19.12.2012 в 16:44:10
Verunchic, Если у вас нет промывного фильтра тонкой очистки, то возможно попала грязь/окалина. В этом случае вам поможет его установка и прочистка всех смесителей и их картриджей. Также существует вполне вероятная проблема с постоянством давления в стояках.
К сожалению тут вам вряд ли смогут помочь. Т.к. подобные проблемы следует осматривать лично и проводить некоторые испытания с наблюдениями.
Verunchic
Verunchic
19.12.2012 в 17:36:04
Cпасибо за ответы! куда устанавливается этот фильтр? у меня ремонт в ближ время в ванной не планируется, трубы старые. Картридж Hansgrohe посмотрит гарант. сервис, а вот с Grohe не знаю, если гарантия кончилась то просто сантехника вызывать... Проводить испытания - насколько это затратно?
iv.iv
iv.iv
19.12.2012 в 17:59:11
dinand написал : .В новых домах на ул Южная те же проблемы,щели такие что пламя горелки сдувает
Зима-три месяца...-главное вентиляция!:)
19.12.2012 в 18:01:54
Verunchic написал : куда устанавливается этот фильтр?
Перед всеми потребителями включая редуктор (если есть)
Verunchic написал : Проводить испытания - насколько это затратно?
Это сколько сантехник скажет.
Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 18:10:06
Этот фильтр не нужен,он еще снизит Вам напор,только деньги впустую себе на голову потратите,Покупать,устанавливать,обслуживать еще одну лишнюю дорогую ненужную побрякушку на трубах.Грязевика вполне хватает.В хрущевке на первом этаже топить некого,давление низкое,вода у Вас и так не течет-не нужен ни редуктор Вам ни фильтр тонкой очистки как козе баян.
19.12.2012 в 18:17:59
Равшан написал : Этот фильтр не нужен,он еще снизит Вам напор,только деньги впустую себе на голову потратите,Покупать,устанавливать,обслуживать еще одну лишнюю дорогую ненужную побрякушку на трубах.Грязевика вполне хватает.
Равшан, Если стоит хорошая сантехника, то в ней, в картриджах, часто бывают достаточно мелкие сеточки. Если использовать только один грязевик, то сеточки забьются, а владелец получит кучу геморроя. Не лучше поставить один прибор для всех потребителей и не знать проблем в дальнейшем?
АннаК
АннаК
19.12.2012 в 18:26:04
Tehnik-san, многократно читала Ваши советы по поводу герметизации стыков, хочу уточнить -- у меня есть клей-герметик Sika Sikaflex -11FC (мой сантехник попросил его, когда внутренние части устанавливал). В линейке Sika есть еще просто герметик. Для герметизации стыка ванны и кафеля что лучше использовать? У меня, конечно, большой соблазн намазать то что есть, поскольку он весьма не дешев, но в магазине говорят: клей -- если нужно клеить, герметик -- если герметизировать. Люди тут пишут, что герметик можно ототдрать, когда почернеет и намазать заново, пройдет ли такой фокус с клеем герметиком?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2012 в 18:49:53
АннаК написал : Для герметизации стыка ванны и кафеля что лучше использовать?
В своей практике для герметизации примыкания стыков ванн, душевых кабин, поддонов использую клей-герметик на основе ms-полимера, это уже мой проверенный временем метод и он меня не подводил, а предложенный Вами для этих целей герметик мне не приходилось применять, поэтому - no comments. Рекомендовать незнакомый в работе материал или технологию - не в моих правилах.
Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 21:04:52
Tile_EXP написал : то сеточки забьются, а владелец получит кучу геморроя
10 лет периодически откручиваю гайку грязенакопителя в косом фильтре,грязи там никогда не нахожу.Смесители и акватехника стоят достаточно хорошие,но проблем,озвученных Вами не испытывают.
19.12.2012 в 21:39:16
Tile_EXP написал : Если стоит хорошая сантехника, то в ней, в картриджах, часто бывают достаточно мелкие сеточки.
Есть второе решение - выкинуть сеточки :)
Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 21:50:58
BV написал : Есть второе решение - выкинуть сеточки
У хороших стоят выступы,штырьки рассекатели,они не засоряются.Сеточки стоят у китайской лабуды.Но и лабуда с грязевиком не засорится.
