ARS1972
ARS1972
Томск
14.11.2017 в 11:28:17
На фото оригинальная тефлоновая прокладка тэна (для парогенератора). Если тэн хорошо затянуть, то это соединение весьма надёжно. (По работе я сталкиваюсь с ремонтом парогенераторов). Вопрос к специалистам - используются ли тефлоновые прокладки в сантехнике, например в гибкой подводке, ведь резиновые прокладки слишком мягкие?
ma-masha
ma-masha
14.11.2017 в 12:01:46
ARS1972 написал:
ARS1972, у нас на Химушина какие то белые похожие продаются, на мелкие диаметры.
ser000
ser000
14.11.2017 в 14:25:59
ARS1972 написал: Вопрос к специалистам - используются ли тефлоновые прокладки в сантехнике
Кличут фторопластовыми.
ARS1972 написал: например в гибкой подводке
В гибкой подводке обычно резиновые.
ARS1972 написал: резиновые прокладки слишком мягкие?
Слишком мягкие для чего? Если в меру закрутить, то обычно уплотняется без проблем. В других местах прокладки нормального размера так же вполне себе справляются со своей задачей к тому же могут скомпенсировать несоосность в отличии от фторопластовых.
А например Danfos вообще американку на своих клапанах уплотняет вообще без прокладок, только лишь притёртые детали сжатые вместе...
Olezich
Olezich
14.11.2017 в 16:52:09
ссылка
Добрый вечер друзья! Акриловая ванна Libra из Подмосковья, к ней идёт установочный набор, НО вроде не захолустье, однако огорчило что нет элементарной инструкции по сборке. Прошу Вас, объясните куда устанавливаются/крепятся элементы помеченные красным прямоугольником? Премного благодарен за помощь!
Резон
Резон
Киров
14.11.2017 в 17:36:22
Olezich, на ножки ванны (шпильки с пяткой) затягиваются на нужном уровне гайками с двух сторон. Паз вдоль этой "штуковины" нужен для установки нужной глубины экрана ванны. В пятку этой "штуковины" вкручивается саморез через экран и удерживает экран в нужном положении. Т.е. когда "штуковина" установлена, саморез через декоративную шайбу прижимает экран к ней.
id329749001
id329749001
Красноярск
25.11.2017 в 06:01:03
Доброго времени суток! Из под излива течет смеситель RICCO, пытаюсь разобрать чтобы сменить прокладки, первый раз снял его мучал мучал, не разобрал поставил обратно он бежать перестал. В этот раз похоже побежал безповоротно, но разобрать не могу. Где тут разгадка?? Как не дергал не снимается излив, взрыв схему к такому не могу найти, что там держит его??? Помогите пожалуйста или я его сломаю :( !#[https://youtu.be/zBN5q3UOZbo]
Аргон
Аргон
25.11.2017 в 10:56:50
Необходимо подобрать качественную систему для душа, чтобы встраивалась в стену, под кафель. Заинтересовало данное видео https://www.youtube.com/watch?v=sFtFVkw3dm8&feature=youtu.be Кто из форумчан уже пользовался данной системой, какие впечатления? Стоит брать?
Дачник_МО
Дачник_МО
25.11.2017 в 12:34:37
Что за прикол от grohe: почему шуруп настолько длиннее дюбеля, для крепления тонкой детали???
stasia
stasia
Воронеж
30.11.2017 в 15:50:16
Здравствуйте! Подскажите по подключению слива стиральной машинки. Есть обратный клапан (на фото). Шланг машинки (стандартный) надевается на крайнюю резьбу наименьшего диаметра, а дальше вроде бы не идет (или надо все равно натянуть?). А на этом диаметре держится, но снимается без какого-то значительного усилия. Засомневалась, не слетит ли. Или герметиком, может, надо промазать? Или дальше на резьбу натягивать?
30.11.2017 в 16:24:30
stasia написал: Здравствуйте! Подскажите по подключению слива стиральной машинки. Есть обратный клапан (на фото). Шланг машинки (стандартный) надевается на крайнюю резьбу наименьшего диаметра, а дальше вроде бы не идет (или надо все равно натянуть?). А на этом диаметре держится, но снимается без какого-то значительного усилия. Засомневалась, не слетит ли. Или герметиком, может, надо промазать? Или дальше на резьбу натягивать?
stasia, не резьба, а ерш. Крайнюю часть можно обрезать и пользоваться более толстой. Либо на тонкой использовать хомут. Если эта блестящая штука из пластика - то ее лучше не использовать. Бывают очень хрупкие изделия. Один раз чуть не затопил всю квартиру такой поделкой.
Mazayac
Mazayac
30.11.2017 в 17:54:28
stasia, также из этого «клапана» надо сразу выбрасывать шар с пружиной чтобы не угробить насос стиральной машины.
