Mazayac
Mazayac
09.04.2015 в 17:29:46
Котяр, нашли кого пытать. Ваш ПС обязан работать, если отводы свободны и краны открыты. Байпас у Вас не заужен, ПС при этом работает на чистой гравитации, вода всегда поступает в него через верхний отвод и вытесняется обратно в стояк через нижний.
Правда возможен ещё вариант, что подача нижняя, а неумные сантехники вварили железяку в стояк между отводами. Тогда ПС может не работать. Посмотрите, нет шва лишнего где-нибудь на трубе между отводами?
Котяр
Котяр
09.04.2015 в 18:12:19
Mazayac написал : Посмотрите, нет шва лишнего где-нибудь на трубе между отводами?
Никаких левык вварок нет. Точно байпас не заужен. Вварен кусок трубы уже с отводами и только лишь. Между отводами ничего нет - 100%. Заужение происходит лишь в местах вварки этого участка. Точнее швы: -снизу до нижнего отвода, если подниматься (смотреть) по трубе снизу. -сверху до верхнего отвода, если спускаться (смотреть) вниз по трубе. Значит, из всех советов формчан, буду считать, что сушитель должен работать, после смены кранов, буду его обратно ставить, либо искать новый ПС. Для начала попробую вернуть старый ПС, но с новыми кранами. Буду считать, что забились краны/отводы. Настою на прочистке их при смене кранов.
Mazayac
Mazayac
09.04.2015 в 19:06:02
Котяр, проверить проходимость отводов после смены вентилей на шаровые очень просто, т.к. при открывании полностью освобождается сечение трубы. И сам ПС легче лёгкого проверить/промыть.
Котяр
Котяр
09.04.2015 в 19:28:45
В общем, час у меня было все закрыто. Я пошел и открыл, сначала верхний, потом нижний краны. Сушитель немного потеплел, больше верхняя труба, около 20-30 см в длину. И чуть-чуть на нижней трубе, около 10 см. И все на этом. Все стало остывать опять. Я уже и пробовал подзакрыть нижний кран, а верхний полностью открвать. Самое интересное, несколько раз, он не был горячий, но был теплый. А потом опять остывает. То есть это происходит в момент открытия кранов. Он чуть-чуть теплеет на верхней и нижней трубе и все. Затем остывает. Ну да ладно. Спасибо всем за советы и проявленный интерес к моей проблеме. Буду покупать краны в ближайшее время и ждать сантехника. Для замены, если тот согласиться поменять их через лючки 150х150. по моему это не так уж и сложно сделать. При условии нормального состояния резьбы.
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
09.04.2015 в 20:41:52
Котяр написал : Mazayac, Сережа 75, Тут же по ссылке
Посмотрел внимательно. 1: вентиля на шаровые однозначно ; 2 : при снятых кранах при отсутствии воды проверить проходимость
врезки в сам стояк т.к. есть умельцы сверло диам 6 мм в сам стояк и обварили как положено, а потом проблемы . 3 : Что по стояку между потолком и верхним краном ??? если можно сфоткай покрупней . С общей фото кажется , что та резиновый шланг!
Котяр
Котяр
09.04.2015 в 21:27:26
Сережа 75 написал : 3 : Что по стояку между потолком и верхним краном ??? если можно сфоткай покрупней . С общей фото кажется , что та резиновый шланг!
Фото там есть, номер 4, это и есть верхний кран (фото сделано с точки нижнего крана) и потолок выше. Никаких шлангов нет. Ничего лишнего нет, трубы не тронуты с постройки, оцинковка. Даже краска осталась с постройки.
Peterjela
Peterjela
09.04.2015 в 23:16:00
Вопрос на засыпку. :) Каналья под мойкой. В сифон ставится выпуск- жесткое колено Viega 40 мм - сама каналья 50 мм Ostendorf - в раструб отвода 87 град. вставляется переходная манжета D50-40. Cобственно вопрос - оставлять ли в раструбе родное уплотнительное кольцо? Оно вроде немного мешает... - хотя все равно колено 40 плотно входит в раструб после надевания поверх кольца вышеуказанной манжеты... Или выкинуть кольцо перед установкой манжеты? Как правильнее?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2015 в 23:46:30
Peterjela написал : Как правильнее?
Я выбрасываю. Хотя, может это и неправильно.
master.msk
master.msk
09.04.2015 в 23:52:18
Peterjela написал : вставляется переходная манжета D50-40
манжеты разной плотности бывают, правильно, чтобы плотно вставлялось, с резинкой или без оной
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 05:16:25
master.msk, "правильно, чтобы плотно вставлялось, с резинкой или без оной" Вот-вот, а резинка может как мешать плотности, так и помогать. Можно вообще ту часть, где резинка, на отводе отрезать и вставить манжету в оставшуюся гладкую часть раструба. Оно и компактнее получится.
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 06:34:25
Есть манжеты, у которых ближе к основанию присутствует отдельный "жирный" буртик, так вот он встаёт как раз на место вынутого из раструба кольца, и никак иначе.
