FashRus написал: почему фуфловая?
26.02.2018 в 10:19:43
молоток написал: Вровень с будущей зашивкой, то есть выдвигаете с учётом толщины подшивки (гипс, плитка, раствор)
Получается на фото правильно или еще больше выдвигать (будет 2 слоя ГКЛ + плитка), т.е. крепление под трубу перевернуть?
26.02.2018 в 11:25:00
FashRus написал: визуально очень сомнительно (потому и спросил)
ВАм кажется, это то что нужно, даже пространство будет, не знаю в данном крепление шпилька прижимает трубу.
godfather написал: 1-я группа (ванна, раковина, унитаз)
Магистраль для всех данных 25-й трубой (тройники используя 25-20-25), выводы на потребители 20-кой. Трасса и разводка на водогрей-стиралка 20-я труба.
jekasus написал: только трубы от немцев или чехов поищите
Турецкий SPK альтернатива
BV написал: Так и делают правильно
Этой темы не касается. Пример обычный. По очереди от ввода на примере холодой воды магистраль: маленькая раковина-унитаз-стиралка (32 диаметр) ванна-большая раковина (25-й диаметр) кухня 20-й Неплохо
DmtR написал: на излом" уж очень большая нагрузка
Возьмите стальную пластину большего размера и прикрутите эту ПП планку к ней в нескольких местах Есть еще вариант - планка для смесителя с уголками (жесткая):
DmtR написал: Будет навесной монтаж через дюбеля пластиковые через кафель
Отвратительно пластиковыми дюбель-гвоздями типа китайского омакса и наподобие. Для надежного захвата нужны дюбеля с резьбовым шурупом:
Technik-san написал: квартира будет под сдачу неадекватным алкоголикам
Чумачечных таких предостаточно
DmtR написал: кусок трубы Pro-Aqua
Труба бракованная да и производитель доверия не внушает
Viktor... написал: правильно или еще больше выдвигать (будет 2 слоя ГКЛ + плитка)
Вам виднее, сколько сантиметров выдвигать, вы же мерите..примерно так.. Учли толщину два слоя ГКЛ + раствор, а толщину самой плитки можете не учитывать, уйти в минус, что не выперало :)
26.02.2018 в 12:16:19
молоток, я про то, что там особо с выдвиганием не разгуляешься - всего 2 положения (на фото самое "выдвинутое"), поэтому не получается сделать вровень даже со 2-ым слоем ГКЛ.
26.02.2018 в 13:48:13
Получил наконец ключи, осмотрел квартиру, а там с водоснабжением как-то не очень.
Во-первых, стояки - из оцинковки на резьбе. Это вообще нормально? Я как-то думал, что уже или пластик, или по крайней мере на сварке все. Может быть, как-то связано с тем, что подача - снизу, дом - от 11 до 18 этажей и большое давление для пластика?
Во-вторых - отвод от стояка идет через какой-то непонятный уголок такого вида:
Труба дальше идет полдюймовая, то есть сечение заужается даже относительно нее (оцинковка по идее достаточно толстостенная), этого вообще хватит для водоснабжения всей квартиры?
В-третьих - с отоплением беда, разводка горизонтальная и на сшитом полиэтилене, но какими-то стремными трубами Prado с криво установленными фитингами, которые предполагается замоноличивать в стяжку. Понятно, что так жить нельзя, и надо менять все это безобразие на Стабил и коллектор, но УК встает в позу и требует проекти согласование с ними (за деньги), у них вообще есть на это какое-то право?
Ну и чтобы два раза не вставать - стоит ли разводку воды сделать тем же Стабилом, или это избыточно?
26.02.2018 в 13:49:25
Viktor..., ничего не надо выдвигать, это подстройка под уходящую далее трубу канализации, а не под плитку. В раструб входит труба до унитаза, обрезаемая по месту - то есть произвольной длины.
26.02.2018 в 14:16:20
молоток написал: По очереди от ввода на примере холодой воды магистраль: маленькая раковина-унитаз-стиралка (32 диаметр) ванна-большая раковина (25-й диаметр) кухня 20-й Неплохо
Но глупо.
Mazayac написал: это подстройка под уходящую далее трубу канализации,
Да и раструб отвода не даст поставить на внутренний канал.
Баш майсторът
26.02.2018 в 14:54:18
Добрый день, Планирую ставить душевой уголок (мелкий поддон на подиуме), по размерам ванны лучше всего подходит полукруглый ассиметричный 900х1200. Начал выбирать поддон - очень понравились жесткие из литьевого мрамора, но вот уже второй день гуглю и не могу найти в такой форме. Не там ищу или может литых ассиметричных полукруглых поддонов не бывает?
26.02.2018 в 15:02:40
Баш майсторът
26.02.2018 в 15:04:39
jekasus, Да, именно! но только не акриловый. Кто такое делает?
26.02.2018 в 15:13:28
Это в Болгарии, технический или естественный камень по заказу, ценник от 200 евро.
Баш майсторът
