06.07.2020 в 21:38:55
Косой фильтр должен быть запрещен к продаже ;) наши газовщики тоже его членом вверх ставят всегда ;)
Баш майсторът
07.07.2020 в 13:25:17
Что-то все молчат. Критикуйте, пожалуйста, иначе смысл был сюда писать. Что плохого в моей хотелке?
07.07.2020 в 14:28:25
Добрый день,
Батарея в спальне подключена к стояку вот так (хрущевка, 3й этаж из четырех):
Сейчас в точках 1 и 2 стоят шаровые краны.
Можно ли вместо 1 или 2 поставить какой-нибудь вентиль для регулирования теплоотдачи? Что лучше поставить? Если нельзя, объясните, пожалуйста, почему.
07.07.2020 в 14:50:21
DzmitryK, фото бы ещё. Поставить приличный вентиль между верхним шаровым и радиатором. Например, Valtec VT.008.N Почему вместе, а не вместо - потому что можно будет при необходимости обслужить вентиль, перекрыв шаровые краны.
07.07.2020 в 17:44:15
Подскажите как поступают в данной ситуации. Есть черновая основная стена к которой прикручены опресованные водорозетки Stout на гнутой монтажной планке stout, будет возводится чистовая стенка из аквапанели выстроенная в 15 см от черновой. Вопрос как повесить смеситель для душа на чистовую стену? использовать трубки удлиннители и в них эксцентрики вкручивать? или еще как?
07.07.2020 в 22:50:10
menket написал: Что плохого в моей хотелке?
Я не очень понял хотелку. Имеет смысл нарисоват схему, поясняющую суть.
08.07.2020 в 10:16:55
prostoy, лихо Вы полезную площадь откусываете, по 15 см. Но да, в таких случаях используют удлинители.
08.07.2020 в 10:41:37
AKI, вот схема.
08.07.2020 в 11:48:40
menket, стало наглядно с точки зрения фитингов, но не понятно зачем все это. ППР-краны остаются? Американки с буртиками на котле остаются? Подводка ППР от самого котла остается? Или идея в том, что надо фильтровать частички накипи на выходе?
08.07.2020 в 12:14:14
AKI, да, фильтровать ХВС и обратку. Это план минимум.
План максимум - срезать все трубы, на котёл сделать обвязку кранами и фильтрами латунью, и потом уже привариваться к имеющей разводке труб полипропиленом.
08.07.2020 в 13:18:02
Понятно. А в чем сомнения? Вроде разумные желания: фильтровать накипь и не присоединять котел ППР. И арматура неплохая. Правда на фото справа ППР на месте...
