AndyMirror
AndyMirror
17.04.2020 в 22:35:34
viatf написал: По размерам понятно- реальные размеры будут больше
Важны размеры, а пока их я не нашёл.
AKI
AKI
17.04.2020 в 22:47:12
viatf написал: я думал примерно о таком расположении (см. две картинки выше)
У меня в доме примерно такое расположение (только зеркально и вместо ванны - душевая). Сидеть на горшке - неудобно. Ноги упираются в СМ.
ser000
ser000
18.04.2020 в 01:31:53
В левой картинки ни какого выигрыша от диагонали, поставить прямо в направлении ванны - будет удобнее до туалетной бумаги дотягиваться, а так же до крана раковины, если поставить кран с гигиеническим душиком.
В правой картинки, если поставить горшок так же направлением к ванне рядом со стиралкой и раковину более округлой формы, то даже угол освободиться для шкафчика.
viatf
viatf
18.04.2020 в 12:48:10
AKI написал:
AKI, AndyMirror , размер СУ 245см х 190 см размер сетки на полу 30смх20см размер бОльшей стороны треугольного короба около 70см
была даже идея поставить перегородку для создания что то вроде раздельного СУ (в момент если кто то моется. см картинку ниже
AKI
AKI
18.04.2020 в 13:19:58
viatf написал: размер СУ 245см х 190 см размер сетки на полу 30смх20см
На первой картинке размеры еще куда ни шло, на второй - перегородка явно лишняя. И так угловой унитаз без дизайнерских "фокусов" смотрится довольно уныло, как правильно заметил master.msk. А перегородка будет лютым колхозом. Да и как умывальником пользоваться, когда один локоть в стену упирается... руки то чай не из пупка растут.
master.msk
master.msk
18.04.2020 в 13:42:50
viatf написал: думал примерно о таком расположении (см. две картинки выше) так как в углу трубы канализации и и я хотел закрыть их коробом в форме треугольника. поэтому и думал об угловой инсталляции унитаза
Прям вилка получилась у вас, на самом деле есть угловые унитазы
viatf
viatf
18.04.2020 в 13:59:30
master.msk > AKI написал:
master.msk , AKI, спасибо за подсказки вначале хотелось сделать раздельный СУ, но видно не получится- жалко метры метры метры ;)
viatf
viatf
18.04.2020 в 14:11:12
хотел еще спросить у специалистов по поводу стояков канализации -
  1. если делать стяжку с гидроизоляцией то можно "замоноличивать" стояки?
  2. или нельзя и должна быть возможность трубам канализации ходить вверх \ вниз \расширяться
  3. нужно чтобы был доступ к трубе канализации к нижним и верхним плитам перекрытия?
Studentmtuci
Studentmtuci
18.04.2020 в 21:59:21
Studentmtuci написал: Доброго времени суток! Заранее извиняюсь если ошибся темой форума. Делаю ремонт сам, но тут явно не хватает понимания) Собственно нужна консультация по поводу разводки в ванной комнате.
В таком виде разводку выполнил застройщик. Размеры 180 см на 187 см. Что за некая вертикальная труба справа? Получается ванну не поставить вдоль дальней стены(или есть варианты)? Если предполагается ставить ванну по левой стене, тогда встает вопрос как разместить раковину и стиральную машинку
Расстояние от стены до проема 25 см, с другой стороны 85 см, сам проем 70 см. Помогите с советом, как можно сделать
BV написал:
Studentmtuci написал: Помогите с советом, как можно сделать
нарисовать план - вид сверху для начала, с размерами
BV, нарисовал план, слив и подводку воды не стал изображать
vadH
vadH
22.04.2020 в 22:32:23
В сообщении #6810666 от 01/04/20 я описывал свищ в чугунном уголке. Пока я приобрел уголок на замену, а потом занялся поисками рожкового ключа на 22 (Для замены уголка нужно отсоединить участок полипропиленовой трубы путем откручивания переходника 1/2-полипропилен. А разводной ключ отказался пролезть между уголком и корпусом переходника) за эти три недели уголок перестал течь. В связи с этим вопрос- чем его затянуло и надолго ли?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.04.2020 в 09:33:13
Собрался менять старый потекший аллюм.радиатор (между секциями образовался микросвищ) на Рифар монолит. Размеры совпадают. Старый радиатор присоединен стандартно через два шаровых крана Бугатти 3/4" с американками. Резинки в американках желательно заменить. Сейчас купить такую мелочь затруднительно из-за карантина, а самовывозы работают с заказами от 2000р. Подскажите, плз, размеры этих колечек.
