Romariok
Romariok
15.11.2012 в 13:05:14
Заколебался я с гибкой подводкой на холодную воду в кухонном смесителе. Cделаешь - не течет. Через месяц опять подтекает. Место не удобное, надоело все разбирать и собирать. Хочу попробовать анаэробный герметик. с брэндами ознакомился. Но получается, что по времени и удобству мне ближе купить Loctite 577. Учитывая его цену (1140 за 50мл) хочется узнать, пойдет ли он для этого применения?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.11.2012 в 13:54:47
ivhamster написал : доброго дня всем нам. Хлопцы, подскажите, в какой момент и как подключается душевая кабинка (бокс) к коммуникациям, если её размер 170см и стены к которой она встанет - так же 170 см
шланги подлинее подсоединяется на отодвинутой так чтобы подлезть можно было. потом придвигается.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2012 в 14:21:58
Romariok написал : Заколебался я с гибкой подводкой на холодную воду в кухонном смесителе. Cделаешь - не течет. Через месяц опять подтекает.
Лен + unipack - сколько стоит не течет ничего.
Romariok написал : ... мне ближе купить Loctite 577. Учитывая его цену (1140 за 50мл) хочется узнать, пойдет ли он для этого применения?
Имхо, подойдет. Только
Romariok написал : Место не удобное, надоело все разбирать и собирать.
а захотите кран поменять - как разбирать соединение будете?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 15:20:18
egal_novice написал : Лен + unipack - сколько стоит не течет ничего.
Я такого же мнения. Анаэробами пользуюсь в исключительных случаях.
Slob
Slob
Симферополь
15.11.2012 в 15:25:32
Мастер Игорь написал : Я такого же мнения. Анаэробами пользуюсь в исключительных случаях.
все стесняюсь спросить... а где на гибкой подводке надо уплотнять резьбу? со стороны смесителя или на угловой кран? :confused: я ничего не подматывал, так как там везде резиновые уплотнения...
Romariok
Romariok
15.11.2012 в 15:51:02
egal_novice написал : а захотите кран поменять - как разбирать соединение будете?
так известное дело (на форуме описано) греем к примеру. Хотя 577 для разборных соединений...
у меня не выходит.
Slob написал : со стороны смесителя
да.
Slob
Slob
Симферополь
15.11.2012 в 15:53:36
Romariok написал : да.
тю... я ничем не уплотнял. пока не течет
алекс851
алекс851
15.11.2012 в 17:44:45
два варианта в зависимости от того что уже сделано:1.если водоразетки ещё не установлены,ставить их на уровне прим.30см от пола.тогда при подсоединённых ГП можно присоединиться при задвинутой кабине. 2.если уже выставлены выше уровня ванны,используйте две подводки на каждую воду.сначала их прикрутили к кабине и водорозеткам,потом после установки кабины между собой
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.11.2012 в 17:52:56
Slob написал : тю... я ничем не уплотнял. пока не течет
Ну и правильно. Оно и не должно течь.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2012 в 18:12:32
Romariok написал : так известное дело (на форуме описано) греем к примеру.
И шлангам приходит капец.
Romariok написал : Хотя 577 для разборных соединений...
Не отменяет процесса нагрева - вопрос только в температуре и времени прогрева.
Romariok написал : у меня не выходит.
У меня не выходит собрать на льне и unipack-е так чтобы текло. Это чудеса какие-то. :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2012 в 18:13:58
Мастер Игорь написал : Ну и правильно. Оно и не должно течь.
Кстати да, там же резинка - сам собирал времянку из двух шлангов, и затянул руками без всяких уплотнителей, две "мамы" через ниппель. Все держалось и не текло, стояла пару месяцев.
