master.msk
master.msk
03.06.2019 в 18:36:11
Mazayac, нет там ничего уникального, макалпайн весь в свободном доступе, просто у вас каждое второе сообщение с ссылкой на этот магаз
Mazayac
Mazayac
03.06.2019 в 18:37:29
master.msk, найду другой магазин с таким же набором - буду его советовать, ноу проблем. Про свободный доступ - это хорошая шутка из столицы. В полуторамиллионном городе - хрен мне, а не Макалпайн. Пара сифонов в местной Кастораме - и всё.
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 18:41:43
Mazayac, это реклама, в вашем случае еще и навязчивая получается, как ни странно. Вы свою мысль донесите с помощью ссылки именно на то, что считаете нужным. А уж магазины искать в наше время никого учить не нужно, только этим все и занимаются
03.06.2019 в 18:57:44
master.msk, там быстрый удобный поиск и навигация. Просто и удобно ссылаться. Мог бы быть любой другой магаз... Есть кандидаты?
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 19:03:09
BV, в подпись ссылку на магаз слабо? Кстати это обычный "контейнер" на стройрынке, я его знаю, больше чем существует этот форум. Да, нормальный магазин. Но сейчас много других и получше. Но дело даже не в этом, а в том, что это надоедливая реклама по каждому поводу и без Еще и ценник задран, недавно покупал вавин астов - в детале дороже чуть ли не в 2 раза, ну тут надо быть либо "не в теме" либо "в доле", чтобы туда ссылки давать
Mazayac
Mazayac
03.06.2019 в 19:37:53
master.msk, когда речь идёт про единственный узел, например, сифон или обвязку - мне не лень написать точный индекс и всё. Правда тут на основании многих моих сообщений Вы мне выкатите претензию о "рекламе" Валтека :) В данном же случае человеку нужен конструктор, предполагающий набор самых разных компонентов от разных производителей. И дана была даже не ссылка, а просто название места, где удобно всё это посмотреть и набрать - более чем уместно. Не нравится - опишите свой корректный набор для решения вопроса, делов то! Но ведь лень же, да?
vena52
vena52
03.06.2019 в 20:04:47
Посмотрел интернет магазин и понравилось,что вся информация есть и размеры прилагаются.Нашел такую позицию MCAlpine вроде в размере то что надо,выпуск в фановую уже есть,можно пробовать.Ценник правда в Москве хороший,а наши барыги в Питере предлагают эту же деталь на 50 % дороже.
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 20:08:55
vena52, https://blanco.su/search/?search=%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD бланко может быть подойдет? уж они то точно везде есть
vena52
vena52
03.06.2019 в 20:17:45
master.msk написал: vena52, https://blanco.su/search/?search=%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD бланко может быть подойдет? уж они то точно везде есть
master.msk, Я нашел подходящую под ванну MRB1,только наши ценник загибают на 50-100 % дороже.А что лучше с ревизией или без? Для умывальника к сожалению ничего нет,есть только такой вариант Сифон S-образный 40 ø мм универсальный (104634 7985.2) ,но общее расстояние от центра до входа в фановую 300 мм ,а у меня 230 мм.Думаю подрезать там 70 мм не получится.Для раковины ничего не нашел подходящего ,на 2 чаши.
master.msk
master.msk
03.06.2019 в 20:57:03
vena52, мрб 1 нормальный сифон, в ревизии смысла нет, если вы туда полезете, лучше уже снять и почистить весь
Денис Лобко
Денис Лобко
03.06.2019 в 21:14:28
Ув. знатоки, ещё раз по поводу канализации обращусь. Два вопроса. Как уже говорил выше, сифон на ванной булькает и воняет. Вот фото сифона под ванной
Как видно, расстояние от пола до дна ванной около 15 см, отвод канализации почти у пола. Насколько я понимаю, надо купить нормальный сифон, тот же McAlpine как в сообщении выше, и установить его, добив до канализации отводами на 45 градусов, а не на 90. Чтобы был нормальный затвор хорошей глубины и относительно плавно закругляющийся поток воды. Я верно говорю или что-то неправильно понял?
Второй вопрос (с подвопросами). Там рядом есть сифон раковины и в него подведен шланг стиральной машины. Хочу для стиралки сделать отдельную точку подвода в канализацию, чтобы не журчала почём зря (возможно, через тройник 45 градусов или как-то так). Подскажите, на какую высоту нужно поднимать вход в канализацию и как вообще это сделать относительно грамотно? Насколько я понимаю, если опустить шланг до уровня пола, то вода из машинки тупо выльется тут же, т.к. в баке её ничего не держит, кроме "перегиба" шланга и стенок бака. master.msk, Вы говорили, что себе бы делали ниже чем пишут в инструкции. Я тоже так хочу. Если не сложно, поясните, насколько низко можно опускать и почему? Фото ужасов канализации под раковиной (сифон хочу тоже переделать на трубный S-образный):
