AKI
AKI
28.03.2021 в 22:41:21
sasin.pro написал: Можно ли гибкую подводку к унитазу заменить на подводку из ПП трубы, на концах которой (возле шарового крана и возле впускного клапана унитаза) будут находится сгоны с накидными гайками.
можно. Но в чем смысл "полипропиленового художества"... это же чуток страшновато/колхозно?
Для гашения гидроударов есть гасители в ассортименте. Подводка может не погасить гидроудар, а лопнуть (сорваться).
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 22:51:50
Если, по-вашему, воронки вызывают вечное проливание "мимо тазика" под давлением, то как вы подключаете промывные фильтры к канализации?
Воронки не могут вызывать проливание. Проливание может вызывать объем и направление струи, как на фото выше. Клапан, если его открыть вручную под давлением может вызывать проливание. А слив с фильтров не вызывает проливание.
Можно зафиксировать трубку по центру воронки. Если нужна промывка. Вам нужна промывка? Воронка на фото для кондиционера. Не для фильтров
AKI
AKI
28.03.2021 в 23:06:24
master.msk написал: Проливание может вызывать объем и направление струи, как на фото выше. Клапан, если его открыть вручную под давлением может вызывать проливание. А слив с фильтров не вызывает проливание.
То есть вода из бойлера и фильтра разная? Или давление? В чем разница где источник струи?
master.msk написал: Можно зафиксировать трубку по центру воронки. Если нужна промывка. Вам нужна промывка?
В кривом исполнении, как на вашем фото - даром не нужна. Пара капель на датчик Гидролока и возись потом, вытирай и аварию сбрасывай.
Странный вы... сами фото Хонивеловских патрубков выкладываете, а труба криво льет.
По вашему монтажу на фото ответьте:
AKI написал: вы ставите промывные фильтры, которые никогда не промываются. А что делать, когда они забьются?
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 23:37:52
Если бы Вас не было, Вас стоило бы придумать, вопросы Ваши интересные, но крайне некорректно сформулированы, я так подозреваю, что умышленно. То есть каждый Ваш вопрос содержит часть Вашего же ошибочного мнения либо формулировки, якобы само собой разумеющегося или якобы сказанного мною. Советую оставить подобные попытки для школьников в соцсетях.
то есть вода из бойлера и фильтра разная? Или давление? В чем разница где источник струи?
То есть вода одинаковая. С фильтра поток больше может быть. Но и он контролируется. С клапана потока в принципе не бывает в штатном режиме использования. Трубка не направлена строго по центру воронки, т.к такой задачи не ставится, обычно из ней капает, а не льется. Можно и слить, предварительно сбросив давление. Нет там никаких "пары капель", нормально все сливается без брызг. В четвертый раз Вам напишу: на фото брызги при сливе через клапан под давлением. Не нужно так делать.
А там фильтры магистральные кстати сверху. Пару капель неизбежны при замене картриджа. Не нужно обобщать. Нет никакого "моего исполнения", есть решение определьного технического задания.
Я странный? Вы чего то хотите сами не знаете чего? Вам что от меня нужно? Я вам отвечаю на вопросы, а Вы в ответ мне хамите, идите с богом уже. Если что не нравится.
А фильтры на фото выше представите себе не забились ни разу за год. Делал раньше промывку. И обратную и прямую. Если заказчики не промывают фильтры, зачем я буду ее делать? Из комплектующих, купленных за их же деньги? Просто потому что кто-то, "некий вася пупкин считает ее целесобразной"? То есть я считаю, что не нужно, заказчик считает, что не нужно, а какой то "хрен с горы" считает ее обязательной и надо его слушать?
Последний раз вот так выглядела обратная помывка в "Моем исполнении". Это было кстати еще когда...нержавейка sanpress viega стоила как сейчас стоит полипропилен...
AKI
AKI
29.03.2021 в 00:12:46
master.msk написал: С фильтра поток больше может быть. Но и он контролируется.
Шаровым краном с крохотной ручкой контролируется? Вы шутите?
master.msk написал: С клапана потока в принципе не бывает в штатном режиме использования.
