06.08.2014 в 23:14:34
egal_novice написал : Точно, работает, спасибо!
Эх поторопился, надо было Вам "окись водорода" написать :)
06.08.2014 в 23:20:02
egal_novice написал : (сделал меткой покругу, надел кусок трубы разрезанной чтобы точно было)
лист бумаги вокруг трубы решает эту задачу - если нужна метка отрезать трубу точно перпендикулярно и ровно
Internet
Internet
06.08.2014 в 23:20:05
Arhi78 написал : Подскажите пожалуйста, случайно на фотографии с сантех разводкой увидел просечные пластины.
Похожие смотрите тут http://metizi.com/catalog.phtml?a=26009 Точно такие-же - спросите в личку у master.msk, а то по всему форуму будете писать, пока он заметит вопрос)))
JimCrow
JimCrow
Минск
06.08.2014 в 23:23:59
Всем доброго времени суток. Душевой термостат Teca Indic стал почему-то выдавать недостаточно горячую воду, даже на максимуме. Промыл картридж (были небольшие отложение ржавчины и тд). напор воды заметно увеличился, а вот воду все-равно недостаточно теплую выдает. Картридж под замену или можно прочистить? Не уверен, правда, что смогу его разобрать (корпус у него пластмассовый).
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 23:58:20
BV написал : лист бумаги вокруг трубы решает эту задачу - если нужна метка отрезать трубу точно перпендикулярно и ровно
Не было листка бумаги под рукой, был обрезок трубы. Я его вдоль и разрезал. Листок держать еще надо а обрезок поверх защелкнул и все :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.08.2014 в 23:59:22
BV написал : Эх поторопился, надо было Вам "окись водорода" написать :)
А что - с водой не должно работать? :)
07.08.2014 в 00:05:10
egal_novice, Окисью водорода в разы лучше :) Могу шепнуть, где достать можно....
EV.SA
EV.SA
07.08.2014 в 00:15:28
UncleSam976 написал : Как закрепить внутреннюю часть смесителя на ГКЛ стене?
Если за ГКЛ стеной есть основа ,то вкручивать удлинители в тело смесителя и за них крепить с помощью хомутов . А если перегородка -то крепить те же хомуты в закладные (предварительно установленные)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
07.08.2014 в 00:21:06
Arhi78, http://www.rus-metiz.ru/mupro/stabofix.htm
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 00:30:26
Internet написал : Будет лучше, если не будет контруклонов, т.е. в районе радиатора не должно быть точек, выше чем отвод от стояка к подаче этого радиатора, тогда и кармашков для воздуха не будет.
Несколько раз перечитал и боюсь что не совсем понял. Контруклон противопоказан на подающем отводе (без учета верхний или нижний)?
И еще в толк не возьму. После входа в сам радиатор идет расширение пространства, вверх полость тоже раздается. Даже если отвод строго параллелен горизонту, место для воздушного кармана есть по самой сути конструкции алюминиевого радиатора. Это радиатор неграмотный, или такие карманы не критичны?
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 00:34:01
master.msk написал : http://www.rus-metiz.ru/mupro/stabofix.htm
Порой тупо завидно что в ваших москвах ну прямо ВСЕ есть...:mad::D
Arhi78, "похожие", что упомянул Internet, есть и в оби/леруа/максидом.
