23.01.2013 в 16:26:14
Cineman, так как пользоваться гиг. душем, когда он должен идти от смесителя на раковине?
Хотел так: смесак для ванны(с носиком) низко расположен, на нем гиг. душ; смесак для душа расположен выше, чтобы стоя удобно было крутить. Внезапно, оказалось что на смесаке для ванны переключалка не фиксируется, иначе и вопросов бы не было. Сейчас попробовать возможности нет.
В туалете каких только смесителей не ставят, и раковины - на этом форуме чего только нет. Кстати, раковины для сортира я в продаже сто раз видел, не мог понять, зачем раковина, шириной сантиметров десять... Деревня, что с меня взять;)
Про термостаты всякие знаю, скрытая установка, тд и тп. Хотелось бы ограничиться тремя смесителями в ванной. Два уже лежат на полочке, для раковины как бы не считаем, охота самый простой, чтоб были функции вкл и выкл.
23.01.2013 в 16:31:41
Cineman, сдается мне, зря Вы против меди. И у меня, кстати, как раз и получается подключение двух смесителей тройниками - не вижу смысла еще две трубы тянуть: в два раза больше труб, в два раза шире штроба... Ну и вообще, медь лучше как-то, не знаю.
23.01.2013 в 16:36:11
Warhamster написал : так как пользоваться гиг. душем, когда он должен идти от смесителя на раковине?
Последовательность такова: Оторвать зад от унитаза Открыть смеситель умывальника и настроить желаемую температуру Взять в руки лейку, направить её в унитаз и нажать на кнопку. При этом внутри тела смесителя переключится клапан, что закроет излив в раковину и весь поток воды направится через шланг в лейку. Полезно слить в унитаз некоторое количество холодной воды, находящейся в шланге. Дальнейшие действия я пропущу. Но по окончанию этих действий, оператор лейки отпускает клавишу на самой лейке, отчего клапан лейки закрывается, у встроенный в смеситель клапан переключает поток воды обратно на излив. Вся эта конструкция предполагает нахождение унитаза в одном помещении с умывальником. Если правильно понял, смесители Вы уже успели купить?
23.01.2013 в 16:37:28
Warhamster написал : Ну и вообще, медь лучше как-то, не знаю.
Есть чем её родимую паять?
23.01.2013 в 16:49:46
Сineman, да епрст, я хочу гиг. лейку в ВАННОЙ! Над ванной;) Удобная это вещь, и далеко не только для того, чтобы жопку помыть. Насчет туалета пока не знаю, стремно это как-то. Всю жизнь пользовался туалетной бумагой, и у знакомых ни у кого не видел. Даже в замке за хз сколько вагонов денег в толчке душа не было;). Я до этого форума не знал, что можно проявлять такие чудеса эквилибристики, сидя на горшке. Биде - понятно, а вот шлангом в анус...
Про пайку меди: есть фен с необходимыми насадками, но тк профи пользуются горелкой, придется купить и ее...
Смесители купить успели...
23.01.2013 в 17:09:17
cineman написал : Сравнение неудачное. Происхождение этих кранов из Л-М очень мутное.
фотку приложил ради примера. вот такой же так чем он значительно лучше имеющихся?
и по остальному оборудованию можете подсказать
я не знаю нормативы в россии потому что работаю и жыву в италии.но думаю что и в россии нормативы издают законодатели опираясь на мнения специалистов в данной области. и эти нормативы говорят об устанвке или монтажу деталей согласно инструкции. а в свою очередь инструкция данного фильтра говорит о горизонтаьном монтаже и в нужном направлении вертикальное положене только в случае направления сверху вниз
23.01.2013 в 17:21:57
согласен с вами фильтры установлены сверху вниз это допустимо. невнимательность видимо из за столь позднего времени просмотра фото 04-00. к сожалению спокойно посидеть за компьютером получается только ночью
23.01.2013 в 17:29:45
Сineman, еще кухня. Хочу сделать медью всё. На кухне вообще смысла нету с пластиками связываться: трассы достаточно короткие, и хотелось бы все в стены упаковать - а с медью это все же проще и лучше(компактнее).
Что значит "в одном помещении параллелить медь с пексом"? Я хотел "шлангом" сделать только подвод для стиралки, да инсталляцию подключить, и то, если вдруг получится, что медь там нудно подводить. Просто по моей схеме разводки, которую я никак не доведу до вменяемого состояния(хотя примеров полно), не понятно, где именно что будет находиться - проблема в колбах фильтров... Так что до унитаза может получиться отвод 10 см, а может и фигзнаетсколько...
На Вашем фото что такое вообще?
