молоток
молоток
07.01.2019 в 02:08:09
cineman, там не только руки уделаны всё вокруг будет в этой
master.msk
master.msk
07.01.2019 в 10:23:28
cineman написал: Ничто не заменить лён, обмазанный польским говном. Особенно не заменит, если никогда не пробовать заменить.
помимо унипака есть достаточно правильных специальных паст. Лен - органический полимер, по сути то же, что прокладка фибры
dmkov
dmkov
07.01.2019 в 11:29:08
Подскажите вопрос, при сборке горизонтальной части канализации можно ли на повороте вставлять трубу в раструб не до конца? На двух соединениях (два угла по 45 градусов) необходимо где то выдвинуть на 5 мм на каждом. Все это будет монолититься в стену, просто иначе труба не полностью уходит в штробу. Пробовал три угла по 30 градусов, уже много... PS Углы куплены Ostendorf (пр-во Россия)
Posix86749
Posix86749
07.01.2019 в 15:15:53
Привет. В американках, которые идут с фильрами и редукторами far по умолчанию установлены резиновые прокладки. Есть смысл сразу их заменить на фторопласт? Они есть у меня на руках, никуда идти не надо
молоток
молоток
07.01.2019 в 16:47:31
пусть резина отработает потом меняйте Энзэ
Берг
Берг
07.01.2019 в 18:20:18
подскажите поиз где найти такие чашки декоративные по выпирающие на 0.5см и 1см водорозетки... под резбу 1/2 дюйма ни в эпике ни на юности не нашел... в эпике либо узкие либо оч глкбокие и на 3/4 ...
Posix86749
Posix86749
07.01.2019 в 20:41:09
И еще вопрос: когда монолитим трубы в штробы, они должны быть полностью раствором укрыты? Или, если они лежат вровень со штукатуркой то и хрен с ними, плитка все скроет?
Mazayac
Mazayac
07.01.2019 в 20:41:35
dmkov, да, можно и нужно не до конца вставлять трубу в раструб, для прямых участков прямо необходимо оставлять один сантиметр.
Mazayac
Mazayac
07.01.2019 в 20:42:28
Posix86749, там наверняка не резина, а EPDM, ставьте смело.
master.msk
master.msk
07.01.2019 в 21:57:04
Берг, водорозетки похоже под углом установлены, следующий ваш вопрос будет "как натянуть смеситель на кривые водорозетки"
Mazayac
Mazayac
07.01.2019 в 22:28:43
Posix86749, трубы в штробах должны быть укрыты изоляцией, а не раствором.
