Beginner
Beginner
29.05.2016 в 17:41:44
psnsergey, Да решил поставить вместе: вентильные от УК оставить на своем месте, а потом поставить шаровые Bugatti Nevada 405, чтобы легко перекрывать.
Нормальный же вариант ?
Спасибо!
satrap
satrap
Тюмень
29.05.2016 в 18:01:24
Beginner написал: В принципе вводные вентильные краны пока не текут, только ОЧЕНЬ туго закрываются. Чтобы не заморачиваться с УК, нормальный ли вариант просто поставить шаровые краны после вводных вентильных.
Дык вам уже ответили. Если не мешаются, если вас устраивает такое положение дел, дак почему бы и нет? Не скажу что это нормально, но здравая ненормальность часто случается. Часто её делаем сами и осознано в силу обстоятельств :)
А кто вам перепаковывал то вентиль? Никто. Так что всё там высохло давно. Ладно хоть еще движется, а то ведь можно запаковать так, что не сдвинуть. Чаще крутите "на сухую" дак закапает, но паковать его наверное уже некуда. Только перепаковывать. :)
Beginner
Beginner
29.05.2016 в 18:13:01
satrap, Вот кран, который ОЧЕНЬ туго закручивается и после которого хочу поставить Bugatti Nevada 405, чтобы, когда ухожу из дома перекрывать воду до тех пор пока полностью не переделаю разводку труб и не удалю гибкую подводку.
emanov
emanov
29.05.2016 в 19:02:10
Всем привет!
В квартире от застройщика трубы отопления/водоснабжения входят в квартиру в трубах (на фото), далее разветвляются тройниками (на фото). после тройников иногда идут в трубах (наверно, предполагается, что где-то на протяжении труб будет деформационный слой стяжки).
Сквозь стены трубы проходят без гильз. Как я понял из СП 41-102-98, то, что гильзы не используются - неправильно.
Крепление к полу без мягких элементов и может повреждать трубы - это тоже неправильно.
Расстояние - между трубами ГВС/ХВС - 0см - это нормально?
А вот по тройникам, которые предполагается поместить в стяжку непонятно. Написано в СНиП: "Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при peмонте.
Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных соединений и арматуры."
И вот у меня возникают сомнения: 1) Укладка труб не в кожухе делает их замену невозможной без демонтирования стяжки. Должен ли застройщик поместить все трубы в кожух? 2) Срок службы труб неизвестен, новостройка явно рассчитана более чем на 20 лет. Является ли данное соединение разборным? Допустимо ли замоноличивать данное соединение без кожуха, ведь при этом опять же теряется возможность замены труб? Помещать данные соединения в кожух не знаю как, делать дырку в стяжке для обслуживания - сомнительное решение.
Какие есть мысли? Или мне отдельную тему лучше создать?
satrap
satrap
Тюмень
29.05.2016 в 19:03:12
Beginner написал: Вот кран, который ОЧЕНЬ туго закручивается и после которого хочу поставить Bugatti Nevada 405, чтобы, когда ухожу из дома перекрывать воду до тех пор пока полностью не переделаю разводку труб и не удалю гибкую подводку.
Прошу пардону, но не спец по вентилям :) Вон гайка скручивается, у неё донышко вогнутое, под неё и набивают. Мне вроде с такими приходилось сталкиваться, но говорил сантехникам чтоб не парились с корпусом, а просто меняли "бошки" на новые. Модель вентилей купленных была другая, но "бошки" подходили нормально и функционировали полноценно. Сколько десятков лет было старым вентилям даже не представляю, стояли на отводах подача/обратка магистралей отопления. Чуть коснешься до штока и сразу из вентиля ручей.
Будущие Золотые Руки
29.05.2016 в 20:09:51
Скажите, где в Екатеринбурге (желательно) или в России купить картридж для смесителей raf 35 мм, "короткий", вот такой: http://raf.cz/eitem/kartuse-xc0008p/category/kartuse/group/nahradni-dily?lang=RU Прошелся по магазинам - не нашел. Его знают, он бывает, но в наличии нигде нет. Запрос в интернете ни одного результата не дал. Сервис-центр раф в Екатеринбурге плевать на меня хотел - звоню, пишу письма который месяц. Картриджи аналогичного типоразмера Гросс Аква не подходят. У рафа на нижней поверхности очень специфическая форма отверстий. Надо именно фирменный.
master.msk
master.msk
29.05.2016 в 20:37:10
emanov, все надо выбрасывать и делать нормально, то, что у вас на фото - современные реалии, 2 и 3 фото, от которых надо избавляться. С кожухом или без вы не сможете заменить эти трубы после стяжки. Кожух для армированных труб больше как защита от мех.повреждений. Важно также теплоизолировать, чтобы не греть напольное покрытие и коридор, а греть помещение именно там, где надо, т.е под окнами. И также гильзы под стенами нужны не для замены, про это можете сразу забыть, а для защиты труб.
касимов
касимов
Касимов
29.05.2016 в 20:48:52
Liu54 написал: Один угол внешней стены граничит с улицей,
Угол в квартире, традиционно имеет две вертикальных плоскости. Остается на каждой ,расположить по батарее. И стена длинною в 5 с лишним метров, уместит любое количество секций.Вопрос только в правильном их подключении!
Liu54 написал: Холод люблю больше, чем жару. Стояла Сунержа на 7 секций, было холодно.
Логика говорит, может все оставить как было?
emanov
emanov
29.05.2016 в 20:58:11
master.msk, а тройники - это нормально или лучше таких соединений в стяжке не иметь и вести к радиаторам целые трубы? Мне они не кажутся надёжными.
Liu54
Liu54
29.05.2016 в 21:00:10
касимов, Старым радиаторам более 10 лет, начали подтекать, а дома ремонт, вот и решила воспользоваться случаем и заменить то, что начало потихоньку выходит из строя.
master.msk
master.msk
29.05.2016 в 21:13:27
emanov, тройники не нужны, особенно в стяжке. У вас возможны три варианта разводки: 1.последовательная схема на тройниках, которая автоматически регулируется на входе в квартиру. 2.попутная схема, опять же на тройниках, но не требует регулировки 3.коллекторная схема. В первых двух вместо тройников можно использовать проходные установочные уголки.
