VLAVIC
VLAVIC
06.05.2021 в 08:14:46
В сети попалась такая. До нужных 100мм можно чем-нибудь подмотать.
Лучшее враг хорошего
lastdrgn
lastdrgn
06.05.2021 в 09:22:12
Рекомендую вам посетить сайт kstu.kz
07.05.2021 в 08:11:52
Иркут, Вы собираете информацию для кандидатской диссертации на эту тему? :D Прям детский сад какой-то :killyourselfbywall: ПЭ пакет из хозмага сложить в несколько слоев, положить наверх и придавить кирпичем (или кусок доски и камень сверху) и не иметь себе мозги
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
07.05.2021 в 16:47:09
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли предохранительный клапан накопительного водонагревателя Аристон поставить в горизонтальном положении на расстоянии 2 метров от водонагревателя? Между клапаном и водонагревателем не будет запорной арматуры. Трупа ПП 20 мм
07.05.2021 в 16:58:33
sasin.pro написал: можно ли предохранительный клапан накопительного водонагревателя Аристон поставить в горизонтальном положении
какой там клапан - неизвестно, звоните - узнавайте. Так-то проблем вроде нет, но может техдоки говорят иное...
sasin.pro написал: 2 метров от водонагревателя? Между клапаном и водонагревателем не будет запорной арматуры.
Расстояние - да, можно и больше
Иркут
Иркут
Иркутск
07.05.2021 в 17:25:56
Иркут написал:
Резон написал: На вскидку: конус дорожной разметки, заглушка фановой трубы инсталяции...
Резон, У меня есть эта заглушка, от инсталяции, кстати нужно попробовать)
Иркут, Вообщем из подручных средств (то что нашлось дома) сделал такую вот заглушку.
Нашлась муфта от канализации, она через раструб, плотно садится на чугунную трубу, плюс имеет уплотнительную резинку. С обратной стороны в муфту, очень плотно зашла, заглушка от инстоляции, плюс я ещё пропенил, стык заглушки и муфты. Вообщем после одевания заглушки на трубу, получилась герметичная конструкция. Вскоре станет ясно, действительно ли эта труба, была причиной запаха.
AKI
AKI
07.05.2021 в 19:23:31
Иркут написал: сделал такую вот заглушку
сопрут. Белая и синяя - цвета "Динамо", а за них мало кто болеет нынче. Над было грязью извалять, тогда никто не позарится. :)
Di_Joker
Di_Joker
08.05.2021 в 14:52:02
Подскажите пожалуйста по фитингам и сеточке на картинке. Я даже не уверен что это водопроводные. Диаметр резьбы видимо 25мм. Нужно найти такое же, сам найти не смог.
VLAVIC
VLAVIC
08.05.2021 в 15:20:20
Di_Joker, а что подсказать? Похоже на « Пойди туда – не знаю куда»
ser000
ser000
08.05.2021 в 15:51:52
Di_Joker написал: Нужно найти такое же, сам найти не смог.
Поиск по картинкам говорит, что это: станция мониторинга воздуха SaveDnipro Nettigo Air Monitor https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vu3dV41UNCM https://www.saveecobot.com/hu/static/saveecosensor
То есть похоже не имеет ни какого отношения к водопроводу.
Di_Joker
Di_Joker
08.05.2021 в 21:26:58
ser000 написал: это: станция мониторинга воздуха SaveDnipro Nettigo Air Monitor
Так точно. Корпус собирается из подручных материалов. Но то что на картинке лично мне не попадалось, вот и спрашиваю, может кто визуально опознает. Визуально очень похоже на водопроводные фитинги.
P.S. Похоже это фитинги для систем полива, нашлись аналогичные.
