касимов
касимов
Касимов
22.06.2014 в 22:39:36
SANTA IF, Не все смертельно И обратные клапана на подаче каждого.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
22.06.2014 в 22:49:17
касимов, спасибо, на счет байпаса- зачем? три контура- будут давить сразу туда..?
касимов
касимов
Касимов
22.06.2014 в 23:00:17
SANTA IF написал : три контура- будут давить сразу туда..?
Они будут работать сами по себе.Это второе кольцо
SANTA IF написал : на счет байпаса- зачем?
В котле насос.Это первое кольцо.
касимов
касимов
Касимов
22.06.2014 в 23:12:07
SANTA IF, Искал фотку,чтобы попонятнее.Суть Котлы греют свой контур.Ветки отопления это уже другие контура.
Не спец,не знаю есть ли в навьенах байпасы.:confused:
gsm-che
gsm-che
Челябинск
23.06.2014 в 11:55:07
добрый день, подскажите канализацию от ванны 40 трубой можно сделать или будет маловато?
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 12:06:19
gsm-che написал : ..канализацию от ванны 40 трубой можно сделать или будет маловато?
теоретически можно даже 16мм, я так на даче теплицу поливаю. если по СНиПу- то нельзя, надо 50мм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.06.2014 в 21:08:21
На форуме много было фото с far-овским терморегулятором, который использовался для гигиенического душа. Скажите, а через него подмеса не может быть? И в каком диапазоне давления - дельты - он работает?
Mazayac
Mazayac
23.06.2014 в 21:12:23
Может. Поэтому на фото были персональные ОК.
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.06.2014 в 21:22:58
Mazayac написал : Может. Поэтому на фото были персональные ОК.
Так они оба открыты? или просто подмес существенно меньше и им можно пренебречь?
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.06.2014 в 21:56:23
Еще вопросик - а как устроен такой фитинг, тот что раструб с гайкой? Не может же быть что там просто гайка :confused:
Mazayac
Mazayac
23.06.2014 в 22:10:44
egal_novice написал : Так они оба открыты? или просто подмес существенно меньше и им можно пренебречь?
Кто открыт? Почему открыт? Перед этим термостатом нужно ставить два обратных клапана - вот и весь сказ.
