Inter
Inter
09.07.2021 в 02:47:15
BV написал: любой угол на 32 трубе и сечение заполняется на 100%, {{post:7003844,стиралкой}}
Кто автор сказки и где её прочитать целиком? С обоснованием-как труба, проходное сечение которой в два с половиной раза больше воткнутого в неё шланга, может заполниться на 100% не упираясь в прямые углы. Проблема 32ой трубы в исполнении надёжного соединения со шлангом. Решаемая, конечно, только заниматься ей стоит в случае заштрабливания, а при открытой проводке под ванной -нет смысла мороку устраивать-спокойно кинуть сороковку или даже пятидесятку и не греть голову.
09.07.2021 в 03:59:27
Inter написал: Кто автор сказки и где её прочитать целиком?
https://youmanual.ru/wp-content/uploads/PDF/stiralnye-mashiny_haier/Haier-HW70BP12969A.pdf стр 27
10.6.2 Слив из шланга в канализацию  Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
Mazayac
Mazayac
09.07.2021 в 05:56:22
BV, Вы же понимаете, что число из инструкции - это не аргумент? Написанное незнамо кем на неизвестных нам основаниях.
Siri93
Siri93
Ялта
09.07.2021 в 06:04:59
Скажите пожалуйста, а в тройник 50х50х87 можно вставить трубу 40 мм? или он только для 32 подходит? (догадываюсь что в него можно поставить и 50мм но лучше переспрошу на всякий случай), и еще такой вопрос - если труба будет 40 мм а не 32 то можно оставить мой тройник 90 градусный или все равно нужно менять его?
Inter
Inter
09.07.2021 в 07:38:26
BV написал: 10.6.2 Слив из шланга в канализацию  Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
1002-ая ночь :sorry:
Mazayac
Mazayac
09.07.2021 в 08:39:11
Siri93, можно в 50 вставить 40. Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
ser000
ser000
09.07.2021 в 09:33:46
Mazayac написал: Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
Прям таки запрета для прямых углов на гоизонтальной канализации конечных потребителей нет, например, СП 40-107-2003:
09.07.2021 в 12:50:39
Mazayac написал: BV, Вы же понимаете, что число из инструкции - это не аргумент? Написанное незнамо кем на неизвестных нам основаниях.
Mazayac, то есть - инструкция производителя - не аргумент? Ну тогда и про высоту 60 можно забыть :)
Mazayac написал: Siri93, можно в 50 вставить 40. Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
Mazayac,
было: СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*
8.3.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Стало с 08 апреля 2021:
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с использованием специальных переходных муфт. Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Так что Вы теперь правы :)
09.07.2021 в 13:38:43
Inter написал:
Inter, Mazayac,
Вопрос - Вы бы подключили душевую кабину к канализации 32-й трубой?
Да, нет?
ser000
ser000
09.07.2021 в 15:11:34
BV написал: СП 30.13330.2020 ... Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
BV написал: Так что Вы теперь правы
Не согласен, речь идёт о КРЕСТОВИНАХ, а не ТРОЙНИКАХ - для тройников такого нет и даже рисунки приведены выше.
BV написал: Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.).
А это помнится относиться к нижнему подключению стояка к лежаку в подвале.
09.07.2021 в 15:21:22
ser000 написал: BV написал: Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.).
это другое....
