Inter
Inter
09.07.2021 в 17:53:22
BV написал: Inter
BV написал: Вопрос - Вы бы подключили душевую кабину к канализации 32-й трубой? Да, нет?
Почему я должен давать конкретный ответ на не понятно откуда взявшийся и не понятно сформулированный вопрос :confused:
Давайте я спрошу-Вы бы выпили литр водки без закуски? Да, нет? Вот и попробуйте понять-что я спросил-сможете выпить? т.е. физически справитесь? А может имелось в виду-решитесь ли на такое? А может подумаете-с какой стати? Зачем пить литр без закуски, когда можно под шашлычок махнуть двести грамм... Вот и я не понимаю-о чем меня спрашивают... Смогу ли я физически такое сделать? А может вопрос в том, что надо пренебречь знанием о подключении душа пятидесяткой... или ещё о чём?
09.07.2021 в 18:07:45
Inter, Вы не должны, хотите ответьте - хотите - нет. Разводить демагогию - в техническом диспуте - не красиво, но если есть желание - не могу препятствовать никак...
Inter написал: и не понятно сформулированный вопрос :confused:
Могу переформулировать - достаточно ли для подключения душевой кабины к канализации трубы 32мм, (или нужен больший диаметр, 40, 50) по вашему опыту, мнению и тд?
Inter написал: А может вопрос в том, что надо пренебречь знанием о подключении душа пятидесяткой...
Если Вы считаете, что не менее 50мм - меня этот ответ также удовлетворит.
Inter написал: Давайте я спрошу-Вы бы выпили литр водки без закуски? Да, нет? Вот и попробуйте понять-что я спросил-сможете выпить? т.е. физически справитесь? А может имелось в виду-решитесь ли на такое? А может подумаете-с какой стати? Зачем пить литр без закуски, когда можно под шашлычок махнуть двести грамм...
Нет - во всех смыслах. Даже если бы хотя бы иногда ее употреблял. Даже коньяк, который иногда пью - ни физически, ни в мыслях..., и даже с закусоном - не влезет такой объем :)
09.07.2021 в 18:10:19
Mazayac написал: Написанное незнамо кем
Ну вот еще приличный производитель... https://ag-russia.ru/doc-view/upload/iblock/ab9/instruktion_stiralnaya_mashina_aeg_l8fbe48sri_rus/82803/ стр 12 "Путем подключения к стояку с впускным отверстием Подсоединить непосредственно к сливной трубе на высоте не менее 60 см и не более 100 cм. Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 40 мм) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга"
Inter
Inter
09.07.2021 в 19:10:21
BV написал: Inter, Вы не должны, хотите ответьте - хотите - нет.
Я никогда не уклоняюсь от ответа на нормальный вопрос заданный нормальным человеком... и никакой демагогии не разводил-показал что не понятно-что подразумевается под так сформулированным вопросом.
BV написал: Могу переформулировать - достаточно ли для подключения душевой кабины к канализации трубы 32мм
Нет, конечно
BV написал: Если Вы считаете, что не менее 50мм
это общеизвестный факт-какой может быть вопрос об этом не понимаю
BV написал: Ну вот еще приличный производитель
Зачем Вы ссылаетесь на кривые инструкции производителей бытовой техники, если в них всё равно нет ни слова о том, о чём шла речь? Напомню Вам ваши слова
BV написал: любой угол на 32 трубе и сечение заполняется на 100%, хоть стиралкой, хоть умывальником
Т.е. они не указывают, что причина того, что предлагается подключать шланг к 40-ой трубе в 100% заполнении сечения 32-ой
BV написал: Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться
Очень криво выраженная мысль, но ладно...
