29.01.2016 в 08:54:50
Fandango, А у вас стояки изначально полипропилен, какого диаметра?
29.01.2016 в 09:11:12
Hitgher,
32-е, отводы на краны сейчас 1/2, я слабо разбираюсь, по-моему так.
29.01.2016 в 09:17:04
Fandango написал: Hitgher,
Стояк из чего сделан? Сколько этажей, вы написали 32 стояка-это что?
29.01.2016 в 10:31:51
Стояки гвс и хвс из полипропилена диаметр 32 милиметра, 3-й этаж 5-этажки.
Расположены в уборной в левом при входе углу. Собираемся приварить и удлиннить отводы до стены над инсталляцией, которая напротив входа.Не обессудьте, фото пока не имею возможности сделать.
Родные отводы внизу горизонтальные диаметр 16 мм. Длинной около 200 мм до входных кранов.
29.01.2016 в 12:51:18
Fandango, на любом расстоянии от стояка можно поставить счётчики. Стыки неразъёмные до счётчиков - нормально.
Горячую воду только долго будет ждать, если отвод слишком длинным сделаете - так что не увлекайтесь.
29.01.2016 в 13:18:30
3 метра удлиннения повлияют на напор?
29.01.2016 в 21:02:28
Господа, подскажите... Если счетчики на 1/2, разумно/допустимо ли далее фильтры, коллекторную группу вести 3/4-м диаметром? Потребителей немного, коллекторы 2 отвода на ГВС и 5 на ХВС.
29.01.2016 в 21:54:57
Fandango написал: 3 метра удлиннения повлияют на напор?
3 метра на напор никак не повлияют.. метраж, думается мне не сильно так влияет на напор, в разумных пределах, конечно.. а в:
Mazayac написал: Горячую воду только долго будет ждать, если отвод слишком длинным сделаете - так что не увлекайтесь.
имелось в виду, что вода будет остывать при длинном трубопроводе, и не сразу будет идти горячая. а это чревато ожогами, особенно маленьких детей. Это когда врубил горячую. а она все холодная течет, ну и посильнее открываешь и открываешь... и тут бац, кипяточек полился! Такие дела..
29.01.2016 в 21:58:17
astera написал: Если счетчики на 1/2, разумно/допустимо ли далее фильтры, коллекторную группу вести 3/4-м диаметром?
а почему нет? когда потребитель номер 1 открыл кран холодной воды, а Вы в это время в душе плескаетесь, то именно 3/4 сгладит резкий перепад напора холодненькой.. или Вас что-то иное беспокоит?
29.01.2016 в 22:17:36
Дядька Глюк написал:
Меня беспокоил именно возможный резкий перепад напора... Спасибо за оперативный ответ :)
29.01.2016 в 23:20:59
Подскажите, почему может подкапывать соединение с эксцентриком? Эксцентрики фирменные grohe c керамикой и резиновой вставкой. Вроде затянут нормально, но всё равно подкапывает. С чем это может быть связано?
29.01.2016 в 23:52:42
грохотайло написал: почему может подкапывать соединение с эксцентриком?
Кривая установка водорозетки
@fev.santeh Инста
29.01.2016 в 23:55:12
EV.SA написал:
s619 написал: Именно.
Сделайте фото где виден сифон и вход канализации (и родной выпуск сифона)
Сделал. Стандартный вывод сифона не нравится тем, что длинноват, и имеет заужение в половину. Геометрически оно совмещается, волнует вопрос, можно ли так делать? (На фотографиях не хватает ещё одного уголка 90 и кусочка трубы 40.)
Как лучше сделать, уголками, как я придумал, или гофрой?
Tehnik-san написал: s619- поменяйте на правильный сифон, колено которого можно развернуть, а вашего случая как раз подойдёт "Слив-перелив для нестандартной ванны Viega Multiplex 138561 6163.45 "
Хотелось бы обойтись малыми средствами и что-нибудь наколхозить. Кризис всё-таки.
30.01.2016 в 00:07:55
EV.SA написал: Кривая установка водорозетки
Она на общей планке и обе розетки на одинаковой глубине, по высоте немного есть различие, но там 2-3 миллиметра разница.
30.01.2016 в 00:30:11
s619, заужение - нормальное. Делать разумеется уголками, гофра очень сильно тормозит слив - гидравлическое сопротивление большое.
