ser000
ser000
26.04.2022 в 17:05:53
irina_koshakova написал: спасибо, выкрутила с помощью газового ключа и тряпки
Так цель достигнута? Смеситель снят? А ведь сколько было перечислено невозможного. Теперь напишите инструкцию, упакуйте в пакет/заламинируйте и повесьте её под раковиной, что бы в следующий раз мучительно не вспоминать как же оно устанавливалось/снималось.
irina_koshakova написал: Я никогда эту штуку для установки не откручивала) всегда выкручивала/вкручивала подводку для воды
А смеситель в этом случае вероятно своими силами держался за раковину без посторонней помощи.
irina_koshakova
irina_koshakova
27.04.2022 в 14:22:49
ser000,
Снят, но подводка для воды по-прежнему не откручивается и устанавливать смеситель на новую мойку теперь будет сложновато. Посмотрим, смогу ли я его прикрутить так же, как открутила
Ну я подкову накручивала и выкручивала, предварительно выкрутив подводку для воды. Я даже не знала, что деталь с резьбой (кажется она называетсярезьбовая муфта) откручивается :)
Siri93
Siri93
Ялта
27.04.2022 в 21:40:23
AKI,
Поняла, спасибо! тогда я вообще не буду делать краник на водорозетке бойлера, у меня в ванной есть краник который всю воду в ванной перекрывает, буду им перекрывать воду к бойлеру когда его чистить понадобиться или какая-нибудь поломка возникнет.
ser000, Да, Вы правы! тем более у меня из за ниши не видно что там сзади бойлера, не буду так делать. Спасибо!
irina_koshakova,
Не знаю из чего стена, там пару см серый состав потом более темный, что-то с чем то :)
В общем сделаю так, верхние крюки оставлю т.к они прочненько сидят (и я даже их засверливала с наклоном пару градусов) а нижние возьму 20 см длиной, думаю такие длинные точно не выломает из стены,
(они правда 7мм диаметра, больше диаметра длинных не нашла, но завтра еще в один магазин схожу может там будут)
и еще перед тем как дюбеля вставлять и после дюбелей перед тем как вкручивать крюки - жидкие гвозди туда выдавлю.
Я кстати ошиблась бойлер не на 100л а на 80 (+он сам 17кг) т.е 97кг.
Скажите пожалуйста, а эксцентрики можно одевать на водорозетки (к бойлеру) т.е не на сам бойлер а на водорозетки в стене? (у меня просто одна водорозетка на 1см не симметрично по отношению к бойлеру расположена, я бы хотела сдвинуть отражатель который на ней будет на 1 см вбок, ну или хотя бы на 0.5 см). Хотелось бы именно на водорозетку эксцентрик а не на бойлер. Если можно то любые можно использовать? или если нужно с какими-то определенными характеристиками брать? (не считая размеров)
irina_koshakova
irina_koshakova
28.04.2022 в 00:01:08
Siri93,
А у вас сколько см толщина стены? У меня была 10см и я в нее вкрутила 10-сантиметровые анкера :) , вот она и треснула от анкера до анкера
irina_koshakova
irina_koshakova
28.04.2022 в 14:50:20
Гигиенический душ грое стоит у моей родственницы в загородном доме и нафиг ей не нужен. А у меня с гигиенич душа облез бронзовый лак. Она предлагает мне забрать ее гигиенич душ грое и установить себе взамен облезшего. Узнать модель грое не представляется возможным. Но у него вода перекрывается только на лейке, крана на стене нет. А у моего есть перекрытие воды и на лейке и на стене. Подходит ли этот грое для многоквартирного дома с напором воды? Или он только для коттеджа?
ser000
ser000
28.04.2022 в 17:01:23
irina_koshakova написал: Подходит ли этот грое для многоквартирного дома с напором воды? Или он только для коттеджа?
Это обычная лейка и ей всё равно куда подходить (можно взять не у родственницы, а просто в магазине подходящую по виду), но может подкапывать после использования, но зато шланг остаётся всегда без давления и не забудете включённым смеситель оставив под давлением шланг к лейке (который думается для давления не предназначен с закрытой лейкой).
irina_koshakova
irina_koshakova
28.04.2022 в 18:18:19
ser000,
Нет, там наоборот перекрытие воды только на лейке, то есть шланг всегда под давлением, или я что-то не понимаю
Siri93
Siri93
Ялта
29.04.2022 в 00:37:32
irina_koshakova, толщина стены примерно 31 см, но я насквозь еще не пробовала ее сверлить может там посредине вообще пустота) у меня верхние крючки вкручены примерно на 8.5 см
master.msk
master.msk
29.04.2022 в 12:10:13
irina_koshakova, шланг и кнопка на лейке не должны находиться под давлением. Должен быть вентиль. Или есть вариант grohe, закрывается при установки лейки в держатель. Отдельно ставится смеситель-термостат в технический шкаф.
AKI
AKI
29.04.2022 в 13:22:47
master.msk написал: шланг и кнопка на лейке не должны находиться под давлением. Должен быть вентиль
каким образом "вентиль" будет снижать давление в шланге/кнопке/лейке?
master.msk
master.msk
29.04.2022 в 15:35:15
Это вы у себя спросите какими образом "вентиль может снизить давление", я этого не писал.
Вентиль - чтобы перекрывать. Давление надо сбрасывать. Но даже если не сбрасывать, вопрос срока службы лейки и шланга, а не вероятность устроить потоп, если шланг с лейкой не будут отключаться.
Что то такое должно быть, в том или ином варианте
