Kuzya17
Kuzya17
19.10.2020 в 20:21:33
Можно ли такой фитинг использовать с прокладкой? (переходник с 1/2 на 3/8 для смесителя) :killyourselfbywall: https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_perehodnik_vtr592n.html
Спрашиваю, т.к. внутри плоская поверхность вроде бы должна нормально плющить прокладку. :o
Mazayac
Mazayac
19.10.2020 в 20:50:48
Kuzya17, можно. Проблема если и будет, то не в нём, а в качестве плоскости отаетной части. Ну и ещё вопрос "зачем"? Почему не запаковать по резьбе?
Kuzya17
Kuzya17
19.10.2020 в 22:59:17
Mazayac написал: Kuzya17, можно. Проблема если и будет, то не в нём, а в качестве плоскости отаетной части. Ну и ещё вопрос "зачем"? Почему не запаковать по резьбе?
Mazayac, спасибо! Ответная часть вполне хорошая - тоже новый вальтековский фитинг. Просто этот кажется коротковатым и руки нитью не хочется лишний раз пачкать. У меня уже есть переходники с 1/2 на 3/8 от какого-то другого производителя - вот они длинные, на полную стандартную резьбу.
Inter
Inter
20.10.2020 в 08:33:47
Kuzya17, Нет, резьба нарезана не до конца, т.к. это невозможно. Чтобы можно было сделать уплотнение по торцу, с конце делают канавку на глубину шага резьбы. Поэтому только радиальное уплотнение гарантирует спокойный сон.
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 14:19:43
Inter, данные фитинги при закручивании до упора сопрягаются с зазором 1 мм. Прокладка справится с этим "зазором".
Inter
Inter
20.10.2020 в 15:41:18
Mazayac, вы мне что хотите доказать?
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 17:12:08
Inter, людей не вводите в заблуждение. "Резьба не до конца, проточка нужна" - всё это не имеет никакого отношения к делу. Фитинги Valtec без всяких проточек прекрасно соберутся через штатную прокладку 1/2", у которой толщина 2 мм.
Inter
Inter
20.10.2020 в 18:04:29
Mazayac, значит всё-таки пытаетесь доказать мне, что этот фитинг надо собирать с прокладкой, а не с уплотнением по резьбе ... мне доказать не получится, а люди пусть сами решают чей совет правильный, тем более учитывая
Kuzya17 написал: руки нитью не хочется лишний раз пачкать
переживать не о чем..., по крайней мере пока не потечёт и "втихоря" низ тумбы не размочит до стартового состояния (опилков)
Mazayac написал: "Резьба не до конца, проточка нужна" - всё это не имеет никакого отношения к делу
расскажите это конструкторам и производителям, кто проектирует и производит детали с канавкой на внутренней резьбе для аксиального уплотнения.... дураки да? можно же взять
Mazayac написал: прокладку
Mazayac написал: толщина 2 мм
А мне, пусть и много лет назад, по молодости, работавшему на станках с ЧПУ, двух токарных и одном фрезерном одновременно, и переточившему скажем так очень много резьб в деталях для установок с очень большим давлением , не стоит такое говорить. Никогда не писал "я то, я сё" и терпеть не могу когда такое пишут, но как есть, всё когда-то бывает впервые.
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 19:09:18
Inter, не "надо собирать", а "можно собирать" - в первую очередь паковка резьбы и была мной предложена, откройте глаза. И да, пусть решает спрашивающий.
Inter
Inter
20.10.2020 в 19:22:01
Mazayac, откройте глаза на то, что я написал
ser000
ser000
21.10.2020 в 11:19:34
Inter написал: расскажите это конструкторам и производителям, кто проектирует и производит детали с канавкой на внутренней резьбе для аксиального уплотнения.... дураки да? можно же взять
Может и не дураки, но в данном конкретном случае надо смотреть по месту и это не обязательна канавка на внутренней резьбе, это может быть отсутствие резьбы на конце внешней резьбы или возможно будет достаточно фаски на внешней резьбе для проникновения глубже. Так же толщина прокладки может решить вопрос при недостаточном закручивании. Так что тут вопрос вариантов, а не категоричного нет.
Inter написал: по крайней мере пока не потечёт и "втихоря" низ тумбы не размочит до стартового состояния (опилков)
Если сразу не потекло, то с большой долей вероятности не потечёт и дальше, особенно если прокладка резиновая, которая со временем ещё и набухает. Но если вам прокладка не нравиться, то пакуйте по резьбе. В любом случае последнее слово за вопрошающем, ему делать, ему и отвечать за содеянное.
Mazayac написал: Фитинги Valtec без всяких проточек прекрасно соберутся через штатную прокладку 1/2", у которой толщина 2 мм.
Тут главное, что бы резьба куда это накручивается была ровной (лучше заводская), а то если это кусок криво срезанной трубы, то ни какая прокладка может не помочь (хотя гибкие шланги иногда на такое накручиваются без течи) и тогда уплотнение только по резьбе.
