UncleSam976
UncleSam976
06.08.2014 в 16:44:46
egal_novice написал : за хомуты на трубах, которые к ней припаяны, к стене
Тоже только такой вариант смог придумать. Все три трубы, которые походят к смесителю, хомутами креплю к деревяке, а уже ее к капитальной стене. Между основной и ГК стеной около 10 см.
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 16:52:52
BV написал : Зачем Вам не на сгоне цилиндрическая? Коническая лучше уплотняется.
Логика такая. На трубу навинчивается кран. До упора навинтить не могу, крану надо задавать положение. На цилиндрической резьбе уплотнение равномерное уже после пары оборотов, на конической чем дальше от "упора" - тем свободнее.
Или она по мере закрутки все лучше уплотняется даже без "закусывания"?
Mazayac написал : Сколько мне радиаторов меняли - резьба резалась по месту клуппом.
Уже заказал краны и буду резать один отвод. "Уговорили" :) Спасибо
egal_novice написал : Смешно Вам.
увлекательное чтиво... и мне вот предстоит стояк канальи менять... :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 19:18:08
z0rg написал : увлекательное чтиво... и мне вот предстоит стояк канальи менять... :)
Ага. Я домой пришел, жена - где был? Потом носом так как кошечка - чем это от тебя несёт?! Тещща - ну явно не любовницей. Ггггг :D
Вот у меня вопрос возник - я мазал трубы "жиром" этим от Рехау. Он собака как клей. Собрал легко - потом шиш разберешь. Может есть какой-то "анти-жир" чтобы побрызгал и легко снял?
06.08.2014 в 19:21:48
egal_novice написал : Может есть какой-то "анти-жир" чтобы побрызгал и легко снял
Вода :)
Arhi78
Arhi78
06.08.2014 в 19:26:21
Подскажите пожалуйста, случайно на фотографии с сантех разводкой увидел просечные пластины. Может кто-нибудь узнает на фотографии и сможет подсказать где достать точно такие или очень похожие:
Пластины будут использоваться с шагом 0.5 для усиления горизонтальной штробы под трубы в стене из силикатных блоков (80мм). Очень понравилось в пластинах количество и размер отверстий - почти "сетка" но в плоскости крепкая, не мешает оштукатуриванию и сцеплению раствора со стеной, а также не образует больших плоскостей, которые могут сколоться при проделывании в последствии дырок перфоратором - конечно по трубам никто дырки делать не будет - просто пластины скрепляют между собой 3-4 ряда блоков по 0.25м.
Вот фото: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=528290&d=1407183145
06.08.2014 в 19:34:49
z0rg написал : Или она по мере закрутки все лучше уплотняется даже без "закусывания"?
Да.
z0rg написал : До упора навинтить не могу, крану надо задавать положение.
Наворачиваете без льна до начала закуса. Отворачиваете в нужное положение. Сворачиваете считая количество оборотов. Применяете лён. Заворачиваете на посчитанное кол-во оборотов. С льном не переборщите - иначе резьба крана раздуется и станет тоже конусной (если хорошая латунь), если плохая - лопнет :) Опытным путем - кол-во льна по усилию - объяснить не смогу.... Если много льна и начнет распирать сильно - не затягивайте до победного. Открутите, снимите старый лен и намотайте чуть меньше. С двух, трех попыток будет ОК. Найдите тему как правильно мотать лен - начать с края трубы до конца резьбы и обратно к краю. Так лен саозатягивается при наворачивании и не слезает. На черной резьбе сделайте насечки. Я делаю трубными клещами с острой насечкой типа Книпекс Кобра, проворачивая и нажимая. Можно пассатижами, ножем, напильником, надфилем, полотном по металлу и тд... и даже дорогущим специальным девайсом-ключем с тремя роликами :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 19:51:02
BV написал : Вода :)
Да ладно?! Прямо вот на трубу сверху полить, у раструба, в месте соединения? Этот жир в какую-то пленку превращается, когда высыхает.
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 19:51:47
BV, я вот там немного спросил по этому поводу.
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 22:57:05
BV написал : Вода
egal_novice написал : Да ладно?!
Точно, работает, спасибо! :)
Elbaro
Elbaro
Псков
06.08.2014 в 23:09:40
прошу дать совет по вопросу:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=301&p=4658547&viewfull=1#post4658547
Internet
Internet
06.08.2014 в 23:10:56
z0rg написал : Воздух будет постоянно собираться или только во время запуска системы отопления?
Сансвар Вам ответил уже :)
z0rg написал : А если все тоже самое, но развернуть вниз - будет лучше?
Будет лучше, если не будет контруклонов, т.е. в районе радиатора не должно быть точек, выше чем отвод от стояка к подаче этого радиатора, тогда и кармашков для воздуха не будет.
