vs220
vs220
Житомир
24.12.2012 в 23:50:59
mik-bongo написал : Иметься вот такой санузел, в будущем хотелось бы сменить сантехнику, но вопрос пока о другом, правильно ли я понимаю что: 1 демонтировать старую чугунную ванну без сноса стены невозможно, а насколько реально её разбить или распилить и демонтировать по кускам? 2 затолкать сюда новую чугунную ванну без слома стен невозможно? 3 а получиться ли протащить и смонтировать более легкую акриловую ванну? (протащить в вертикальном положении?)
Если потолок 2м или больше то можно без сноса стен, раковину и унитаз придется снять. Ну и три мужика не хилых.
24.12.2012 в 23:59:19
витаон написал : маловат затвор. хрюкает при ветре, сильно в квартирах на высоком этаже
Там нет затвора в принципе, такого о котором можно написать "маловат" :)
http://www.san-detal.ru/images/suhie-siph-3240-vnu-posnov-66-max.jpg http://www.afonya-spb.ru/upload/UserImages/Wirquin/SENZO%20CAD.JPG
mik-bongo
mik-bongo
25.12.2012 в 00:05:20
Да ну, какой еще гидромассаж, тут бы просто обновить что бы по человеческий было. Ну, вы меня успокоили, спасибо, да на боку может и пройдет, но это наверно человека 4 нужно да в таком тесном пространстве.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 00:05:36
BV написал : Там нет затвора в принципе, такого о котором можно написать "маловат" :)
я знаю это сухой :) для использования слива с разрывом струи ,вот он дребезжит как пердит прямо:)надо вакумный клапан на каналью городить. да и не представляю как его нормально на мойках использовать. :)
master.msk
master.msk
25.12.2012 в 00:11:34
mik-bongo написал : человека 4 нужно
ноги друг другу оттопчите. Достаточно 2. Нужны люди не столько сильные, сколько привычные.
VladSher
VladSher
Тула
25.12.2012 в 08:40:28
master.msk написал : Нужны люди не столько сильные, сколько привычные.
Вот это верно. Я тут недавно бригаду грузчиков нанимал. Так там мужичек был.. невысокий, щуплый я бы сказал. Так он кресло килограмм в 40 на голову поставил и бегом на 7ой этаж затащил. Потом в разговоре оказалось что он лет 10 грузчиком на мукомольном комбинате отработал.
Юберъ
Юберъ
25.12.2012 в 10:09:34
12 этаж. Достал меня как-то виеговский сифон под ванной - вода плохо уходила. Взял обычную гофру от мойки, выкинул сифон и прикрутил гофру. Все отлично - и вода пошла и гидрозатвор в наличии.:)
25.12.2012 в 10:29:48
витаон написал : надо вакумный клапан на каналью городить.
Дык, он сам и есть вакуумный клапан :)
витаон написал : для использования слива с разрывом струи
Да какая разница? Разрыв можно сделать хоть с сухим, хоть с мокрым....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 10:44:37
BV написал : Дык, он сам и есть вакуумный клапан
мал золотник да не дорог:)на бумаге он таков. а по хрюканию и темка была кажись. он прямо пел у меня труууу :D
BV написал : Да какая разница? Разрыв можно сделать хоть с сухим, хоть с мокрым....
можно только типа не по феншую:)пополнять надо из за редкого использования,водичка пересыхает и воняет потом, и гады в застойной воде заводятся:D
25.12.2012 в 11:27:00
витаон, Я ставил себе этот клапан.... ну издает он немного звуки... но не критично.... если убрать в сантехшкаф или под мойку - жить можно.... Так и сделаю будет стоять на слив кондея.... может быть рядом поставлю вакуумный.... может быть :) Кстати пробовал ставить и тот и тот в качестве вакуумного - вакуумный тоже иногда при залповом сливе из "больших орудий" звуки издаёт....
25.12.2012 в 11:30:57
витаон написал : можно только типа не по феншуюпополнять надо из за редкого использования,водичка пересыхает и воняет потом, и гады в застойной воде заводятся
Может и не по феншую, но по САНПИНу - в общепите и магазинах мойки подключены с видимым глазами разрывом струи ... не помню... примерно 5 см до воронки, далее сифон выполненный из углов серой канашки... Схожу в перекресток, если не забуду - сделаю фото.... А кандишены у них включены через канализационные насосы....
