28.04.2020 в 10:02:23
Как ни странно, нашел открытый хозмагаз (кто бы мог подумать) и взял колечки 27х21х3, как сказали продавцы - это на 1 дюйм. Натянул чуть с натягом, правда они немного толстоваты, но конусом обжались отлично. Радиатор снова в строю!
29.04.2020 в 08:03:05
AKI написал: Материал колечек указан?
Конечно нет - насыпали из пакетика, на котором фломастером был написан размер. Но этот магазин фуфлом не торгует и цены у него совсем не низкие - нпр, эти колечки обошлись по 20 руб. Но я рассчитываю, если потечет, потом поменять на те нормальные(???), что придут с али. Кстати, у меня в квартире часть радиаторов с кранами-американками на 1/2". Не подскажете размер и их колечек? Прежний хозяин ставил их наверное в прошлом веке, они алюминиевые (не биметалл) с маркировкой Sahara Plus и их ресурс видимо подходит к концу.
29.04.2020 в 09:46:09
Подскажите пожалуйста. Имеется 2 смесителя и термостат. Если выровнять давление в ХВС и ГВС. То термостат работает отлично, но в обычных смесителях переключение воды идёт скачкообразно(чуть ручку в середине повернул и холодная сменяется кипятоком) Чтобы в смесителях было плавное переключение выставил хвс 4.5атм, гвс 2.1 атм. Переключение стало очень плавным, но термостат начал скрипеть. У смесителей отсутствует регулировка на это? Перед смесителем краны, но к сожалению шаровые. В закрытом наполовину положении я так понимаю они не долго прослужат. Остаётся только ставить туда краны плавного закрывания?
29.04.2020 в 11:19:14
christopherColum написал: в обычных смесителях переключение воды идёт скачкообразно(чуть ручку в середине повернул и холодная сменяется кипятоком)
проблема в картриджах смесителя, меняйте.
29.04.2020 в 11:27:20
ИС-X написал: насыпали из пакетика, на котором фломастером был написан размер. Но этот магазин фуфлом не торгует и цены у него совсем не низкие
Высокие цены и "насыпали из пакетика" - интересное сочетание. Ну да ладно, вряд ли что-то хуже, чем обычный китайский NBR.
ИС-X написал: Но я рассчитываю, если потечет, потом поменять на те
Рекомендую, не ждать течи.
ИС-X написал: с кранами-американками на 1/2". Не подскажете размер и их колечек?
29.04.2020 в 11:33:13
christopherColum написал: выровнять давление в ХВС и ГВС
Чем выравнивается давление?
Если вот этим:
christopherColum написал: Перед смесителем краны, но к сожалению шаровые. В закрытом наполовину положении я так понимаю они не долго прослужат.
То это лютый пипец. И по смыслу, и по содержанию. НЕЛЬЗЯ использовать ШК в качестве регулировочного. Он быстро дохнет.
christopherColum написал: Остаётся только ставить туда краны плавного закрывания?
Редуктор есть или нет?
29.04.2020 в 12:44:51
Чем выравнивается давление? Давление выравнивается регулировкой редукторов по показаниям манометров.
AKI написал: То это лютый пипец. И по смыслу, и по содержанию. НЕЛЬЗЯ использовать ШК в качестве регулировочного. Он быстро дохнет.
Вот я и спрашиваю. Можно или нет. Сейчас краны полностью открыты.
Боюсь если поменять картриджи на смесителях особо току не будет. Оба смесителя ведут себя одинаково, когда сбрасываю давление на горячей, работают отлично. Один grohe один менее именитого бренда. Смесители в использовании 4 месяца.
Где то прочёл что если открыть смеситель в положении посередине, то должна течь чуть прохладная вода. Так вот у меня в обоих смесителях течёт почти кипяток при одинаковом давлении (3.5 атм) в положение ручки посередине.
29.04.2020 в 13:24:34
christopherColum написал: чуть ручку в середине повернул и холодная сменяется кипятоком
у меня такая тема была на смесителе видима, совместно с заводской протечкой из под шланга. По гарантии заменили на новый такой же модели смеситель - проблема исчезла.
29.04.2020 в 14:14:48
AKI написал: вряд ли что-то хуже, чем обычный китайский NBR.
А есть гарантия, что по вашей ссылке точно FKM?
29.04.2020 в 16:17:34
ИС-X написал: А есть гарантия, что по вашей ссылке точно FKM?
