Popadopulos
Popadopulos
10.04.2015 в 10:29:38
sanchez521 написал : Мало того, что всех не попросишь не пользоваться канализацией
Даже если ВСЕХ попросиш то СОСЕДИ ОБЯЗАТЕЛЬНО насрут на голову. Просто из удовольствия.Даже в 3 часа ночи. Поэтому обязательно покупаете с запасом гибкий гофрированный отрезок(либо конус наверху,либо большего диаметра) и соединяете на время перемычкой,сначала в ведро потом в трубу или в унитаз. Ну можно конечно ,после того как уйдут "мастера" (им легче и привычнее отскакивать) отмывать клозет от соседей с месячишко.Мастера обычно меняют без всяких байпасов и подстраховок.Им на вас на-ать.
Slonobas написал : А есть ли в продаже отдельно плоские ручки для шаровых кранов?
В магазинах почему то нет. А на базаре обычно есть. Но надо смотреть по крану у них фигурный вырез разных размеров-2 варианта попадалось,дреммелем подгонял. Ну и шайбы надо подкладывать под гайку,плоская сталь тоньше литого *****люминия.
5050123
Курск
10.04.2015 в 11:08:49
Подскажите, где почитать ясно кратко и популярно про организацию тёплого пола от ЦО. Или запрещено это?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 11:40:14
5050123 написал : Или запрещено это?
Без теплообменника - точно запрещено. В многоквартирном доме тёплый пол не нужен практически нигде, кроме ванной, а там его можно и электрический поставить...
Peterjela
Peterjela
10.04.2015 в 12:31:15
АлекСАН_dr, master.msk, psnsergey, Mazayac, спасибо, мужики, за отклик на мой мелкий вопрос; с другой стороны не такой он уж и мелкий - если речь идет об устранении запахов из канальи (на данный момент в "проблемной" квартире гофра 40 от сифона тупо засунута в трубу 50 без всяких манжет - ессно, народ переживает из-за нехороших запахов :) Все ответы по существу - и так/и так может быть верно - не зря я задумался - теперь склоняюсь к тому, чтобы выкинуть колечко из раструба (завтра у моих знакомых) - перед тем как поставить прикупленную белую манжету D50-40, у которой ...
Mazayac написал : ближе к основанию присутствует отдельный "жирный" буртик
5050123
Курск
10.04.2015 в 13:16:57
psnsergey написал : ...кроме ванной...
У меня кроме ванной он просится ещё на лоджию, присоединённую к кухне. Там пол точно холодный ибо снизу у соседей не утеплённая лоджия... Вот и думаю, как там пол подогреть. Площадь 3 м².
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 13:20:44
5050123 написал : Подскажите, где почитать ясно кратко и популярно про организацию тёплого пола от ЦО. Или запрещено это?
Почитайте лучше жилищный кодекс в части принуждения авторов к устранению подобных варварских конструкций.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 13:21:12
5050123, постелите на лоджии вместо стяжки что-нибудь плавающее и тёплое на 20 см ЭППС - проблема отпадёт.
5050123
Курск
10.04.2015 в 13:29:32
psnsergey написал : ..20 см ЭППС - проблема отпадёт.
Вы имеете ввиду наверное 2 см а не 20? Я думал над этим, может так и поступлю, статический утеплитель из ЭППС 30 мм+ фанера 12-16 мм+линолеум. Просто не хочу там поднимать уровень пола отличный от кухни, думаю толщиной ЭППС и фанерой можно будет подобрать в уровень. Тока вот стяжку надо демонтировать всю.
sanya1965
sanya1965
10.04.2015 в 13:37:01
sanchez521 написал : А компенсатор должен стоять в каждой квартире? Ну а если кому приспичит "отложить" в 3 часа ночи? У меня нужды в переборке стояка нет, но пока переделывал трубу под новый унитаз задался вопросом просто.
там воткнуть трубу в гнездо можно быстро, да и откладывания будут слышны заблаговременно... т.е. несколько секунд у Вас будет. а при подготовке (перед обрезкой) надо иметь запасную временную трубу и такой конус http://piter-star.com/image/cache/data/manual/0000013-600x600.jpg его ясное дело надо обрезать до диаметра 80мм. компенсатор, кстати, не так просто сдвинуть после нескольких лет эксплуатации. у меня он был, но проще оказалось разрезать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 14:14:45
5050123 написал : Вы имеете ввиду наверное 2 см а не 20?
Именно 20. По крайней мере 10. Блин, 2 см теплоизоляции это ни о чём...
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 14:47:07
psnsergey, +1 Чтобы не отапливать улицу, на полы укладывают минимум 10 см утеплителя.
