Олегович
Олегович
Эксперт
26.01.2017 в 21:52:19
ser000, в том то и дело работал долго со штроборезом и пылесосом, потом надоело, пеноблок также ровно долбится лопаткой, главное уметь, на слабом усилии проходишь края по линии, а потом с большим усилием углубляешь на необходимую глубину. ну а выемка пеноблока сами знаете, дело простое..., а ровность никакого значения не имеет, все равно штраба заштукатуривается. с бетоном другая тема, правда я его стараюсь не долбить, так как бетон это всегда несущая стена, в крайнем случае есть специально обученный персонал)
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
30.01.2017 в 23:52:41
Подскажите, коллекторная разводка 4 отвода на горячую воду 6 на холодную, куда какой отвод лучше сделать чтобы были минимальные перепады, допустим когда смывают воду из бочка унитаза, или на кухне включают=) Нужно подключить. 1.Ванна 2.Раковина 3.Гиг душ 4.Кухня 5.Стиральная машина 6.Унитаз Это мой вариант. Подскажите лучший От куда, куда делать отвод лучше?
Константин Милый
Константин Милый
01.02.2017 в 11:14:02
Сливной механизм бачка унитаза. :help Добрый день. Ни где не могу найти настройку двухкнопочного сливного механизма бачка унитаза AICA PLAST SA08SK 1/2 (чешский). Может кто-нибудь подскажет? В упаковке нет инструкции, а по мелкой неразборчивой картинке на листочке, которая прилагается, мне кое-что не понятно.
NAP
NAP
Сумы
02.02.2017 в 23:03:20
Здравствуйте. Типа задолбала Петю школа. На кране радиатора отопления периодически пропускает сальник на штоке. Уже снял головку что бы кран был постоянно открыт. Пробовал прижать гранбуксу. Не получается устранить течь. Получается так что если сильно прижать буксу то начинает капать еще чаще. Отпуская можно попасть на положение в котором слеза практически минимальна. Но со временем обратно может капать сильнее. Понятно что при индивидуальном отоплении система то горячая то холодная и это первопричина прокапывания. Но как то не хочется весь кран менять. Может есть варианты лечения?
ser000
ser000
02.02.2017 в 23:14:19
NAP написал: Но как то не хочется весь кран менять. Может есть варианты лечения?
Можно не весь, а только голову. Или снять давление в системе (в некоторых местах пишут, что давление можно не спускать, ну по мне так лучше перебдеть, что бы потом в кипятке не пострадать), открутить гайку штока уплотнить и снова накрутить обратно. Так сказать набить сальник:
NAP
NAP
Сумы
02.02.2017 в 23:59:16
ser000 написал: Так сказать набить сальник:
Да это ж радиаторный кран с термоголовкой. Типа современный. Вот только производителя не знаю. На головке написано oventrop Завтра добавлю фото. Сейчас выкрутил полностью эту гранбуксу со штоком и течь прекратилась.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 08:37:48
S1ngle, Порядок отводов от центрального коллектора не имеет значения.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2017 в 09:14:20
NAP написал: Завтра добавлю фото.
Такой вид имеет кран. Скорее всего гранбуксу нельзя закручивать сильно так как на ее конце имеется уплотнительное кольцо которое при вкручивании выходит за пределы посадочного места. Шток уплотняется гайкой с внутренней стороны буксы.
S.l.
S.l.
03.02.2017 в 12:25:40
Добрый день.
На автоматическом удалителе воздуха есть колпачок. Если он закручен, то никакого удаления воздуха не происходит.
Вопрос - насколько безопасно оставлять этот колпачок открытым? Не сможет ли со временем что-то в нем выйти из строя и не пойдет ли оттуда вода вместо воздуха?
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 14:23:58
S.l., если воздухоотводчик установлен в системе централизованного отопления - вероятность протечки крайне велика!
S.l.
S.l.
03.02.2017 в 14:27:17
Mazayac написал: S.l., если воздухоотводчик установлен в системе централизованного отопления - вероятность протечки крайне велика!
Ну да, он там и установлен. Этаж последний. Трубы отопления заканчиваются шаровым краном и воздухоотводчиком ...
Т.е. с точки зрения безопасности, колпачок лучше держать полностью закрученным?
