NAP
NAP
Сумы
03.02.2017 в 14:41:26
S.l. написал: На автоматическом удалителе воздуха есть колпачок. Если он закручен, то никакого удаления воздуха не происходит. Вопрос - насколько безопасно оставлять этот колпачок открытым? Не сможет ли со временем что-то в нем выйти из строя и не пойдет ли оттуда вода вместо воздуха?
Не профи но с опыта. Колпачок на воздушнике вреда не наделает. Если система запущена и работает то герметичный колпачок выполняет две роли. Предохраняет от загрязнения ниппель и предохраняет течь. Проще через время открутить колпачок и стравить воздух чем когда через ниппель будет слезится 24/7 и слеза будет высыхать. с системы уходит вода а вы голову ломаете в каком месте пускает.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2017 в 14:43:22
S.l. написал: Т.е. с точки зрения безопасности, колпачок лучше держать полностью закрученным?
Перекрыть кран. Установить кран Маевского.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 15:47:39
NAP, вредные советы не надо давать. После такой замены каждый спуск воздуха будет занимать кучу времени (пока пробулькается всё - стоять караулить с баночкой).
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 15:49:35
S.l., перекрывать лучше шаровой кран. При необходимости спуска воздуха открываете кран, воздухоотводчик какое-то время автоматом выпускает весь воздух, как закончит шипеть - закрываете шаровой. В таком состоянии он не будет забиваттся грязью и прослужит вечно.
Ещё можно отводчик поменять на Spirotech, но это дорого.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2017 в 16:11:25
Mazayac написал: вредные советы не надо давать. После такой замены каждый спуск воздуха будет занимать кучу времени (пока пробулькается всё - стоять караулить с баночкой).
Возможно таки и да, но ... Если есть кран то после крана штуцер под шланг нужной длины и всего делов. Ни с автоматического спускника ни с маевского спустить воздух при нерадивом пуске системы и с учетом современных "специалистов по переделке отопления" не реально. Сам живу на последнем этаже и знаю каково это. Сейчас установил кран и шланг в ведро. После того как система работает не лажу к ней. Но в случае отсутствия воды всегда можно набрать нужное количество с системы отопления. Что есть ну очень хорошим +.
S.l.
S.l.
03.02.2017 в 17:39:02
Mazayac написал: S.l., перекрывать лучше шаровой кран. При необходимости спуска воздуха открываете кран, воздухоотводчик какое-то время автоматом выпускает весь воздух, как закончит шипеть - закрываете шаровой. В таком состоянии он не будет забиваттся грязью и прослужит вечно.
Mazayac, спасибо.
S.l.
S.l.
03.02.2017 в 17:44:03
Mazayac, с кранами на конце трубы понятно. А вот как быть с такой коллекторной группой от FAR ?
ser000
ser000
03.02.2017 в 18:11:04
S.l. написал: А вот как быть с такой коллекторной группой от FAR ?
Ну если тоже хочется кран перед воздухоотводчиком, то вкрутить в тройник кран потом воздухоотводчик.
Traper
Traper
04.02.2017 в 00:40:36
Ребят, подскажите, какие трубы лучше для отопления, металлопластиковые или полипропиленовые трубы? Я склоняюсь к второму) Так же интересует выбор батарей, на 15кв можно брать бюджетные батареи,со стали, или лучше биметалл?
Еще такой вопрос, полипропиленовую сильно рискованно муровать? Новострой, труба с холодной водой входит в коридоре(подача только холодной). Не хотелось бы проблем) Насколько она, в реальных условиях эксплуатации, надежна? А то "литературы" много, но не везде может быть правда. Опыт спайки есть, но вот по эксплуатации есть куча вопросов.
Mazayac
Mazayac
04.02.2017 в 01:01:25
S.l., а.) Не использовать её в ЦО. б.) Держать колпачки воздухоотводчиков закрытыми. в.) Заменить воздухоотводчики на Спиротеч (могут не влезть по размерам, однако).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2017 в 08:56:03
Traper написал: какие трубы лучше для отопления, металлопластиковые или полипропиленовые трубы?
Полипропилен занимает больше места, требует больше соединений, т.е. если МП можно просто согнуть, на ПП приходиться ставить угол. С другой стороны, сварные соединения надежней фитингов для МП. При условии качественной сварки, разумеется. Один стык- одна попытка.
Traper написал: полипропиленовую сильно рискованно муровать?
Любой пластик должен прокладываться в "свободной штробе".
