ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
09.02.2013 в 11:07:46
всем привет.подскажите - какой картридж стоит в смесители для кухни G-lauf?? модель типа 4D смеситель....хрень конечно..но стоит уже больше 3 лет
нашел - 40 мм картридж
vredina77
vredina77
Курск
09.02.2013 в 17:39:46
ребят, подскажите. перепаиваю трубы(кучкую счетчики). дошло дело до полотенцесушителя. последний этаж. отвод гвс (ниже счетчиков) шел в верх змеевика, а выходил в обратку вниз. наверху - кран Маевского. хочу поставить второй змеевик в туалетную, для этого поменяла ввод в низ, а вывод на обратку вверх (для петли второго зм.) . на обратку, гвс и хвс поставила шаровые краны. временно спаяла(второй полотенцесушитель ещё не куплен). спустила через маевского воздух. итог - змеевик нижней половиной чуть прогревается напором включенной воды. что не так сделано? воздушной пробки нет. у нижних соседей греет, как обычно. обратка, как я поняла, подключена только ко мне( внизу ввод и вывод змеевика идет в гвс) неужели есть разница, где вводить воду в сушитель?
И ещё. Имеет ли вообще право существовать в одной квартире два полотенцесушителя?(не для ЖЭУ, а по науке)? объясните блондинке, плиз.
Sha
Sha
09.02.2013 в 18:28:13
Напомните плз размер резьбы под манометры на редукторах и фильтрах FAR. 1/4" или 3/8"?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
09.02.2013 в 18:29:57
vredina77 написал : объясните блондинке, плиз.
лучше фото
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.02.2013 в 22:01:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу в будущем поменять трубы водоснабжения и отопления в квартире. Пока по форуму нашёл два наиболее надёжных варианта - медь и трубы из сшитого полиэтилена рехау, но прочитал, что недостаток сшитого полиэтилена - это плохо держит высокую температуру. Сам я не сантехник, но хочу научиться :). Скажите какой вариант мне предпочесть - медь или сшитый полиэтилен для замены труб отопления и водоснабжения, так как от этого будет зависеть в каком направлении я буду "копать" информацию. Главный критерий для меня - это минимальная возможность "накосячить" при монтаже и надёжность системы, цена - вторична. Заранее благодарен :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
09.02.2013 в 22:09:15
dobriy_dada написал : Главный критерий для меня - это минимальная возможность "накосячить" при монтаже и надёжность системы, цена - вторична. Заранее благодарен
Сколько народу - столько и мнений. О вкусах не спорят - мне например нравиться работать сшитым полиэтиленом. Не обязательно Рехау. Их (труб) много видов.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.02.2013 в 22:13:40
Мастер Игорь, спасибо :) Я про Рехау уже немного прочитал - в принципе всё нравиться, особенно то что монтаж на мой взгляд более простой, чем медных труб. Единственное, что в них смущает - это способность переносить высокие температуры, всё-таки это неметалл.
master.msk
master.msk
09.02.2013 в 22:15:01
dobriy_dada написал : "копать" информацию
Что толку копать...В интернетах один холивар и бред сумасшедших...Нужно купить попробовать...и не задавать глупых, мягко говоря, вопросов: что лучше/что надежнее.
santex-SVAR
santex-SVAR
09.02.2013 в 22:17:09
dobriy_dada, инструмент для монтажа сшитого полиэтилена намного дороже чем на медь
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.02.2013 в 22:17:37
santex-SVAR, для меня цена вторична :) master.msk, я предполагал, что речь зайдёт о холиварах, но я такой человек, боязливый, если сам делаю, то хочу сделать всё хорошо, чтобы потом всё хорошо было. Значит наверное остановлюсь на Рехау, как-то больше к этим трубам душа лежит :)
виктор1
виктор1
09.02.2013 в 22:21:59
dobriy_dada написал : santex-SVAR, для меня цена вторична
Если для одной работы купить инструмент,то дешевле- вызов мастера, профессионала.