В пруду плавает серая птица, которая крякает как утка и выглядит как утка. Может это ворона?
Крупные китайские магазины крайне редко занимаются подлогом. Но главное даже не это: цвет резины - ключевое отличие. Есть и другие вешние отличия: как придут колечки, пожертвуйте одно на пробу (порезать, помять, потереть наждаком). При некоторой наблюдательности поймете разницу с обычной (угленаполненной) резиной.
Есть тесты, но они достаточно опасны (в силу свойств фторкаучука). Один из них я проводил. Результат показал подлинность материала.
P.S. Впрочем, доказывать очевидное - не буду. Можете записать мои буквы как "тоже мнение", аналогично чудотворному "Виткосу".
29.04.2020 в 17:48:33
AKI написал: Результат показал подлинность материала.
Я же просто спросил без всяких подколок. А вот по размерам у меня возникли легкие сомнения. Вы рекомендовали для Бугатти 3/4" размер 26,5x21,2x2,65, однако с легким натягом я натянул безымянный 28х22х3,0. Обжалось нормально. Далее, для 1/2" рекомендовали 20x16.2x1.9, а я еще прикупил в том же магазине размер 22х17х2,5. Продавец уверял, что обе резинки они закупали именно для кранов Бугатти по их размерам. Может разные серии кранов различаются проточкой. Очевидно здесь важен внутренний диаметр и сечение и легкий преднатяжение не повредит. Вопрос о составе резины поставил его в тупик, типа, все берут, не жалуются и бла-бла-бла...
AKI написал: аналогично чудотворному "Виткосу".
Никаких чудес и не ожидал, моя ГВС всегда 52град, кипяток по этим шлангам не пойдет. Неужели прорвет? По крайней мере это лучше стандартных подводок в металл.оплетке и не хуже длинных подводок для СМ.
29.04.2020 в 19:50:42
ИС-X написал: Вы рекомендовали для Бугатти 3/4" размер 26,5x21,2x2,65, однако с легким натягом я натянул безымянный 28х22х3,0. Обжалось нормально.
Свойства любой резины таковы, что чем сильнее вы ее деформируете, тем меньше она прослужит. С другой стороны, просто "положить" в паз американки прокладку нельзя - она не будет прижиматься и герметизировать. Поэтому пусть колечки для пазов 23,5-24 мм внутреннего диаметра выбираются чуток в натяг. Что обеспечивает равномерное зажатие без замина. А вот 3мм сечения резинки - многовато. Колечко сильно раздавит. Аналогично и тут:
ИС-X написал: Далее, для 1/2" рекомендовали 20x16.2x1.9, а я еще прикупил в том же магазине размер 22х17х2,5.
Я использовал разные "ремонтные" колечки. На фото пример использования 3мм:
Сами догадаетесь какое это колечко. И увидите степень его деформации. А теперь перечитайте первые мои буквы в этом сообщении и если согласны с ними, то подумайте о сроке службы левого и правого колечек. При прочих равных.
А вот так выглядят 2,5 и 3 мм (в сечении) колечки в не зажатом состоянии:
Степерь их сдавливания при зажатии - легко сравнить.
P.S. Рекомендации даю только на основе своего опыта по Бугатикам. Другие размеры пазов под резинки вполне возможны.
29.04.2020 в 19:59:15
ИС-X написал: Никаких чудес и не ожидал, моя ГВС всегда 52град, кипяток по этим шлангам не пойдет. Неужели прорвет? По крайней мере это лучше стандартных подводок в металл.оплетке и не хуже длинных подводок для СМ.
Мои претензии к Виткосу за откровенное вранье про материал трубы. Вы доверяли бы аптеке, если под видом аспирина вам продали цитрамон? Подозреваю, что не доверяли бы. А вопрос: "неужели отравились цитрамоном?" в этом случае как минимум задавать бы не стоило. И сравнивать цитрамон с анальгином.
30.04.2020 в 10:54:20
Добрый день!
Установлен унитаз Keramag Icon Rimfree, инсталляция Duofix 111.300.00.5, бачок UP320, панель смыва Sigma двухкнопочная. Вылезла проблема - напор воды слива настолько слабый, что омывается только половина чаши, до передней стенки добить в принципе не может. Видео:
Настройки слива заводские. Бачок наполняется ровно до выдавленной в нем отметки уровня, проверял.
В какую сторону копать? Виновата арматура?
