Mazayac
Mazayac
12.07.2021 в 18:49:18
Siri93, с лоджией идея прямо годная. Реализуйте, всё будет работать. Даже с неутеплённым парапетом в полкирпича у меня ниже +10 градусов не падала температура на лоджии (окна пластиковые хорошие, двухкамерный стеклопакет) зимой - 10...-15 на улице. Проблемы были только с прислонёнными к парапету вещами :)
Siri93
Siri93
Ялта
12.07.2021 в 20:03:11
Спасибо! :)
Mazayac, Скажите пожалуйста а у Вас есть отопление на лоджии?
Mazayac
Mazayac
12.07.2021 в 20:40:36
Siri93 написал: у Вас есть отопление на лоджии?
Нет, на лоджии нет никаких источников тепла, всё поддержание плюсовой температуры идёт за счёт теплообмена с комнатой через остекление и пластиковую дверь. Жалею, кстати, что не заложил тёплый электрический пол - тапками не пользуюсь, поэтому холодновато развешивать бельё босиком зимой :) Пол вот ещё теплоизолирован от плиты перекрытия.
Siri93
Siri93
Ялта
13.07.2021 в 23:12:42
Поняла спасибо :)
А еще такой вопрос - у меня труба от бойлера опускает ближе к полу - потому идет вокруг ванны на противоположную стену - в общем длина трубы от бойлера до смесителя получается ~4.9м (и это если я оставлю бойлер в ванной -если перенесу его на лоджию то еще +30см нужно прибавить) , если переделаю горячую трубу чтобы она шла не вокруг ванны а сразу за экраном ванны то получится примерно 4 м. Это получается даже если переделаю трубу - то теплая вода пойдет из крана только через секунд 8 после включения смесителя?
Нельзя как-то сократить это время? поставить что-то чтобы горячая вода шла к смесителю быстрее?
Mazayac
Mazayac
13.07.2021 в 23:23:34
Siri93, уменьшить диаметр трубы, теплоизолировать её. Всё. Радикально сложный вариант с термодатчиком, электромагнитным клапаном и "мозгами" для периодического сброса в канализацию охлаждающейся воды оставим за кадром.
AKI
AKI
13.07.2021 в 23:32:06
Siri93 написал: длина трубы от бойлера до смесителя получается ~4.9м , если переделаю горячую трубу чтобы она шла не вокруг ванны а сразу за экраном ванны то получится примерно 4 м
Один метр погоды не сделает, а неудобства добавит. Смысла нет.
Siri93 написал: Нельзя как-то сократить это время? поставить что-то чтобы горячая вода шла к смесителю быстрее?
Можно, но простых решений - нет. Не заморачивайтесь, трубы наверняка полипропилен, оденьте их в утепление и привыкайте, что по утрам нужно начать умывание с прохладной воды.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2021 в 23:53:05
Ерундой маетесь. Это всё придуманные страхи.
Хотите жить комфортно купите кран с термостатом, только не экономьте.
Siri93
Siri93
Ялта
14.07.2021 в 01:06:01
Краны уже купила :( Ну если получится сокрытить время с ~8 секунд до ~5 то я бы хотела заморочится переделать. А чтобы хватало воды на полноценный душ - какой диаметр труб минимальный? 15мм? у меня сейчас 20 мм пп трубы (и какой материал нужен? у меня около 120 см трубы будет зашито в стену (участок идущий к бойлеру) нужны надежные трубы чтобы их там не прорвало.. и какой самый самый лучший утеплитель можете пожалуйста посоветовать? :) *я переделаю только горячую трубу правильно? холодную можно оставить - длинную пп трубу без утепления? она же ни как на это не влияет? Простите что столько вопросов..
p.s мне еще советовали поставить насос чтобы вода там как-то циркулировала (между смесителем умывальника и смесителем душа) и сразу шла горячая без ожидания, но это наверно обойдется не меньше 15 тыс сверху да? (а если розетка прямо над бойлером не подходит то еще и новую электропроводку делать..) Тогда я лучше трубу заменю и теплоизолирую ее, если вода будет идти секунд 5 то это нормально, я просто помню как у меня было еще в общежитии - там приходилось включать и стоять ждать пока теплая вода пойдет (не засекала сколько - ну наверно секунд 8 -10) и так каждый раз - ни за что не хочу возращаться к этому). Одну трубу пустить за экраном ванны не проблема- она там спокойно поместится и мешать не будет, да и экран снимается если что.
Inter
Inter
14.07.2021 в 06:08:17
AKI написал: Можно, но простых решений - нет.
планировочные
Siri93
Siri93
Ялта
14.07.2021 в 08:12:16
Siri93 написал: если получится сократить время с ~8 секунд до ~5 то я бы хотела заморочиться переделать трубу горячей воды. А чтобы хватало воды на полноценный душ - какой диаметр труб минимальный? 15мм? у меня сейчас 20 мм пп трубы (и какой материал нужен? у меня около 120 см трубы будет зашито в стену (участок идущий к бойлеру) нужны надежные трубы чтобы их там не прорвало.. и какой самый самый лучший утеплитель можете пожалуйста посоветовать? :) *я переделаю только горячую трубу правильно? холодную можно оставить - длинную пп трубу без утепления? она же ни как на скорость подачи теплой воды к смесителю не повлияет? Простите что столько вопросов.. p.s я просто помню как у меня было еще в общежитии - там приходилось включать и стоять ждать пока теплая вода пойдет (не засекала сколько - ну наверно секунд 8 -10) и так каждый раз - ни за что не хочу возвращаться к этому). Одну трубу пустить за экраном ванны не проблема- она там спокойно поместится и мешать не будет, да и экран снимается если что - а остальные трубы оставлю.
Бойлер Garanterm GTN 80 V https://shop.thermex.ru/catalog/ploskie-nakopitelnye-vodonagrevateli/garanterm-gtn-80-v
*Решила пока оставить бойлер и стиралку в ванной, поднакоплю денюшку - сделаю перепланировку на лоджии - тогда перенесу туда стиралку (трубы просто обрежу прямо у стены и выведу насквозь через стену на лоджию). А если отопление туда проведу то еще и бойлер потом перенесу. Лишний метр настенной плитки на всякий случай подготовила :)
Можете пожалуйста подсказать на счет труб? Я сейчас пытаюсь сделать схему со всем что там есть- попозже покажу.
AKI
AKI
14.07.2021 в 09:25:37
Inter написал: планировочные
это самые сложные решения. Ибо надо учесть и распланировать все и заранее. В отличие от клапана-авто слива, который можно прикрутить опосля к любой раковине.
Вот пример метаний при планировке (заметьте, ни одного итогового чертежа даже близко не было):
Siri93 написал: Решила пока оставить бойлер и стиралку в ванной, поднакоплю денюшку - сделаю перепланировку на лоджии - тогда перенесу туда стиралку (трубы просто обрежу прямо у стены и выведу насквозь через стену на лоджию).
Siri93, ничего страшного, большинство оказывается в подобной ситуации. Но два отдельных ремонта всегда дороже одного общего.
И еще:
Siri93 написал: если отопление туда проведу
если речь про ЦО, то это категорические запрещено. Если про местное (подогреваемый электрический пол) - пожалуйста, но смысла особого для бойлера или СМ в этом нет.
Siri93 написал: Можете пожалуйста подсказать на счет труб?
спрашивайте: пока не понятно что подсказывать (материал, марку, производителя)?
