egal_novice
egal_novice
Лобня
02.07.2014 в 08:16:43
master.msk написал : Измерьте циркулем 15 на полдюйма никак не тянет, 18
Да, точно же, чего-то я размер один проскочил :o
master.msk написал : конечно может быть. +по стоимости комплектующих 1 радиатор выйдет около 5 т.р, смысл?
~7т.р. я думаю.
master.msk написал : если это почти стоимость установки радиатора с газосваркой и гарантированный результат
То есть на прессе может быть еще и не гарантированный результат?
WallaWalla
WallaWalla
02.07.2014 в 12:19:43
Добрый день, мастера!
Вопрос по отоплению.
Вводная: есть однушка с шестиметровой лоджией. Лоджия будет утепляться и присоединяться пенофолом и пеноплексом, на полу будет тёплый плёночный пол для подстраховки. Радиаторы будут меняться на что-то современное плюс оснащаться кран-регуляторами (кухонный радиатор, не показанный на схеме, имеет общий стояк с одним из комнатных, поэтому регулятор будет только на комнатном). Мастера предложили мне скрыть стояки отопления и радиаторы за фальшстеной. Под сами радиаторы будут монтироваться конвекционные решетки. Выглядеть это будет примерно вот так:
Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
02.07.2014 в 12:46:52
Добрый день всем! Стало подтекать резьбовое соединение на анаэробе (водопровод) ,сдвинул или ещё что, но в общем потекло уже после успешной опрессовки. Проблема заключается в том что соединение "в распор" между замурованными в стену приборами ,в одном из них "сопливит" по резьбе ,немного но обидно. Думаю попробовать закольцевать этот участок , подключить циркуляционный насос (есть) ,залить герметик для отопления , дать давление 2-3 атм и погонять неделю ,может быть заткнётся течь. Или это бесполезно и потом всё вымоет в процессе эксплуатации? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
02.07.2014 в 13:03:47
WallaWalla написал : Мастера предложили мне скрыть стояки отопления и радиаторы за фальшстеной. Под сами радиаторы будут монтироваться конвекционные решетки. ... Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?
Ответ следующий: никак. Даже при простом утапливании радиатора в нишу падение эффективности отопления составляет вплоть до 30%. А уж если его за решётками замуровать...
Vitalicy
Vitalicy
02.07.2014 в 13:13:12
Тупой вопросик..
Купил бойлер, в комплекте идет предохранительный клапан такого вида:
У него есть винтик на рычажке. Нужно ли его закручивать до упора или нет? В инструкции об этом ничего не сказано.
sanya1965
sanya1965
02.07.2014 в 14:04:14
WallaWalla написал : Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?
ставьте теплые стеклопакеты на лоджию, дополнительно эл. конвекторы под окна лоджии, и готовьтесь платить по счетам за подорожавшее (с 01.07.2014г.) электричество. пленочный пол -ф топку, это профанация. кладИте полноценный кабель ТП.
mr.yar
mr.yar
02.07.2014 в 14:55:07
Добрый день! Вопрос от чайника: От основного стояка ГВС/ХВС ответвления находятся внизу труб у пола. Хочется установить гребенку на отметке 1,5 м от уровня пола. Можно ли соединить выводы из стояков и гребенку? Можно ли вертикально вверх воду пускать? Давление не упадет? Извиняюсь, если вопрос глупый)
spilhp
spilhp
Казань
02.07.2014 в 15:01:48
Vitalicy написал : Тупой вопросик..
Где-то в соседней теме долго рассуждали об этом. Вроде к выводу так и не пришли. Я открутил этот винтик на половину. До упора закручивать точно ненадо.
Makarone
Makarone
02.07.2014 в 15:08:51
serg_samopal написал : Добрый день всем! Стало подтекать резьбовое соединение на анаэробе (водопровод) ,сдвинул или ещё что, но в общем потекло уже после успешной опрессовки. Проблема заключается в том что соединение "в распор" между замурованными в стену приборами ,в одном из них "сопливит" по резьбе ,немного но обидно. Думаю попробовать закольцевать этот участок , подключить циркуляционный насос (есть) ,залить герметик для отопления , дать давление 2-3 атм и погонять неделю ,может быть заткнётся течь. Или это бесполезно и потом всё вымоет в процессе эксплуатации? Спасибо.
если можно, залейте фото. озвучьте марку и номер анаэроба. как вариант - осушить и прогреть феном.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2014 в 15:56:56
mr.yar написал : на отметке 1,5 м
mr.yar написал : Давление не упадет?
Упадет на 0,15 атм. Для 5-6 атм это практически ноль, а для 0,15 это 100%, воды не будет!
10-40-99@mail.ru
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
02.07.2014 в 16:21:31
Makarone написал : если можно, залейте фото. озвучьте марку и номер анаэроба. как вариант - осушить и прогреть феном.
Фото нету.На словах - латунный фитинг с впаянной медной трубой вкручен в iBox.Вот так примерно : (не моё , просто фото из инета) только доступ к трубам с другой стороны. Другой конец трубки с фитингом вкручен в кран и т.д. , кран и iBox заделаны в стену.Без разрушений ничего не выкрутить ,только резать трубку и выворачивать по отдельности.Купил латунные бочонки и муфту ,может что получится. Герметик - Sealant Medium Синий.
