Technik-san, и как вы посоветуете оформить узел ввода с давлением в 1.5 из каких приборов и какого диаметра?
18.02.2018 в 19:28:39
19.02.2018 в 10:42:27
Уважаемые гуру, нужен Ваш совет. Как лучше подключить инсталляцию: перебрать стояк - заменить крестовину и повернуть ее к инсталляции, далее отвод 90 град. вверх, или выход из инсталляции повернуть влево и подключить сбоку в существующую крестовину? Слева от унитаза ванна и раковина. Фото по ссылке (сюда выложить почему-то не выходит)
19.02.2018 в 10:46:43
Viktor... написал: заменить крестовину и повернуть ее к инсталляции
лучше так ....если перебора по высоте не будет,угла 87
@fev.santeh Инста
19.02.2018 в 11:39:55
EV.SA, про угол не понял...
19.02.2018 в 15:37:15
Viktor..., повернуть тройник стояка в сторону инсталляции можно, но вставленный в него отвод на 87,5 гр. упрётся в раму. Реальнее поднять тройник 110/110/87 на уровень выхода унитаза. А ниже смонтировать тройник 110/50/87,5. Штатный чёрный отвод при этом совсем не будет использован, как и его крепление к раме.
19.02.2018 в 15:58:57
cineman написал: Реальнее поднять тройник 110/110/87 на уровень выхода унитаза.
Ой не стоит так делать, чтобы потом на мутнеющую от стоков сверху воду в гидрозатворе не смотреть и не нюхать.
19.02.2018 в 16:20:47
вариантов тьма
19.02.2018 в 21:12:10
cineman написал: Viktor..., повернуть тройник стояка в сторону инсталляции можно, но вставленный в него отвод на 87,5 гр. упрётся в раму. Реальнее поднять тройник 110/110/87 на уровень выхода унитаза. А ниже смонтировать тройник 110/50/87,5. Штатный чёрный отвод при этом совсем не будет использован, как и его крепление к раме.
cineman, а на сколько будет смещена ось отвода вверх относительно стояка? Немного, инсталляцию сдвинуть можно.
молоток написал: вариантов тьма
молоток, кроме трех, выше оговоренных, больше не знаю. Да и нужно определиться заранее, до переборки стояка, т.к. 10 этажей сверху и у меня уже стресс от этого процесса. PS Я электрик с руками из правильного места, извиняйте за дилетантские вопросы.
19.02.2018 в 21:22:32
Viktor532 написал: cineman, а на сколько будет смещена ось отвода вверх относительно стояка? Немного, инсталляцию сдвинуть можно.
Можно использовать в стояке тройник 110/90/87,5 и уголок на его выходе 90/87,5. Тогда меньше отодвигать придётся. Боюсь, в Туле такую пластмассу трудно найти будет.
19.02.2018 в 21:32:02
Viktor... написал: Слева от унитаза ванна и раковина.
Меняете тройник на такую крестовину - К ф50 подлючаете ванну и раковину, к ф110, через отвод 90 гр./реально он 87 гр/ инсталляцию.
Баш майсторът
20.02.2018 в 09:40:41
cineman написал:
cineman, такой в Туле точно не найду. Наверное, так и буду делать. Кстати, от застройщика трубы Синикон серые, они нормальные? Потом еще STP обклеивать буду.
