nozap
nozap
19.12.2012 в 22:03:39
Tile_EXP написал : Да хоть рукой. Важно знать не именно температуру, а её распределение по секциям сверху и снизу.
Померил все батареи в квартире. Везде ситуация одинаковая сверху по ощущению горячее чем снизу. В принципе и труба верхняя, которая подходит к батареи, также горячее нижней трубы. Контраст не очень сильный. Распределение тепла по батареи (10 секций) равномерное, если рукой трогать 1 верхнюю секцию и 10 секцию, разумеется 10 немного холоднее, но контраст не очень сильный. Аналогично и с нижней частью батареи. Как понял все таки тепло подводится сверху, а не снизу как сказал сантехник? Видимо он думал с другой позиции: в подвале трубы вот поэтому и теплоноситель подается снизу, а то что теплоноситель может сначала подниматься вверх на 9 этаж, а потом уже попадать к жителям с 9 по 1 этаж, он не подумал. Так что мне лучше всего делать то. Просто сдвинуть краны ближе к стояку и увеличить количество секций.
19.12.2012 в 22:08:10
Равшан написал : 10 лет периодически откручиваю гайку грязенакопителя в косом фильтре,грязи там никогда не нахожу.Смесители и акватехника стоят достаточно хорошие,но проблем,озвученных Вами не испытывают.
Не везде так радужно.
19.12.2012 в 22:20:03
nozap написал : Как понял все таки тепло подводится сверху, а не снизу как сказал сантехник?
Ни да, ни нет. По распределнию температуры радиатора это можно определить в редких случаях.....
nozap написал : Так что мне лучше всего делать то.
Узнать точно направление воды в стояке СНАЧАЛА. Можно для этого сходить на самый верхний этаж в гости :)
Равшан
Равшан
Пермь
19.12.2012 в 22:24:34
"Потыкайся" гофронержавейкой по разным пробкам в батарее для начала чтобы потом 10 раз не переваривать отводы и не ломать картонные гипсокоробки в которые вмуровали стояки.
Детравиль
Детравиль
19.12.2012 в 22:27:37
Детравиль написал : Добрый день. В новострое имею забавный стояк в виде шахты, но не цельной. У меня 4 этаж из семи и вверх она уходит как сквозная, а вниз- наблюдается пол, на который и собираются все малейшие протечки верхних этажей. Чуден мир сантехники.. Уже готов разобрать кладку и соорудить какую крышу-(она-же пол верхнему соседу:) Или смириться и провести остаток дней в молитвах?
Извините, пропадал интернет. Спасибо за ответы BV, Tile_EXP. Вариант гидроизолировать и сделать лейку вниз интересный, просто что там за конструкция и не рухнет ли всё на соседскую разводку. Шахта в первозданном пока виде цельная с окошком под установку дверки. Гидроизолировать чем-то обмазочным? Процесс будет напоминать поклейку обоев в закрытой квартире через замочную скважину- весьма заурядно, но только для гинекологов.:)
19.12.2012 в 22:28:02
nozap написал : 8 секций и 10 секций в угловой комнате и 6 секций на кухне.
nozap написал : Есть желание в угловой комнате до 14-16 секций. В другой комнате до 12 секций и на кухне 10 секций
Батареи 8 секций и 6 сек стыкуем вместе, и получаем 14 для угловой комнаты, 10секций переставляем на кухню, и докупаем 1 радиатор 12 секций :)
19.12.2012 в 22:35:15
nozap, Еще направление воды в стояке можно узнать достаточно точным контактным термометром измерив температуру в двух точках на стояке - выше и ниже отводов к радиатору.
nozap
nozap
19.12.2012 в 22:37:05
BV написал : nozap, Еще направление воды в стояке можно узнать достаточно точным контактным термометром измерив температуру в двух точках на стояке - выше и ниже отводов к радиатору.
Как это мне сделать, если кроме труб к батареям все стояки за гипсокартоном. Да и измерять не чем об этом уже писал
nozap
nozap
19.12.2012 в 22:44:25
BV написал : Батареи 8 секций и 6 сек стыкуем вместе, и получаем 14 для угловой комнаты, 10секций переставляем на кухню, и докупаем 1 радиатор 12 секций :)
Да хотел бы так сделать. Но тут же на форуме читал что лучше не заниматься скручиванием, типа никто гарантий не дает. Да, и не знаю, а сколько секций ключом одновременно можно соединить в радиаторах Глобал
19.12.2012 в 22:44:42
nozap написал : Как это мне сделать, если кроме труб к батареям все стояки за гипсокартоном
никак :) пост #1983 или в гости наверх, или в подвал :)
19.12.2012 в 22:46:17
nozap написал : Но тут же на форуме читал что лучше не заниматься скручиванием, типа никто гарантий не дает
Если аккуратно, с хорошими прокладками - то чем это будет хуже заводских? http://www.youtube.com/watch?v=3ugRYhXVLNc&feature=player_embedded
