ser000
ser000
Эксперт
27.08.2019 в 09:37:19
chapai написал: Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах?
Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему (возможно стояки поменяли или подающий насос). Из технического: ёмкость для набора воды и насос (возможно насос с гидроаккумулятором).
menket
menket
Эксперт
Белгород
27.08.2019 в 10:13:51
Купил латунные американки с плоским соединением. В комплекте идут зеленые паронитовые прокладки. Сами американки MADE IN ITALY. Аналогично и стомикронный фильтр - соединения имеют такие же зеленые паронитовые прокладки. Вопрос: а почему не комплектуются тефлоновыми или резиновыми (EPDM) прокладками? Сами изделия пригодны как для ХВС, так и ГВС. Дело в температуре?
AKI
AKI
Эксперт
27.08.2019 в 10:45:41
ser000 написал: Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему
К сожалению это бесполезно в отношении низкого давления, если нет перебоев с водоснабжением. Уточните действующие нормы давления подачи на ХВС в квартиру - очень удивитесь.
AKI
AKI
Эксперт
27.08.2019 в 10:49:16
menket написал: соединения имеют такие же зеленые паронитовые прокладки. Вопрос: а почему не комплектуются тефлоновыми или резиновыми (EPDM) прокладками?
Потому что крепление фильтров или редукторов возможно за вводы (патрубки). А это означает, что их соединение с корпусом должно быть максимально жестким, что нельзя обеспечит с резиновыми и сложно обеспечить с тефлоновыми прокладками.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
27.08.2019 в 12:33:10
AKI, американки промывных фильтров FAR - с прокладками из EPDM. Так что материал - не догма.
AKI
AKI
Эксперт
27.08.2019 в 13:10:10
Mazayac, Разумеется не догма, но у резины есть еще одна проблема - если толстую прокладку в плоской американке затягивать - будет смещение вдоль оси труб. Когда трубы (или арматура) закреплены жестко (на анкерах или просто вплотную к стене) это будет создавать дополнительный натяг. В некоторых случаях это совсем не хорошо.
P.S. Вчера потратил несколько часов на подгон зазоров в разводке ХВС. Все на плоских американках и пароните. Сейчас подумал, что было бы если еще и резину тянуть приходилось каждый раз при подгоне.
menket
menket
Эксперт
Белгород
27.08.2019 в 13:40:19
А такой материал, как KLINGERSIL (Клингерсил) - прокладки из него кто-нибудь ставил?
chapai
chapai
Фрязино
27.08.2019 в 13:52:27
ser000 написал:
ser000, А вообще в таких старых домах (5этажка 1964г без централизованного горячего водоснабжения, горячая вода -через газовую колонку) изначально была предусмотрена установка насосов? Или вода самотёком идёт в квартиры вплоть до 5 этажа?
Если установить насос, старые трубы выдержат(сейчас они замурованы в стену согласно проекту дома)? Или лучше сразу просить УК заменить старые трубы на полипропилен и заодно установить насос?
Lanizka
Lanizka
27.08.2019 в 14:15:18
Добрый день. Приобрела полотенцесушитель Grota Camelo https://santehnika-online.ru/product/polotentsesushitel_vodyanoy_grota_kamelo_60x60/ . Сантехник говорит, что для его подключения нужен угловой крепеж с наружной резьбой с обоих сторон дюйм на дюйм. Я выбрала вариант Сунержа Уголок переходной 1" нар.р. - 1" нар.р. хром, но меня смущает, что мастер упомянул еще некую дополнительную гайку на уголке, что бы крепеж состоял как бы из двух элементов. Он сам купить нужно крепление не может, консультирует по телефону я боюсь, что все-таки куплю не то. Буду благодарна за ваш совет!
menket
menket
Эксперт
Белгород
27.08.2019 в 14:28:15
Lanizka написал: Он сам купить нужно крепление не может
А сможет ли принц-сантехник установить полотенцесушитель? Гоните его.
mikuta
mikuta
27.08.2019 в 15:00:45
Lanizka, menket, тоже так считаю- на хрена клиенту эти заморочки !!! я в машине вожу всегда до 500 разных деталек - что поставил за то и взял , чего то кончается докупаю впрок ... коробка переходников с размера на размер , коробка на пол дюйма , коробка на 3/4 , коробка всех что больше 3/4 до 1,5 дюйма , десяток видов кранов и десяток разных американок... обычно приезжаешь предаврительно все померив и поняв чего нет - поехал докупил ... часто слышу когда в магазинах женщины и джае бабушки покупают детали по спискам сантехников электриков плиточников !!! я так то телемастер - жду когда настанут времена - чтобы клиенты сами покупали микросхемы тарнзюки диоды и резисторы!!!!???? :swoon
