Аватар пользователя
Slob
Симферополь
23.03.2013 в 12:42:56
Soulseducer написал : Согласен, это самое сложное. Нужна "ювелирная" заточка фаски.
ну, да. и держать трубу некому было. поэтому провозившись так час, решил, что надо нанять человека с клуппом. и все же, поищите еще. и не на этом форуме, возможно. сантехническим "мастодонтам" такое неинтересно)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
23.03.2013 в 13:53:55
Soulseducer, Ду 40 это 1.1/2",вручную нарезать нереально. Если 40 по наружке то это 1.1/4 приблизительно.Газовый 5й номер и напарника с бицепсами.Нарезать можно.Дюймовую нарежешь сам в одиночку Поддерживать трубу обязательно.Вдруг внизу резьбовое соединение, сдвинется -будет авария.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.03.2013 в 17:41:10
почему не реально клупом всё отлично режется,если есть куда крутить
Аватар пользователя
касимов
Касимов
23.03.2013 в 18:20:43
витаон, Спорить не буду,полтора дюйма нарезать нужно иметь силу воли,и просто силу.
Аватар пользователя
Мастер Игорь
Мытищи
23.03.2013 в 18:21:24
andrey32 написал : Нет. Закрутил уголки от сунержи в водорозетки под металлопласт на локтайт. Опрессовал через пару дней, потекли. Выкрутились двумя пальцами. Анаэроб полимеризовался, но к нержавейке не приклеился совершенно. Поставил на лен с юнипаком все ОК.
Та же самая херня. Правда не сунержа. Резал полотенчик прокладки и решил поставить удлинитель с плоской резбой ,что бы не резал прокладки. Посадил на анаэроб.Потек через 5 минут. Раскрутил руками. Посадил на лён с унипаком.
Аватар пользователя
Мастер Игорь
Мытищи
23.03.2013 в 18:25:16
касимов написал : Спорить не буду,полтора дюйма нарезать нужно иметь силу воли,и просто силу
Привет. Недавно в Зеленограде 2 котла менял Жуковских. С новыми котлами на подаче несовместимость 3 см. Труба выходила 2 дюйма. Резьбу нарезал в ручную. (электрический просрал). Ну всё без проблем.Было бы желание.
Аватар пользователя
Georg III
23.03.2013 в 19:22:05
Всех снова приветствую!
Имеется вот такой сифон - http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=34
Вместо верхнего штуцера для бытовой техники нужен переход на гладкую каналью (желательно сразу 50мм, но можно и 40мм, и 32мм). Вопрос - каким адаптером это делается? Посмотрел МкАльпайн - нифига не нашел. По идее, нужна гладкая труба с отбортовкой под гайку, но 32мм труба в гайку явно не влезает. Что делать-то? - поможите! :)
Аватар пользователя
алекс851
23.03.2013 в 19:26:59
Georg III,вы бы хоть объяснили для чего такое счастье?по-моему проще тройник на выходе поставить
Аватар пользователя
Georg III
23.03.2013 в 19:33:37
алекс851 написал : вы бы хоть объяснили для чего такое счастье?
Объясняю: на самом деле у меня стоит измельчитель In-Sink. К нему идет тока один стандартный сифон с вот такой пипкой, как на приведенном чертеже. Просто я нашел наиболее близкий вариант сифона к тому, который установлен.
Никакие тройники и прочая лабуда не подходят. Нужно именно вместо штуцера перейти на гладкую трубу. Рацпредложения имеются или чисто просто интересовались? ;)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
23.03.2013 в 19:49:27
Georg III написал : Рацпредложения имеются
Какой диаметр у этого апендикса?
Аватар пользователя
Georg III
23.03.2013 в 20:05:22
касимов написал : Какой диаметр у этого апендикса?
Имеется в виду штуцер под быт. технику?
Если да, то "елочка" имеет конусность от 19мм на конце и до 24мм у основания. Резьба гайки - 32,6мм или, как подозреваю, 1". Отверстие в гайке (под отбортовку штуцера) диаметром 30,6мм.
Аватар пользователя
алекс851
23.03.2013 в 20:21:09
Georg III написал : Рацпредложения имеются или чисто просто интересовались?
так я и предлагаю труба скорее всего 40,так что тройник войдёт
Аватар пользователя
Georg III
23.03.2013 в 20:25:26
алекс851 написал : так я и предлагаю
Спасибо за Ваш труд! Но я понял, что именно Вы предлагаете еще по первому сообщению :) Вверх тройник не поставить - там литой сифон со специальной площадкой для стыковки с корпусом измельчителя. Вниз тройник не поставить - будет ниже перегиба колена, а мне надо, чтобы было ВЫШЕ. В общем, это не то, как я уже говорил. Вариант один - перейти с резьбы 1" на гладкую каналью. Вопрос - как?
Аватар пользователя
алекс851
23.03.2013 в 20:32:41
Georg III,а сфоткать не затруднит?чё то я сегодня плохо мыслю пространственно;)
Аватар пользователя
Georg III
23.03.2013 в 20:34:43
Щас фотик как раз на зарядке. Как тока - так сразу :)
Назад
