14.04.2026 в 23:24:49
MADONNA написал 14.04.2026 в 22:36
Ему нужна вставка 80 мм с толстыми торцами под кольцевое уплотнение. А не всякий стальной шлак 110 мм со стенкой 3мм
Верно. Только вот у шлака стенка врядли даже 3 мм (
Был сегодня в ОБИ (Дом Лента теперь) Цены - дорого. Но не суть, просто ближе и не ждать....
Там был интересный элемент, но на 1/2, увы - переход под уплотнение плоской прокладкой вр-нр. Вот там торец примерно 4мм шириной.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.08.2026 в 19:37:04
Добрый вечер, нужно установить/закрепить металлическую ванну Калдевей, почитал существуют разные способы крепления. Ванна примыкает к стенам на которых плитка, с правого торца между ванной и стеной зазор 4 см. Подскажите пожалуста, как это делают мастера/специалисты? Требуется ли устанавливать ванну, с уклоном, в сторону слива или она ставиться по уровню? Возможно ли по двум сторонам, примыкание между ванной и стенами, закрыть просто герметиком (например с ms- полимером), а по третьей стороне, где зазор, керамическим плинтусом, необходимой ширины? Существуют ли спец. крепления к стене, для металлических ванн?10000016501000160740
master.msk
master.msk
04.08.2026 в 19:51:05
Ванна ровно ставится. К стене ' крепления специальные, есть, притягивают ее к стене. В примыкании надо зазор пару мм, на герметик. Сверху, раз уж ванна к плитке, акриловый уголок, бордюр. Размер его зависит от примыкания. Избегайте подвешивать ванну на бортики, прикручивать правила, жесткие уголки и т.д. можно под бортики приклеить полосу пластика толщиной мм 5, или прикрутить алюминиевый уголок 20х40, или 10х40, чтобы герметик не стекал.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2026 в 22:13:05
Иркут написал 04.08.2026 в 19:37
ванну Калдевей
У меня такая, ножки были в комплекте, очень удобные. По примыканию силикон, где щель полочка из плитки.
04.08.2026 в 23:22:30
AndyMirror написал 04.08.2026 в 22:13
Ножки там как раз жиденькие.
04.08.2026 в 23:30:24
Разделить 2х2мм по торцам.
Да.
С трех.
Или с трех акрилоаым плинтусом
Не нужно.
Удобно поставить на правила / ал проф трубу по трем сторонам
Подробное описание когда то выкладывал на форум - ищите..
master.msk
master.msk
05.08.2026 в 00:01:02
Ножки - болты м8. На всю не надо выкручивать. И, в целом, они адекватны всей конструкции опор, там нет, и не должно быть, жесткости. Плюс, ванна, не отдельно стоящая, а крепится, в двух местах, к стене. И, "штатная установка", под плитку. Т.е , если ванна не будет подвижна, жесткость имеющихся ножек, которые стоят строго вертикально, более чем достаточна 1000008383
Иркут
Иркут
Иркутск
06.08.2026 в 17:44:35
master.msk написал 04.08.2026 в 19:51
Ванна ровно ставится. К стене ' крепления специальные, есть, притягивают ее к стене. В примыкании .....
Добрый вечер, можно ли применить вот такие крепления, нашёл их на ВБ? 10001613461000161347
Иркут
Иркут
Иркутск
06.08.2026 в 17:48:40
У меня такая, ножки были в комплекте, очень удобные. По примыканию силикон, где щель полочка из .....
Спасибо, за ответ. Посоветуете именно силиконовый герметик, не ms- полимер? Читал что ms полимер не подвержен грибку, остальные герметики со временем покрываются грибком.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.08.2026 в 17:54:47
BV, спасибо за ответ. Как я вас понял, либо с трёх сторон,стык сделать герметиком либо акриловым плинтусом. Почему нельзя с двух сторон герметиком, а с одной стороны, где щель, плинтусом? Такой вариант, смотреться будет не очень?
master.msk
master.msk
06.08.2026 в 18:15:10
Иркут,  да, это они и есть. Как видите, на них ванна не висит, вся опора на ножки.
