menket
menket
Белгород
28.01.2022 в 16:22:25
AKI, спасибо!
При наличии резины (EPDM) уместнее, наверное, ограничиться спиртами. Тем более что три последних сильно не полезны, а ацетон, конечно, хорош, но есть беспокойство за резину.
Кстати о спиртах. Купил концентрат омывайки для авто на основе этилового, а не изопропилового спирта - получше растворяет ледок. От омываеек на основе изопропила, пока стекло не нагрелось, как налёт остаётся.
AKI
AKI
28.01.2022 в 17:19:42
menket написал: При наличии резины (EPDM) уместнее, наверное, ограничиться спиртами.
Верно, но если резиновые детали отделяются (снимаются прокладки), я бы их сильно не отмывал от масла даже спиртами. Ибо EPDM не очень хорошо взаимодействует с практически любыми маслами (набухает), а растворители (даже спирты) могут пропитать ее растворенным силиконовым маслом.
menket
menket
Белгород
28.01.2022 в 22:56:56
AKI, понятно. Спасибо.
Фильтр универсальный Valtec VT.386, собираюсь смазать резьбу пробки, там колечко резиновое тонкое, можно повредить при извлечении. И обратный клапан VT.151 — в нем хочу смазать шток и тарелку.
Ну вот и заодно противодействие действию на всякий случай решил узнать — как и чем счищать смазку.
vitya
vitya
29.01.2022 в 13:44:41
всем привет подскажите, пререход с раструба чугунного тройника у остендорфа есть два варианта: 881025 911071 какой правильный?
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:10:11
Здравствуйте, имеется вот такой вывод под унитаз, подскажите пожалуста, с учётом этого вывода, подойдёт унитаз только с косым выпуском? Нужно будет скоро покупать унитаз, поэтому нужно понимать, какой конструкции унитаз, подойдёт.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:16:36
Вот фото перед заливкой стяжки, может они помогут прояснить ситуацию-
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:21:42
Marozoff
Marozoff
Муром
03.02.2022 в 12:57:00
Иркут написал: подойдёт унитаз только с косым выпуском?
нет, не только.
Иркут
Иркут
Иркутск
03.02.2022 в 16:21:24
Я имею ввиду, унитаз с универсальным и прямым выпуском, тоже можно подключить к такому выводу, приэтом, чтобы он не отодвинулся сильно вперёд? Ещё нужно учесть, что стояк, закроется вертикальным коробом.
Федор82
Федор82
05.02.2022 в 20:19:41
Фирма uni-fitt ( Юнифит ) качественную арматуру делает ? Хочу взять редуктор давления и компенсатор гидро ударов.
https://www.uni-fitt.ru/produkciya/predohranitel_naya_armatura/kompensator-gidroudarov-nikelirovannyy/ https://www.uni-fitt.ru/produkciya/predohranitel_naya_armatura/reduktory_davleniya/reduktor-davleniya-s-otverstiem-pod-aksialnyy-manometr-nikelirovannyy/
Vlad_VDO
Vlad_VDO
06.02.2022 в 12:59:46
На кухне стоит смеситель Blanco с картриджем 35 мм. Смесителю уже 13 лет. Надо менять картридж. Купил в Леруа универсальный по цене в районе 100 руб. Полностью подходит, но не устраивает очень сильная "мягкость"(слабость) вращения. И плохо регулирует горячо-холодно. Подскажите, подойдет ли Grohe 46374000? Или Grohe не стандартый, не универсальный? Если не пойдет, посоветуйте достойную замену.
