Alien97
Alien97
08.11.2017 в 19:36:38
Резон написал: Alien97, на "вашем" смесителе, по моему отсутствует одна промежуточная деталь, она как правило с держателем под шланг идет, что то типа этого:
и уже к ней прикручивается шланг... и да, папа/мама этой детали, имеют разную резьбу, но находятся умельцы накрутить и напрямую :)
Резон, Возможно, но вот в таком виде досталось при съеме изначально:
ma-masha
ma-masha
10.11.2017 в 20:16:50
Товарищи, помогайте. :help :a Моих женских мозгов уже не хватает . :o Переставляла старую раковину на новую столешницу, вместе с краном,(икея 8 лет работал, потом 1 год стоял сухой). Так вот этот кран потек при включении из обоих цилиндров. Подумала, что там нужно что-то заменить, но никак не могу разобрать. Сверху большие заглушки свинтила, потом маленькие винтики выкрутила,и большие заглушки с дыркой, из которых ручки торчат, эти заглушки сверху цилиндров такого же радиуса тоненькие еле заметные на фото-тоже открутила, а ручки после этого не снимаются и заглушки между ними и цилиндрами болтаются открученные. Что делать то??? :flirt
ser000
ser000
13.11.2017 в 11:22:24
ma-masha написал: Что делать то???
Обстукивать маленьким молоточком. Применять силу для снятия ручек, возможно рычаком между цилиндром и ручкой, например, широкая отвёртка. Можно попробовать замочить смеситель. может резинки намокнут и восстановят уплотнения, хотя врятли. Ну или заменить в конце концов смеситель на новый, а этот сдать в металлолом.
Резон
Резон
Киров
13.11.2017 в 12:40:15
ВД, пистолет горячего воздуха, раскачивающие постукивания, вставленный ключ между ручкой и корпусом, ингредиенты по вкусу ... :)
ser000
ser000
13.11.2017 в 14:26:37
Ещё один радикальный вариант, это попытаться выкрутить буксу прямо за ручку, если ручка уцелеет и букса не провернётся, то тоже есть шанс после извлечения найти подходящую буксу. Или сразу идём к прямому разрушению, по возможности только буксы, например, аккуратно отпиливаем шток на котором держится ручка, снимаем декоративную крышку и штатным образом извлекаем буксу, потом извлекаем шток из ручки и после этого идём с остатками буксы и с ручкой подбирать новую буксу.
Destiny
Destiny
Люберцы
13.11.2017 в 15:03:10
Вопрос! кто-то, где-то тут, когда-то))) написал, что лучший слив должен содержать сетку "косые профилированные щели", а не "дуршлаг" дырочек, и не перекладину. Этот, мол, хоть и дорогой вариант - но защита в лучшем виде. НО вот не привел мастер пример артикула такого слива. Вот кто-нить не поможет найти точный номер/название, артикул у конкретного производителя, где выполнены эти пресловутые "профилированные щели"?
ma-masha
ma-masha
13.11.2017 в 15:47:46
ser000 написал: это попытаться выкрутить буксу прямо за ручку,
А там обычный винт на буксе или левый?Я не помню....В смысле, в какую сторону крутить?
Резон
Резон
Киров
13.11.2017 в 15:56:38
ma-masha написал:
ma-masha, крутить против часовой стрелки.
ma-masha
ma-masha
13.11.2017 в 16:00:08
Открутила вместе с половинкой буксы((((((((((((((( Ось со штоком и барашком(плоской ручкой)-выкрутилась(отломилась от основной части). А гайка , за которую обычно крутят , когда буксу меняют-осталась в корпусе крана. Туда только шестигранник лезет. Пойду искать.
ma-masha
ma-masha
13.11.2017 в 16:05:42
Вот, где сломалось.
Корпус буксы-остался в смесителе, а шток с резинками-вывалился вместе с барашком.
ma-masha
ma-masha
13.11.2017 в 16:14:26
Они его кажется на анаэроб посадили.(((((Как анаэроб снимается? Греть? 300 или 600?
