egal_novice
egal_novice
Лобня
23.06.2014 в 22:37:48
Mazayac написал : Кто открыт? Почему открыт?
ОК. Как почему открыт? Вода же поступает в терморегулятор?
Mazayac написал : Перед этим термостатом нужно ставить два обратных клапана - вот и весь сказ.
Это я понял (что надо и два :) ).
Mazayac
Mazayac
23.06.2014 в 23:13:59
Если перекрыть выход - на входе будет подмес при неравенстве давлений ГВС и ХВС, т.к. "вода же поступает в терморегулятор".
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.06.2014 в 23:51:22
Mazayac написал : Если перекрыть выход - на входе будет подмес при неравенстве давлений ГВС и ХВС, т.к. "вода же поступает в терморегулятор".
Ну теперь то все стало понятно. :)
z1roo
z1roo
24.06.2014 в 00:00:02
egal_novice написал : Еще вопросик - а как устроен такой фитинг, тот что раструб с гайкой? Не может же быть что там просто гайка :confused:
Устроен так же, как и любой виеговый соединитель резьба - пресс. Снаружи: Внутри (не нашел именно муфты, но суть понятна я думаю)
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.06.2014 в 00:09:33
z1roo написал : Внутри (не нашел именно муфты, но суть понятна я думаю)
Со стороны гайки что там? (Или я может туплю просто -> раструб и гайка одно такое могучее целое? :o )
jekasus
jekasus
Добрич
24.06.2014 в 00:30:48
egal_novice написал : раструб и гайка одно такое могучее целое? )
http://www.sanpress.ru/category_517.html http://www.sanpress.ru/category_521.html
Баш майсторът
redbiz
redbiz
Красногорск
24.06.2014 в 10:31:06
Здравствуйте! Подскажите по фильтру, а то туплю... Допустим устанавливаю фильтр Honeywell F76S. Давление в системе 6 бар. Фильтр надо ставить после редуктора (3 бар) или можно до? Какое-то странное описание фильтра:> Фильтры устанавливают в системы, где установлены или не требуются редукционные клапаны (максимальное статическое давление 5,0 бар).
В тоже время:> Максимальное рабочее давление: 25 бар
И что случится, если поставить его до редуктора? :cool:
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.06.2014 в 11:27:23
redbiz написал : И что случится, если поставить его до редуктора?
Я думаю что редуктор будет непротив, и даже рад этому событию.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.06.2014 в 12:03:17
Вопрос опять к гуру - про ОК на накопительном водогрее - чур ногами не бить.
Если после счетчика стоит ОК - зачем его еще на водогрей ставить? Ведь если его не поставить то будет удобнее слить воду с бойлера - скинуть гайку с бойлерного выхода ГВ чтобы воздух стал продавливать воду обратно в ХВ, и открыть кран ХВ на раковине?
Mazayac
Mazayac
24.06.2014 в 14:29:31
Чтобы при открытии холодной воды текла холодная, а не вытесненная из бойлера горячая.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.06.2014 в 14:51:02
Mazayac написал : Чтобы при открытии холодной воды текла холодная, а не вытесненная из бойлера горячая.
Из каких соображений ставят понятно. Не понятно почему она будет вытеснятся - стояк ХВ как давил так и давит ведь? Да и много ли ее там - холодной воды до редуктора/ОК?
ps: хотя пожалуй какая разница - все равно делать дренаж с предохранительного клапана, стало быть какая разница откуда и куда сливать.