BV написал: т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 40 мм) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга
в 32-ой трубе это требование будет тоже выполняться
BV написал: тогда и про высоту 60 можно забыть
Это здесь причём? Реальная возможность возникновения сифонажа отличается от недоказанного стопроцентного заполнения 32-ой трубы. Вот если бы Вы сослались на свой опыт или видео на тему построения модели трассы канализации от стиралки-такой какая она обычно бывает: 87ой угол, труба 600мм, 2 сорок пятых угла, труба метра полтора, снова 2 сорок пятых угла, труба, 1600мм, снова 2 сорок пятых угла, труба 300мм, 45-ый угол и ещё один 45-ый (вместо отвода тройника)... всё диаметр 32. Подключенный слив стиралки на входе и наблюдение на выходе дадут ответ на поставленный вопрос. Есть такой опыт или такое видео?
Mazayac
Mazayac
09.07.2021 в 22:17:45
BV написал:
Mazayac,
Да, нет?
BV, нет, не подключил бы. Потому что при всём желании не нашёл бы сифон с выпуском 18-20 мм для ступенчатого увеличения диаметра.
master.msk
master.msk
10.07.2021 в 01:00:43
Сколько литров в минуту может пропустить 32я труба?
Siri93
Siri93
Ялта
10.07.2021 в 03:21:01
Ок, спасибо всем огромное!) Пока ненадолго отложу в сторону вопрос о тех трубах. Есть другой вопрос, когда мне нужно воспользоваться стиральной машинкой мне нужно переключать краник, на новых фото этот краник еще не поставили, но на старых фото - до ремонта, этот краник стоял вот тут (красный краник)
эта тоненькая трубочка на которой краник шла к стиральной машинке.
Скажите пожалуйста, это нормальная ситуация что для использования стиральной машинки нужно поворачивать краник? или это можно как-то автоматизировать чтобы не пришлось поворачивать каждый раз краник?
чтобы не искать по теме, приложу еще раз фото всех труб в ванной
Inter
Inter
10.07.2021 в 04:37:33
master.msk написал: Сколько литров в минуту может пропустить 32я труба?
Очевидно, сильно больше шланга от стиралки воткнутого в неё.
Inter
Inter
10.07.2021 в 05:26:07
Mazayac написал: при всём желании не нашёл бы сифон
Технически это как раз можно исполнить, даже пользоваться получится при определённых раскаладах... непонятно-зачем извращаться и какие выгоды от этих извращений. Откуда, вообще, появился перескок от стиралки к душевой?
Siri93
Siri93
Ялта
10.07.2021 в 05:44:32
Ой и еще вопрос пожалуйста! (простите что столько вопросов но так удобно у Вас спрашивать :) )
Обязательно делать так чтобы предохранительный клапан (и дренаж который от него идет) накручивался прямо на бойлер а уже потом шел краник и дальше шланг? Нельзя сделать так - от бойлера идет шланг 15см потом полипропиленовая труба ~1.5м (буквой "Г") и только потом ставится предохранительный клапан и краник? т.е предохранительный клапан будет в ~115 см от бойлера. Просто я бы хотела спрятать все это в короб ванной. *к коробу будет легкий доступ, там же будет сифон с воронкой для дренажа с предохранительного клапана, прям в 10 см от них :) Если так сделать предохранительный клапан не будет хуже работать?
в инструкции сказано предохранительный клапан должен быть установлен на патрубке - но не указано на каком расстоянии он может быть (насколько длинным может быть патрубок? с точки зрения безопасности - нет разницы будет он прямо на бойлер накруче или на шланг в 1.5 метрах от бойлера?)
инструкция
Mazayac
Mazayac
10.07.2021 в 07:52:41
Siri93, кран нормальные мастера выводят из стены на уровне досягаемости, чтобы не сгибаться и не шариться в щелях. Его перекрытие страхует от довольно маловероятного разрыва наливногг шланга. При размещении крана "где-нибудь у пола глубоко за стиралкой" он в итоге оставляется открытым навечно.
Клапан может быть сколь угодно далеко от бойлера (много метров), главное чтобы между ним и патрубком бойлера не было кранов.
Ваши попытки замуровать "в бортик ванны" половину узла ввода плохо кончатся в итоге. Всё будет слеплено из непойми каких кусков с максимально неудобным доступом (а должно быть вообще легкосъёмным для обслуживания), что превратится в отсутствие какого-либо обслуживания вообще.
