочисленных разборных соединений
asm_m написал: это рабочая конструкция
Конструкция рабочая
fhlfibh написал: отрезать старую и навертеть клуппом новую резьбу
Этот способ менее затратный, отрезать и нарезать новую резьбу. Так причина не в плохой резьбе вовсе (снимите шаровый, посмотрите), а попросту кран плохо посажен с помощью уплотнителя на резьбу.
fhlfibh
fhlfibh
06.07.2017 в 15:22:24
Кран там на льне, нормально простоял фиг знает сколько лет, а вот пару недель назад начал подтекать. Если причина не в сгнившей резьбе, то тогда непонятно на фига нарезать новую, и тем более весь отвод переваривать... В общем, какой-то полный геморрой получается в любом случае. А если это место тупо замазать герметиком или типа того?
молоток
молоток
Эксперт
06.07.2017 в 15:30:16
fhlfibh написал: Кран там на льне, нормально простоял фиг знает сколько лет, а вот пару недель назад начал подтекать.
Подмотка прохудилась, вот и стал подтекать - обновить новый уплотнитель (лен с пастой, сантехнить). Подгнила резьба (осмотреть состояние), в общем не помешало обновить резьбу, время и сил это много не занимает. Герметик помогает только внутри соединения (к примеру в связке со льном), снаружи толку нет. Новый отвод это такой же старый)) только уже с готовой заводской резьбой))
fhlfibh
fhlfibh
06.07.2017 в 16:21:59
молоток, там что резьбу обновлять, что отводы приваривать -- всяко геморрой. Оно ж не в чистом поле стоит, там короб, в нём еще до фига приборов, под ноль всё разобрать надо. А главное -- потом взад собрать... В общем, я понял, что вентиль придется в любом случае скручивать -- а там уже смотреть по состоянию...
молоток
молоток
Эксперт
06.07.2017 в 16:27:15
fhlfibh написал: что резьбу обновлять, что отводы приваривать -- всяко геморрой
Ошибаетесь по поводу обновления резьбы, резьбонарезным инструментом подлезть в состоянии, а вот сварка другое дело (которая не требуется точно), нужен доступ большой. "Кручения" в коробе также не проблема.
fhlfibh
fhlfibh
06.07.2017 в 18:15:46
молоток, уже обновили. Инструмент не влез, пришлось клупп ключом крутить... К счастью, хоть без разборки обошлось, на этот раз. Осталось грунтовкой покрасить.
Quest
Quest
08.07.2017 в 10:17:50
Обращаюсь за помощью. Вот так сделана разводка в новострое. Трубы к полотенчику (на фото на переднем плане "коленки" в красном) получились торчащими наружу и думается будут мешать заделыванию отверстия в коробе после сантехработ, т.к. выступают в плоскость стенки короба. Вопрос - можно ли их как-то повернуть на данном этапе параллельно задней стенке (или иначе)? Эти элементы в принципе поворотные или это затруднительно?
молоток
молоток
Эксперт
08.07.2017 в 10:34:36
Каким то раком сделаны. Рекомендуется к переделке на новую разводку с работоспособностью системы.
Quest
Quest
08.07.2017 в 11:55:32
молоток, можно для девушки поподробнее) что именно и как надо переделать? повернуть эти выводы на белом стояке нельзя?
