Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
20.01.2015 в 13:14:37
Iplex написал : 1) Оправдана ли вообще коллекторная разводка?
  • да. особенно при плохом напоре.
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
20.01.2015 в 13:33:30
Iplex, а еще коллектор можно спаять из трубы + тройники с переходом на 1/2
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
20.01.2015 в 13:47:37
Квартиры на этажах по одному стояку, те же потребители, что
Iplex написал : ванна, 2 раковины, нагреватель на постоянной основе, унитаз, стиралка, посудомойка ............
Почему не делают
Iplex написал : коллекторную
разводку квартир?
Alex-Alex написал : особенно при плохом напоре
Iplex написал : Оправдана ли вообще коллекторная разводка?
ИМХО, нет!
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
bober8848
21.01.2015 в 13:45:35
Опять небольшой вопрос - собрал до конца кухню, и выяснил, что при сливе воды из ванной раковина на кухне начинает "чавкать". Труба одна, как я понимаю, это воду из гидрозатвора засасывает в канализацию? Можно (и нужно ли?) что-то с этим сделать?
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
21.01.2015 в 15:46:30
Доброго времени.
1). Можно ли на кран/ы с холодной и горячей водой (и штоковые , с керамикой) поставить силиконовые прокладки (из прозачного или молочного цвета силикона) ? как они себя ведут по сравнению с обычными резиновыми (чёрными) и поронитовыми и кожаными прокладками, что лучше/хуже ? 2). Если есть износ седла смесителя на горячей и/или холодной воды есть вариант/варианты без замены всего смесителя , чтобы вода не подтекала или все способы - очень временная мера ?
3). Присоветуйте пож-та набор хороших пробойников для резины и кожи, для изготовления прокладок, а то честно говоря ножницами/ножом вырезать не комильфо, да и отверстия и край не ровные получаются, потом нужно или шлифовать или филигранно обрезать.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
21.01.2015 в 15:48:44
в норме быть не должно такого. у меня не чавкает, а булькает :) , но я не парюсь. запах есть ? , если нет - то не париться, гидрозатвор нужен для того чтобы запах из канальки не проникал в ванную
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
21.01.2015 в 15:59:27
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста следующий момент: Есть стена из ПГП 80 мм. В ней нужно сделать диагональную штробу длиной примерно 120 см для труб полотенцесушителя. Трубы ПП 25. Какая минимальная глубина штробы должна быть? Я так понимаю, что трубу еще неплохо бы обернуть во что-нибудь, хотя бы энергофлекс со стенкой 6мм. То есть уже получается 37мм. Не крякнет ли стена? На стену можно еще накидать ротбанда сантиметр, для уменьшения глубины... Спасибо.
Аватар пользователя
CPUx286
21.01.2015 в 18:57:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Приобрёл сегодня радиатор, к нему терморегулятор. Так вот вопросы:
  1. Надо ли его устанавливать на расстоянии от радиатора?
  2. Надо ли его устанавливать горизонтально (головкой вдоль плоскости пол)
  3. Видел тут на форуме что ещё нужен вентиль обратного потока. Это просто кран имеется в виду на трубе из радиатора?
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 19:09:53
1,2 - чем дальше он от потока конвекции воздуха тем лучше,плюс здравый смысл эстетики 3 - это балансировочный вентиль
Аватар пользователя
CPUx286
21.01.2015 в 19:17:55
hugos написал : 1,2 - чем дальше он от потока конвекции воздуха тем лучше,плюс здравый смысл эстетики 3 - это балансировочный вентиль
хм... у меня однотрубная система вот такой клапан DANFOSS RA-G ду15 прямой и терморегулятор, этой же фирмы. Какой мне к нему тогда нужен балансировочные вентиль? И нужен ли он вообще?
Аватар пользователя
Mazayac
21.01.2015 в 19:23:39
CPUx286, для однотрубной СО на один радиатор нужны два полнопроходных шаровых крана и термоклапан.
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 19:33:32
истина,для однотрубки балансировочный не нужен,там байпас есть
Аватар пользователя
CPUx286
21.01.2015 в 19:44:08
hugos написал : истина,для однотрубки балансировочный не нужен,там байпас есть
Я так понимаю термоклапан нужно подальше и от байпаса ставить? Посередине между байпасом и радиатором? И трубу снизу затермоизолировать? Чтобы не сбивала температуру восходящими потоками тепла? Или термоклапан на нижнюю трубу поставить можно?
Аватар пользователя
Резон
Киров
21.01.2015 в 19:46:11
CPUx286 написал : Или термоклапан на нижнюю трубу поставить можно?
На подачу радиатора
Аватар пользователя
Georg III
21.01.2015 в 20:12:10
Коллеги, нужен коллектор для технического водоснабжения (минимальные требования по надежности). Посоветуйте, пожалуйста, модельку!
Нужен коллектор проходной, на 4 отвода 1/2" с трубной резьбой и под плоское уплотнение, можно нерегулируемый - можно с миниками (не с вентилями!), торцы желательно 1/2" (!), но самое главное - чтобы межосевое расстояние между отводами позволяло навернуть на каждый отвод по соленоидному клапану 1/2" (!), ну и цена - до 2 тыр...
Назад
