06.08.2014 в 10:49:44
z0rg написал : Не думаю что есть повод считать что я ленюсь
Да вижу я ... что нет ...
z0rg написал : Так шлам все равно в самих радиаторах скапливается
будет больше, перекроет сечение трубы...
z0rg написал : (как жаль что сваего СанСвара в Питере нет)
есть, только Вы не нашли....еще пока...
z0rg написал : Доставить "удлиннитель" размером с ШК на другой подвод - блудняк?
нет. Но я правильно понял - что будет два шаровых? А не один? Еще - смещение от центра окна не будет резать глаз?
06.08.2014 в 10:54:44
MRL написал : а что-то еще требуется чтобы защитить трубы и сантехнику от регулярных гидроударов?
Заявление в обслуживающую организацию под роспись о приёме заявления... Уведомляю Вас о неисправности (своими словами о скачках давления) оборудования. В случае повреждения водопровода ответственность будет взыскана с Вас по суду....
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 11:26:25
BV написал : будет больше, перекроет сечение трубы...
Разворот вниз все равно уже отпадает. Прикинул что получится - радиатор слишком низко к полу встает.
BV написал : нет. Но я правильно понял - что будет два шаровых? А не один?
Сейчас мои, простите "утки", равной длины, в расчете на один прибор на каждой (шк и вентиль). Если ставить 2 шк, то вторую, простите "утку", придется доращивать на длину сего шк. Ставить удлинитель буду после шк, как-то так:
Можно было бы подрезать одну утку, простите, но после клуппа резьба совсем не такая как после станка (а на станке, простите-извините, "утку" уже не обработаешь).
Ради благородной цели поставить второй ШК и встает вопрос о блудняке с удлинителем. Наверное из латуни, чтоб резьбы были ВР-НР. А если бочонок- то это муфту еще ставить...
BV написал : Еще - смещение от центра окна не будет резать глаз?
Ну при жидких щах о величине жемчуга стоит ли думать? :) Сейчас радиатор отнесен от стояка на расстояние, удобное для использования. Симметрия относительно окна не учитывалась.
BV написал : есть, только Вы не нашли....еще пока...
В следующий раз буду искать кто выполнит сварку. Только так. В крайнем случае все подготовлю сам (расчеты, трубы) и скажу только где что сварить.
06.08.2014 в 11:33:29
z0rg написал : Ставить удлинитель буду после шк, как-то так:
не проще отрезать утку и в ближайшем ДЭЗе нарезать резьбу у слесарей за пиво... ? Или так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212282&highlight=%E1%EE%F0%EE%E4%E0%F2%FB%E9
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 11:50:36
BV написал : не проще отрезать утку и в ближайшем ДЭЗе нарезать резьбу у слесарей за пиво... ?
На гнутой утке на станке не нарезать, а клуппом что у них что у меня резьба будет не такая. Что меньшее зло, лишний удлинитель после шк, или резба от клуппа ДО шк, вот в чем для меня вопрос... :) За ссылку спасибо.
06.08.2014 в 11:52:48
z0rg, Если труба с нормальной толстой стенкой - то резьба клуппом - нормально. СанСвар и другие режут на месте электроклуппом и никто вроде не жалуется...
z0rg написал : Что меньшее зло, лишний удлинитель после шк,
Эстетика + лишние соединения = Вам решать
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 12:13:48
BV написал : Вам решать
вот так всегда... :( ок, пойду решать... :) Спасибо за советы.
Rob888
Rob888
Витебск
06.08.2014 в 12:43:46
Здравствуйте. При вводе трубы 25 мм ХВ в дом как правильно заузить её до 1/2 чтобы подключить к крану/фильтру/счётчику? Требуется ввод воды под прямым углом (идёт из пола и сразу поворачивает на 90 градусов на горизонтальную линию с приборами). Видел вариант с ПЭ муфтой или латуневым уголком. Имеются ли такие муфты/углоки в природе (получается 1'' -> 1/2'') и как вы посоветуете сделать? Мне кажется что вариант с латунью долговечней, но не смог найти её в онлайн магазинах, вероятно неправильно ввожу запрос. Или потребуется уголок на 3/4 и потом переходник 3/4 -> 1/2...
И второй вопрос - хватит ли диаметра 1/2 для общей проводки (частный дом, пара умывальников)?
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 14:48:05
Мерял мерял я 67 крестовину - и пришел к выводу что все же высоковато будет для уже имеющегося слива с кухни. И поменял на 87. Что-то вроде того получилось.
Это то из-за чего были все мучения с крестовиной:
То что получилось:
Сейчас отдышусь и хомуты прикручу к стене. А то что-то процесс выковыривания старой крестовины затянулся, так что успел слить три по 10, одно по 20, ( хорошо с пеной мыльной, девушка явно мылась гггг :D ) и одно по 20 с "бомбой" успел поймать опять же 20 литровым ведром.
UncleSam976
UncleSam976
06.08.2014 в 14:55:36
Как закрепить внутреннюю часть смесителя на ГКЛ стене? Явного крепежа ни сзади, ни на лицевой поверхности не вижу.
06.08.2014 в 14:56:10
egal_novice написал : А то что-то процесс выковыривания старой крестовины затянулся, так что успел слить три по 10, одно по 20, ( хорошо с пеной мыльной, девушка явно мылась гггг ) и одно по 20 с "бомбой" успел поймать опять же 20 литровым ведром.
Боевое крещение :D
