05.12.2018 в 21:36:59
#6494620
марс написал: Сейчас, решаю, что совсем заварю отводы.
А мыться как? Из колодца ведром таскать? :)
06.12.2018 в 09:24:16
#6494967
BV написал: там же серая паста видна.
На гориз. отводе к ПС, где суперсварка и висит шмоток льна, там всухую, т.к. это был уже 4-й по счету вызов на переделку шаровой работы и Мастера даже не взяли с собой пасты. после того, как установили я предложил им свою, чтобы перемотали, не стали. Я не стал настаивать, все равно временно и добью их. А там, где ШК вертикально, это отвод на ГВС. При замене КФРД на ШК в первый день все намотали с огромным количеством как пакли, так и пасты. Она была импортная и размазали её не только по льну, но и по всем трубам. Я лишнюю протер и облагородил внешний вид пакли в районе ШК. Сейчас я её более, чем наполовину срезал, зачем ей просто так болтаться на трубе. Но это все мелочи. Хочу разобраться по крупному - в методике и контроле качества работы, в профессиональной подготовке специалистов.
06.12.2018 в 10:25:20
#6495008
Rumato, Да. Я вот хочу понять, должны ли быть в УК что-то типа Технологических Нот (Карт, Инструкций) на производство технологически сложных работ (как в автомастерских и как было на моей работе). Если есть такие, то указано ли там, что надо сделать при простейшей работе по замене ШК. А именно: 1) надо ли очистить резьбу и тщательно осмотреть её после демонтажа клапана? Ведь, если бы они осмотрели снизу, то не увидеть дыру на резьбе было бы просто невозможно.(Фото отрезка выше). 2) Надо ли очистить патрубок (отвод) изнутри от отложений и осмотреть его состояние? Ведь, если бы они очистили изнутри, то увидели бы все сразу и не пришлось бы ходить несколько раз на переделку. Из отрывочных фраз я понял, что Мастер уверен, что нельзя очищать трубу от наросшего шлама, чтобы не потекла! О какой квалификации может идти речь, если он так считает. Наверное хочет, что бы потом рвануло так рвануло. 3) Чем и как уплотнять резьбу и что немаловажно, усилие затяга, да и длину резьбы. Неплохо бы иметь представление Мастерам и о физическом смысле уплотнения нитью, льном. Хотя не все еще понимают и уплотнение прокладкой штуц. В конце концов, представить себя на месте льна, как бы он лег своим длинным туловищем относительно резьбы в соединении. Ведь их всему должны были где-то учить. Хотя понятно, что никто не научит, если сам ученик не захочет. Обычно учит дядя Вася примитивно, на коленке. Жаль, но видимо нас в развитой капитализм не впустит наш примитивизм.
06.12.2018 в 10:26:38
#6495010
Нет, не бывать этому. Максимум, на что вас хватит - начать считать себя экспертом. Здесь таких много, у кого знаний больше, чем умений.
06.12.2018 в 11:42:58
#6495068
марс,
А где Вы в квартире нашли технологически сложные работы? :swoon
Нет таких карт, никогда не было и не будет.
Раньше ПТУ были, сейчас насколько я знаю их нет.
Так что, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. (С) :)
Нас в этот капитализм никто и не приглашал :confused:
06.12.2018 в 22:19:08
#6495604
Rumato написал: мы все учились понемногу
Все таки есть ПТУ - у меня рядом с домом... и объявляет набор.
07.12.2018 в 21:27:25
#6496363
марс, теория без практики мертва.
а так то в нете есть довольно много видео по тому как лучше мотать на резьбу :) , понятно что каждый д***** как хочет и холивары неизбежны, но иногда из разных видео можно почерпнуть понемногу полезного и в конечном итоге из этого можно для себя составить как лучше делать.
13.12.2018 в 11:30:50
#6501628
Доброго всем дня! Может кто подскажет дилетанту, стоит ли пользоваться советами сайта
13.12.2018 в 13:58:28
#6501764
lefuete, у них там куча лютого трэша вперемешку с нормальными публикациями.
13.12.2018 в 14:51:33
#6501817
Mazayac, можете привести несколько примеров такого лютого трэша?
