vitya
vitya
02.04.2022 в 21:32:09
master.msk, спасибо! Скажите, а вот г-образным шестигранником можно достичь необходимого усилия для закручивания?, учитывая, что крутить придется длинной стороной? просто не хочется ради этого покупать трещотку + ступенчатый ключ этот к тому же с обычной трещоткой нужно будет переходник брать папа-мама
master.msk
master.msk
master.msk
02.04.2022 в 22:22:14
vitya, можно крутить шестигранник/ступенчатый ключом. У вас есть какие нибудь ключи? Переставные? Разводные? Можно додуматься до элементарного наверное без ютуба?)
menket
menket
Белгород
02.04.2022 в 23:10:37
vitya, купил такой ключ, и два переходника — 1/2"-10 и 10-1/4", если правильно помню, и обычная трещотка на 1/4" справляется.
Также купил шестигранных и квадратных Г-образных ключей от Дело Техники для американок 1/2" и 3/4". Г-образный ключ хорош тем, что длинный, можно использовать через отверстие в шаре крана. И стоимость приемлема.
master.msk
master.msk
master.msk
02.04.2022 в 23:16:06
Зачем через отверстие? Каким образом? У меня даже версий нет, очень интересно
menket
menket
Белгород
02.04.2022 в 23:30:46
master.msk, а случаи бывают разные! (ц)
Давеча писал про инкарнацию ВР-ВР => ВР-НР для крана. Стыковка с ФГО выполнялась через четырехгранник через отверстие в шаре крана. И всё олрайт, Христофор Бонифатьевич (ц).
vitya
vitya
03.04.2022 в 00:07:19
master.msk, есть)) к книпекс 86-ой и разводной и типа кобры спасиб) значит г-образный крутить)
но как-то то не технологично что ли)) думал может есть что-то специальное ведь даже ступенчатый ключ не справится с длинным удлинителем
vitya
vitya
03.04.2022 в 00:09:11
menket написал: купил такой ключ, и два переходника — 1/2"-10 и 10-1/4", если правильно помню, и обычная трещотка на 1/4" справляется.
такой - это который?))
1/4 ОК вообще как универсал? или лучше 3/8 таки? может таки пора уже купить трещетку))
menket
menket
Белгород
03.04.2022 в 00:13:35
vitya написал: master.msk, спасибо! Скажите, а вот г-образным шестигранником можно достичь необходимого усилия для закручивания?, учитывая, что крутить придется длинной стороной? просто не хочется ради этого покупать трещотку + ступенчатый ключ этот к тому же с обычной трещоткой нужно будет переходник брать папа-мама
vitya, вообще должно выработаться чувство усилия при сборке, которое говорит о том, что течи и «слёз» не будет. Объяснить это сложно. Валтек пишет о максимальном усилилии при сборке, но кто собирает с динамометрическим ключом?.. Никто — в 99,99%.
Недорогой вариант — эксперименты плюс опрессовщик. Иначе уверенности не достичь, по моему мнению.
menket
menket
Белгород
03.04.2022 в 00:15:29
vitya, я бы на данный момент купил трещотку на 1/2" ВР. Просто раньше средств не было.
А длинные Г-образный ключи особняком стоят, они весьма полезны. Только тяжёлые они, таскать тяжело.
menket
menket
Белгород
03.04.2022 в 00:18:25
vitya, в идеале — иметь/изготовить набор длинных шестигранников/четырехгранников под головку ВН 1/2". Но это заморочь, не для относительно разовых работ.
master.msk
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 00:32:21
vitya,трещетку дорого, ключом не технологично...два фитинга можно чем угодно. Достаточно редко длинные удлинители, чтобы держать специально прямой длинный шестигранник. Переходники то есть 1/2. И внешние и внутренние