Ручка на предохранительном клапане зачем? Не для того ли чтобы его закисание не происходило? Поворачивать ее надо, регулярно. В этом момент "потока не бывает"... Я в шоке...
master.msk написал: фильтры магистральные кстати сверху. Пару капель неизбежны при замене картриджа.
Когда картриджи в магистральных фильтрах меняют - воду перекрывают. И снизу можно тазик подставить и тряпки положить. Штатная ситуация, все готовы к этому. А у вас чуток крутнул предохранительный клапан (как требует инструкция) и привет - брызги полетели во все стороны.
master.msk написал: фильтры на фото выше представите себе не забились ни разу за год. Делал раньше промывку. И обратную и прямую. Если заказчики не промывают фильтры, зачем я буду ее делать? Из комплектующих, купленных за их же деньги?
Железобетонная логика. Заказчик не промывает фильтр - поставлю промывной, но промывку подключать не буду. Полагаю причина в другом: слупить деньжат, когда фильтр засорится. За приезд, громыхание ключами по трубам и откручивание промывного фильтра с заглушенной промывкой.
Любому заказчику нужна вода чистая и с ровным напором. А вся эта унылая демагогия: "заказчик считает, я считаю"... людей, не понимающих в сантехнике можно "убедить" в чем угодно, но это подход разводил-халтурщиков. Который они, стыдливо прячут. А тут прямо напоказ. Удивили.
master.msk написал: Последний раз вот так выглядела обратная помывка в "Моем исполнении".
Пять лет прошло и до сих пор открытый сифон "не пересох". Чудеса да и только. Или сказки для лохов.
borob
borob
29.03.2021 в 07:21:45
Makarone, Союз "чтобы" пишется слитно.
borob
borob
29.03.2021 в 07:24:25
Makarone написал: шаровый должен стоять вертикально, что бы не повредился уплотнитель (при срабатывании)
тройник-предпочтительнее сварки(ну если так охота сварное соединение, вваритесь через кованый тройник) про оннинен
Makarone,
borob
borob
29.03.2021 в 08:22:01
igor2140sl написал: Makarone, серое колечко диаметром 40мм толщиной 4 мм, с обоих сторон фаска внутрь на 30 градусов
igor2140sl, С обЕих сторон.
master.msk
master.msk
master.msk
29.03.2021 в 08:31:13
Вот так на самом деле промываются "самопромывные" фильтры фар. Немного засорились за 12 лет
Промывка не поможет, даже если ее сделать.
Донышко легко откручивается ключем на 27. Хорошо, когда к фильтру не прикручены снизу никакие шланги и трубки, они могут мешать
Мм 70 надо свободного места снизу, чтобы можно было открутить донышко с сеткой, не снимая колбу.
master.msk
master.msk
master.msk
29.03.2021 в 08:57:36
Вы шутите?
Я в шоке...
слупить деньжат
AKI Вы ошибаетесь.
AKI
AKI
29.03.2021 в 11:14:13
master.msk написал: Вот так на самом деле промываются "самопромывные" фильтры фар.
Или вот так.
Показывая это фото:
вы утверждаете, что фильтр перед редуктором не нужен. И где тогда окажется весь этот мусор?
master.msk написал: AKI Вы ошибаетесь.
Так отвечают, когда нечего возразить по существу. Обычно еще короче: "вывсеврети".
У меня в доме постоянно работает бойлер с группой безопасности (предохранительным клапаном). В инструкции к предохранительному клапану русским языком сказано:
Поэтому вы хоть десять раз напишите:
master.msk написал: на фото брызги при сливе через клапан под давлением. Не нужно так делать.
Проверку предохранительного клапана производить нужно. И кроме попытки отмазать косяки со сливом в ваших буквах не содержится ничего ценного.
P.S. master.msk я обхожу стороной ваши альбомы (залежи косяков) и не комментирую их. Но если вы пишете в общую тему, будьте готовы признавать свои ошибки. А не пытаться упорно повторяя глупости их отмазать.
