30.11.2017 в 18:02:53
Mazayac написал: stasia, также из этого «клапана» надо сразу выбрасывать шар с пружиной чтобы не угробить насос стиральной машины.
Mazayac, Поэтому проще купить http://st32.stpulscen.ru/images/product/122/214/090_big.gif
stasia
stasia
Воронеж
01.12.2017 в 02:33:15
BV написал:
BV, не проще купить (плачет), у нас тут глушь, деревня, Воронеж!!! Тотальный дефицит всего нужного. Про пластиковую штуку огорчили меня, неужели правда разваливается? А как называется штука, которую надо купить? Еще я читала, что в некоторых стир.машинах иногда бывает проблема с самопроизвольным сливом воды, грушат этим машинки Indesit, а у меня как раз такая модель, пишут, что такой обратный клапан решает проблему. Расстроилась совсем :(
01.12.2017 в 04:03:12
stasia написал: А как называется штука, которую надо купить?
Адаптер McAlpine MRWMF-90 d 40 мм угол 90° для слива бытовой техники. Цена около 70 руб
stasia написал: BV, не проще купить (плачет), у нас тут глушь, деревня, Воронеж!!! Тотальный дефицит всего нужного.
Да ну? http://vashdom.top5top10.ru/santehnika/komplektuyuschie-dlya-sifonov/detail/13660/adapter-mcalpine-mrwmf-90-d-40-mm-ugol-90-dlya-sliva-bytovoy-tehniki-10/
stasia написал: Еще я читала, что в некоторых стир.машинах иногда бывает проблема с самопроизвольным сливом воды, грушат этим машинки Indesit, а у меня как раз такая модель, пишут, что такой обратный клапан решает проблему.
Врут про самослив. Если вход в трубу канализации в стене на высоте 60см как в инструкции машинки - то никаких самосливов.
01.12.2017 в 04:04:34
stasia написал: Про пластиковую штуку огорчили меня, неужели правда разваливается?
У меня отвалилась/лопнула крышка. Пластик оказался очень хрупким.
01.12.2017 в 04:11:07
stasia
stasia
Воронеж
01.12.2017 в 14:57:05
BV написал:
BV, Да, я говорила сантехникам, чтобы слив делали на высоте выше 60 см, только не перемерила потом, действительно ли на нужно высоте (но вроде высоко, не у пола). Только я читала в комментариях и отзывах, что у некоторых стиральных машинок даже если высота слива 60 см, то все равно сифонный эффект и самослив идет в процессе стирки. В общем, наверное, надо пробовать, заранее не узнаешь. Спасибо за ссылку на адаптер!! Мне такие не попадались, как-то плохо я искала, нашла только совсем другие модели. Спасибо!
BV написал:
BV, а в какой момент она лопнула? В самом начале? Или в процессе эксплуатации?
Да, и последний вопрос, тот адаптер, на который вы прислали ссылку - у него носик надо отрезать и натянуть на шланг СМ ?
stasia
stasia
Воронеж
02.12.2017 в 16:48:33
PS не могу отредактировать предыдущее сообщение, померила высоту до слива - 65 см, уф, по крайней мере с этим все в порядке :)
Нашла еще тему на Мастерграде, где у людей выходят из строя эти обратные клапаны: http://www.mastergrad.com/forums/t177030-sifon-dlya-stiralnyh-mashin-itap-390/ Ужас-ужас, спасибо, что предупредили и сказали, на что заменить!
И сразу (чтобы два раза не вставать )) спрошу - у меня для другого ремонта приготовлен сифоны Viega скрытого монтажа пластиковые - для посудомойки и для стиральн.машинки - эти-то не будут забиваться??? Или их тоже надо заменить на обычный, нв который вы ссылку дали? (А то его же потом незаметно из стены не вынешь, это плитку ломать, вот уж будет печаль)
Mazayac
Mazayac
03.12.2017 в 02:06:08
stasia, Viega - хорошие, ставьте смело.
03.12.2017 в 02:57:33
stasia написал: Только я читала в комментариях и отзывах, что у некоторых стиральных машинок даже если высота слива 60 см, то все равно сифонный эффект и самослив идет в процессе стирки.
Может быть если канализация сделана либо неправильно либо засорена. И даже в этом случае у современных стиралок не бывает. Там долгая пауза между сливом и заливом. Если канализацию сделали трубой 32 - проблемы могут быть.
stasia написал: Да, и последний вопрос, тот адаптер, на который вы прислали ссылку - у него носик надо отрезать и натянуть на шланг СМ ?
отрезаннай носик на шланг вы не натянете :) Смотрите по вашему шлангу какой диаметр лучше подходит. Носик можно и отрезать, или засадить грубой силой глубоко. Хомут сверху
stasia написал: BV, а в какой момент она лопнула? В самом начале? Или в процессе эксплуатации?
я заметил когда полилось.... почти сразу. Пластик хрупкий... какая разница когда. У белой детали пластик очень надежный.
stasia написал: И сразу (чтобы два раза не вставать )) спрошу - у меня для другого ремонта приготовлен сифоны Viega скрытого монтажа пластиковые - для посудомойки и для стиральн.машинки - эти-то не будут забиваться???
Не могу сказать, так как их не использую, по причине того, что .... они нафиг не нужны :) Лишняя деталь, и лишняя работа при установке. Если снимаю шланг мне не лень от запаха и пробкой заткнуть за 10 руб
id329749001
id329749001
Красноярск
04.12.2017 в 04:55:29
id329749001 написал: Доброго времени суток! Из под излива течет смеситель RICCO, пытаюсь разобрать чтобы сменить прокладки, первый раз снял его мучал мучал, не разобрал поставил обратно он бежать перестал. В этот раз похоже побежал безповоротно, но разобрать не могу. Где тут разгадка?? Как не дергал не снимается излив, взрыв схему к такому не могу найти, что там держит его??? Помогите пожалуйста или я его сломаю :( !#[https://youtu.be/zBN5q3UOZbo]
id329749001, :help :help :help
Uran79
Uran79
Ярославль
05.12.2017 в 00:07:01
Присоветуйте пож-та качественный хомут на трубу холодного отопления. Диаметр - d15-d20.
Существуют ли трубы стальные на холодную и горячую воду в которых внутренний слой из меди - т.е 2-х слойный "бутерброд" -медь+сталь и не просто тонким слоем меди покрыта , а именно "спаяны" 2 трубы медная и стальная т.е толщина меди не меньше 0,5-1мм , аналогично у внешней стальной.
