dfAngeL
30.06.2020 в 09:26:17
Посоветуйте из опыта, очень хочется Raindance лейку и душик, разом не потяну (90 тысячь) буду по частям наверное ставить. Что выбрать разом Iddis EDIFICE для ванны EDISB3Fi06 такую систему, или все же постепенно перейти на Raindance?
AKI
30.06.2020 в 11:08:23
menket написал: насколько эффективны фильтры для смягчения воды? Конкретно если говорить, то вот такой:
Вполне эффективны для своих задач. Это дозаторы - системы, которые подмешивают в жесткую воду компоненты для умягчения. Это снижает накипь. Но, как и у любых систем есть ограничения и минусы:
  1. Расходники. На очень жёсткой воде картриджи менять придется часто.
  2. У конкретной модели пластиковый прозрачный корпус.
  3. Белый налет и разводы на стекле такие системы не устраняют. Хотя налет легче отчищается.
AKI
30.06.2020 в 11:21:40
А вот то, что касается воды - полностью согласен. Но еще зависит от этажа, направления циркуляции и т.д. Например, в соседних домах (постройки конца 60-х годов) вода всегда была относительно чистая. ФГО не забивались ни у кого. Пока (после сноса пятиэтажки рядом) не переложили магистрали. А теперь на месте переложенных магистралей - стройка (хреновация). Магистрали будут перекладывать (причем по временной схеме) еще раз. А потом (годика через два) еще. Только знакомым (во время карантина) чистил/помогал ФГО три раза. У их соседей без ФГО другие проблемы: стали забиваться сеточки аэраторов и клапана унитазов.
Вывод: ФГО - нужен обязательно. Установленный правильно. Иначе от него один вред.
AKI
30.06.2020 в 11:24:02
ser000 написал: Наглядно, но всё ж таки реклама решений фирмы. Тут всё зависит от качества воды, ...за десяток лет в фильтре находилось буквально пару крупинок которыми отвод не забить.
Картинка к "косым" ФГО Вальтек прилагается. Как инструкция по установке.
menket
Белгород
30.06.2020 в 11:50:59
AKI, понятно. Спасибо.
А есть еще просто полифосфатные фильтры-колбы, стоят рублей 600-700, позиционируются для стиральных машин, с присоединительной резьбой 3/4". Выглядят очень стрёмно в плане надежности.
Если поставить на котёл, где подпитка весьма нечастая, то умягчителя хватит надолго, думаю. А вот стоит ли ставить на стиральную машину - пока вопрос, ведь в порошке тоже есть всякие смягчители, если порошок не безфосфатный, если я правильно понимаю.
ser000
30.06.2020 в 14:07:21
menket написал: стоит ли ставить
Начните с анализа воды.
menket написал: на стиральную машину - пока вопрос
Если часто не смотреть рекламу со всякими кошмарами, то независимо от рекламы СМ с большой долей вероятности прослужит вам минимум 10-15 лет без всяких вопросов, без фильтров и особо не требуя внимание к себе.
AKI
30.06.2020 в 16:13:52
menket написал: если я правильно понимаю.
Правильно понимаете. Тем не менее (для инструментальной оценки) точных выводов:
ser000 написал: Начните с анализа воды.
Белоблводоканал (на мой взгляд) организация мутная - не публикует открытых отчетов по анализу воды. Но если смотреть на их прайс и на те анализы, которые предлагаются, то по солям жесткости их недостаточно. А вот зачем почти везде включили тяжелые металлы: мышьяк, молибден, марганец - вопрос. Возможно есть спрос и причины такого "набора". А может лаборатория "заточена" под скважины/колодцы, а не под городское водоснабжение.
menket
Белгород
30.06.2020 в 16:57:22
ser000, AKI, в городе и области был просто бум ИЖС, возможно, поэтому и такие параметры. А по поводу воды - кальция (или как он правильно называется) просто полно. Рассекатель смесителя зарастает очень быстро по краю. Меловые горы кругом. Кто побогаче - ставят системы от BWT с умягчителями со смолой. Кто победнее - ничего не ставит. В посудомойке - соль. Остальное у кого как.
menket
Белгород
30.06.2020 в 16:58:12
ser000, понятно.
AKI
01.07.2020 в 11:17:34
menket, У повышенной жёсткости воды есть два очень нехороших последствия:
  • здоровье людей (начиная от кожи и волос, заканчивая обменом веществ и камнями).
  • повышенный износ всего что контактирует с такой водой (начиная от арматуры водопровода, заканчивая тканями/одеждой, которая быстрее превращается в тряпки и сильнее пылит).
Здоровый человеческий организм адаптируется к повышенному содержанию солей в воде, но при изменении (переезде или длительных командировках) возникают новые проблемы с адаптацией. Да и здоровые сердце/сосуды/почки далеко не у всех.
Greta
01.07.2020 в 21:49:48
Дом КОПЭ М ПАРУС. Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна? Интересует именно эта серия домов. Может кто сталкивался. Спасибо.
AndyMirror
01.07.2020 в 21:58:59
Дырку заделали.
Greta
02.07.2020 в 09:43:54
AndyMirror, спасибо за ответ. Можно эту дырку заделать вровень с поверхностью пола?
ser000
02.07.2020 в 09:55:53
Greta написал: Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна?
Есть предположение, что для удобства монтажа плинтуса (что бы не монтировать его за трубой). Ну и предложенный вариант заделки отверстия к соседям, в нижнее отверстие напихать чего-нибудь, а сверху проще залить квадратик. В некоторых случаях демонтаж не сложен, т.к. внутри оказываются тряпки и мусор.
AKI
02.07.2020 в 10:37:02
Greta написал: Дом КОПЭ М ПАРУС. Может кто подскажет, что это за бетонная площадка под трубой отопления и можно ли ее демонтировать или как-то окультурить или она зачем-то нужна? Интересует именно эта серия домов. Может кто сталкивался.
Сталкивался. Это типовое решение для всех панелек КОПЭ (86/2000/Парус). Насколько помню, это формальное ограждение зоны, в которой проходят стояки отопления (находятся гильзы). При монтаже-демонтаже труб (ремонт/авария) разбивается это место, а не пол. И как правильно заметили это упрощает монтаж напольного покрытия (не надо обходить трубы). По факту все во время ремонта удаляют эти постаменты. Под ними панель перекрытия с небольшим просветом (залитым раствором). Толщина перекрытий (без постамента) в КОПЭ - 14см. Этого достаточно для удержания гильзы. Нужно лишь аккуратно ее обрезать при демонтаже постамента на высоту стяжки или наливного пола.
