Yevgen16
Yevgen16
05.01.2019 в 08:50:29
cineman написал: Потому нужно использовать гайки Рехау артикула 12406011001, требующие ответной части евроконус 3/4".
Да, их и думаю использовать.
cineman написал: Такое входное отверстие есть у осевых вентилей Овентроп серии AV9 артикула 1183942, и у осевых вентилей серии А артикула 1181492.
Спасибо, их и буду использовать. А для обратки нормально будет использовать "Oventrop Вентиль на обратную подводку "Combi 2" угловой 1/2 с наружной резьбой со стороны трубопровода 3/4 art 1091072"?
cineman
cineman
05.01.2019 в 11:11:40
Yevgen16 написал: . А для обратки нормально будет использовать "Oventrop Вентиль на обратную подводку "Combi 2" угловой 1/2 с наружной резьбой со стороны трубопровода 3/4 art 1091072"?
Нормально. Советую сразу срезать заводское уплотнение на резьбе этого Комби 2 и заменить его ФУМ-лентой. Не работает это уплотнение.
master.msk
master.msk
05.01.2019 в 14:40:15
Yevgen16,
Термостатический вентиль серии „A“ арт.1181492 Combi 4 вентиль на обр. подводку арт.1090672
Yevgen16
Yevgen16
05.01.2019 в 17:18:55
cineman написал: Нормально. Советую сразу срезать заводское уплотнение на резьбе этого Комби 2 и заменить его ФУМ-лентой
master.msk написал: Термостатический вентиль серии „A“ арт.1181492 Combi 4 вентиль на обр. подводку арт.1090672
Спасибо! Пойду искать, где взять :)
master.msk
master.msk
06.01.2019 в 11:09:37
Yevgen16 написал: cineman написал: Нормально. Советую сразу срезать заводское уплотнение на резьбе этого Комби 2 и заменить его ФУМ-лентой
лучше не срезать, поверх льном подмотать, фум точно не заменит кольцо из фибры, лен больше подходит
cineman
cineman
06.01.2019 в 16:00:20
master.msk написал: лучше не срезать,
Само порвётся
master.msk написал: фум точно не заменит кольцо из фибры
Ничто не заменить лён, обмазанный польским говном. Особенно не заменит, если никогда не пробовать заменить.
bc----
bc----
06.01.2019 в 17:06:21
cineman написал: Ничто не заменить лён, обмазанный польским говном. Особенно не заменит, если никогда не пробовать заменить.
Поверьте, пробовал заменить. И еще раз могу подтвердить, альтернатив льну нет. Только анаэробный герметик, но в строго тепличных условиях. Постоянный состав поверхностей, все новое и чистое. Тут герметик оправдан, им получается гораздо быстрее. В остальном альтернатив льну пока что не придумали. Потому что лен надежен, как кувалда. Он тупо работает. Резьба ржавая? Прослабленная? Да пофигу, лен работает. А вот фум - это лотерея. Делаешь 10 соединений совершенно одинаково, а через день обнаруживаешь, что одно течет. С какого хрена - непонятно. По капле в час, но надо переделывать. Так что нет, только лен.
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 17:08:30
bc---- написал: анаэробный герметик, но в строго тепличных условиях. Постоянный состав поверхностей, все новое и чистое.
Не помогает "новое и чистое", всё ещё хуже чем с фумом - потому что хаотично течёт спустя произвольное время (месяц, полгода, год) и при этом жуткий геморрой с перепаковкой (разобрать с трудом, зачистить от жёстких кусков герметика резьбы внешнюю и внутреннюю щётками дочиста... брррр...). Кошмар перфекциониста какой-то.
Также есть мнение, что ФУМ мы, презренные, неверно мотаем. Надо жгутик крутить и мотать им не по резьбе... Как сантехнить.
cineman
cineman
06.01.2019 в 20:19:22
bc---- написал: Так что нет, только лен.
Мне на последней работе приходилось собирать топливные системы на солярке, для которой лён что фитиль керосиновой лампы. Половина объёма той работы составляла переделка собранного любителями льна с гомельского вагоноремонтного. Нужно просто уметь пользоваться ФУМ-лентой.
молоток
молоток
07.01.2019 в 01:23:27
cineman написал: польским говном.
cineman, дрянь понавезли из захолустья курвы пусть сами мажутся этой погонью у нас свой уплотнитель куда более приятнее в работе
cineman
cineman
07.01.2019 в 01:51:12
молоток написал: пусть сами мажутся этой погонью
Я однажды глаз потёр рукой, что не помыл после Унипака. С тех пор стал его сильнее не любить. Одна бригада наотрез отказалась от сборки на ФУМе, потребовала льна с Унипаком. Я не стал упираться в ФУМ, все соединения были не скрытыми, купил им то, что они хотели. На момент начала монтажа бригада ушла в запой. Пришлось скручивать самому на эту гадость..