13.12.2018 в 15:24:28
#6501842
lefuete, на известном интернет видео ресурсе у них есть свой канал, на котором делятся сантехническими советами, добротно.
13.12.2018 в 17:04:03
#6501955
menket, всё перелопачивать не буду, довольно одного примера с металлопластиком в однотрубной СО (где заужения убивают циркуляцию в стояке), да ещё и с элеватором (где вообще любой пластик под категорическим запретом):
13.12.2018 в 19:48:26
#6502053
AH-74 написал: Требуется удлинить сливной шланг стиральной машины
Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?
AH-74, Сам спрашивал, сам отвечаю))) из родного тройника СМ аккуратно удалил родной шланг, обезжирил и новый 4-х метровый шланг с манжетой подружил с Хевисайд дьюти, месяц прошёл- полет нормальный! Всем спс.
13.12.2018 в 19:52:49
#6502054
Mazayac написал: lefuete, у них там куча лютого трэша вперемешку с нормальными публикациями.
Mazayac, Это Вы остальных не видели. (С) Хотя думаю Вы видели, ИМХО: сайт выше не самый плохой из того что встречаешь в реальности...
13.12.2018 в 20:00:54
#6502059
lefuete написал: А то не знаешь, где хороших сантехников найти :confused:
lefuete, смотри здесь, его работы одни из лучших, что встречал, а я видел много)))) http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/sankt-peterburg/t227726-montazh-otopleniya/
13.12.2018 в 20:10:38
#6502062
AH-74, я не говорю, что сайт плохой, хороший сайт.
15.12.2018 в 18:04:24
#6503679
Доброго времени суток всем. Газовую колонку подключить сшитым полиэтиленом Рехау стабил через евроконус, без гибких подводок, можно? Плечо (петля) трубы для температурного расширения около метра. Труба пойдет в пластиковых скользящих гильзах на хомутах.
15.12.2018 в 18:16:16
#6503689
Lehandr, Через переход Рехау внутренняя резьба на стабилку, два года стоит работает без проблем.
15.12.2018 в 18:41:12
#6503705
А как колонку менять? Переход такой? Накрутили на колонку и обжали трубу?
15.12.2018 в 18:46:43
#6503708
Lehandr, кто запрещает американку вставить?
15.12.2018 в 18:55:29
#6503713
cineman, я на евроконусе собрал, фото выше, мне интересно как Hitgher на переходе собрал...
15.12.2018 в 19:00:25
#6503718
Lehandr написал: А как колонку менять? Переход такой? Накрутили на колонку и обжали трубу?
Lehandr, Да такие. Вы часто колонку меняете? Труба чуть с запасом углом, поменять 30 мм надо обрезать. Надрезать, снять кольцо Рехау и поставить новое 80 руб делов
15.12.2018 в 19:02:01
#6503720
Hitgher ... и найти инструмент под трубу... :) Подскажите как сильно затягивать гайку на таких евроконусах? Там резина держит или плоскость конуса?
15.12.2018 в 19:07:43
#6503723
Lehandr написал: Hitgher ... и найти инструмент под трубу... :) Подскажите как сильно затягивать гайку на таких евроконусах? Там резина держит или плоскость конуса?
Lehandr, Пресануть что ли? У меня свой есть. Не проблема. Это овентроповский переход на коллектор под Рехау трубу. Сильно не надо тянуть. Держит хорошо.
15.12.2018 в 19:21:22
#6503731
Lehandr, Держит резиновая прокладка, затягивать нежно до выборки зазоров, почувствуете касание металла с металлом.
15.12.2018 в 19:35:47
#6503741
Спасибо! Переход на евроконус у меня Рехау... Не внушает доверие это стальное кольцо, как то жидковато, с расчетом на затяжку от руки :) Может где прописаны моменты затяжек у Rehau?
15.12.2018 в 20:46:29
#6503786
Hitgher написал: Это овентроповский переход на коллектор под Рехау трубу
Овентроп делает концовки под Рехау?
15.12.2018 в 20:59:40
#6503795
Hitgher, простите, всё равно не понял про резак. А то я уже пошёл искать свежий каталог Овентропа. Текущий у меня аж за 2016-й год. Там такого нет.
