ГОРНЯК 46 написал : всем привет подскажите где можно посмотреть как разбирать однорукий смеситель--для замены картриджа?
08.02.2013 в 21:49:38
08.02.2013 в 21:53:02
для разбора нужен спец ключ??
08.02.2013 в 21:53:21
Романыч, а как он работает? Я предполагал один вход после смесителя и три выхода. А тут два входа - горячая и холодная....
08.02.2013 в 21:55:29
ГОРНЯК 46 написал : для разбора нужен спец ключ??
чтобы снять рукоятку? думаю, что нет. хотя, может, у каких-то производителей и такое встречается.
08.02.2013 в 21:58:05
DenisLi написал : Романыч, а как он работает? Я предполагал один вход после смесителя и три выхода. А тут два входа - горячая и холодная....
А вот на этот вопрос,вам ответят профи. Я тоже в замешательстве как работает это устройство, там вроде нет термостата.
08.02.2013 в 23:09:31
такой вопрос тут созрел вот иногда при ремонте ванной говорят - есть мол, сантехническое корыто в ванной. типа резиновая вставка на всю площадь комнаты. это в самом деле такое есть или не у каждого?
08.02.2013 в 23:32:53
Не нужен ручка иногда шестигранником а не отвёрткой откручивается ,а картридж обычной гайкой
08.02.2013 в 23:34:55
fedottt написал : вот иногда при ремонте ванной говорят - есть мол, сантехническое корыто в ванной.
это сказки какие то :Dможет вы путаете с вкладышем в саму ванну
08.02.2013 в 23:37:43
ненене вкладыш в ванну, то фигня) именно какое-то заводское корыто. типа сразу при постройке дома. я вот у себя под ванну смотрю, а там по стенкам такой бортик какой-то есть. и не ясно, то ли это кусок гидроизоляции такой торчит, то ли просто такая структура плиты
08.02.2013 в 23:44:00
fedottt написал : именно какое-то заводское корыто
вы представляете какое количество ванн существует , размеры конфигурация, и представьте завод который бы их производил, корытом делают гидроизоляцию или наплавляемую или обмазочную. от застройщика наплавляемая чем крыши кроют вот его край и торчит
08.02.2013 в 23:59:08
fedottt, у меня дома это "корыто" было сложено из листов рубероида. Про один из современных вариантов выполнения гидроизоляции мне недавно рассказывали:
