19.07.2025 в 11:34:10
Qwertyuiipp написал 19.07.2025 в 11:06
BV, диаметр ПС 1 дюйм, это обсуждалось. Вот ещё фото за стенкой. Диаметр стояка не знаю. Уточню. Но .....
ПС без байпаса не должен заржать стояк - ограничивать пользование водой жильцам далее по стояку.
ПС из изогнутой трубы - лучше. А в угловатом ПС с перемычками как вы хотите - сопротивление движению воды будет намного больше.
В общем ваш ГИ прав, если гнутый ПС внутри имеет диаметр как у стояка.
Повторюсь - можно было переварить стояк с байпасом и ставить практически любой ПС даже с кранами. Естественно схема должна быть продумана с учетом направления воды и типа ПС.
19.07.2025 в 11:48:07
Коллекторы с краниками флажками могут умереть через 3-5 лет. КФРД - хорошо если год прослужат. На ХВС нет РД - давление меньше?
На гиг душ - не видно обратных клапанов...
Ну как обычно)
Qwertyuiipp
Qwertyuiipp
19.07.2025 в 11:57:07
BV, 13 этаж 17 этажей кирпич
Qwertyuiipp
Qwertyuiipp
19.07.2025 в 12:03:55
BV, до кранов нам ничего не разрешили делать не местными сантехниками, в том числе переварить стояк с ПС и ГВС. Местные сантехник в отпуске, ждём его. Но переварить уже не получиться, только поставить новые краны и РД. РД на холодной воде не было. На гигиеническом душе отдельный смеситель, в таком случае тоже нужен обратный клапан? Вроде ещё не в маразме чтобы забывать закрыть)
Qwertyuiipp
Qwertyuiipp
19.07.2025 в 12:05:46
BV, про коллектор, я тоже была против, но муж настоял. Я за олдскул с отсеянными кранами на каждом приборе. В целом, на другой квартире стоит коллектор уже 10 лет и ттт полет нормальный.
Qwertyuiipp
Qwertyuiipp
19.07.2025 в 12:46:19
Ещё до кучи вопрос, можно ли переварить трубы отопления и сделать межосевое 500, а не 450. Фото прилагаю как есть. 540610cb-c9ae-41d9-8947-f24dc63c978da56cf6f1-0e53-4893-95ee-c858630303ce8d090549-9129-4ecb-894f-5e3f0cf1e8a1
19.07.2025 в 12:52:37
Qwertyuiipp написал 19.07.2025 в 12:03
Давление?
Ок 2 шт или отдельно или в смеситель в составе эксцентриков.
Qwertyuiipp написал 19.07.2025 в 12:46
Без проблем вообще. Можно просто изогнуть одну трубу отступом "уткой" на 50мм.
Olegos
Olegos
Екб
31.07.2025 в 00:48:57
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, что за шум может раздаваться от батареи? Похож на сигнализацию от авто + фоном идет, наподобие когда не настроился на волну в радиоприемнике. Не знаю, понятно ли объяснил. Шум не особо сильный, но всё равно раздражает. Появился пару дней назад. Нигде не подтекает. Аудио бы приложил, но ссылки запрещено вставлять.
Федя222
Федя222
Барнаул
19.09.2025 в 16:33:55
Ставил тут унитаз и такая конструкция, что штуцер подачи воды утоплен в корпус. При установке оно терпимо, подводку можно накрутить перед установкой бачка. А если нужно будет заменить подводку, придеться снимаь бачок. Может существую какие спецключи для таких ситуаций?унитаз
kolokol888
kolokol888
Находка
19.09.2025 в 16:44:30
Федя222, а удлинитель поставить?
19.09.2025 в 16:47:51
Федя222 написал 19.09.2025 в 16:33
Да, из пластика. Озон.
