master.msk
master.msk
27.07.2021 в 15:16:09
Siri93, уголки наверное нужно поставить. Далее американки. Или сразу угловые американки.
Siri93
Siri93
Ялта
27.07.2021 в 15:22:12
master.msk написал: Siri93, уголки наверное нужно поставить. Далее американки. Или сразу угловые американки.
master.msk, это как-то так?
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 15:24:31
Скорее подумать не получилось. Шкаф без крыши (или с прорезью под бойлер), и не ставить полку с дыркой над сушилкой. Появилось бы пространство для доступа снизу. Обслуживай сколько хочешь, ничего не выдвигая и не снимая.
Не у всех ход мыслей схож с вашим. Шкаф такой, какой он есть. Это не обсуждается. Хотя, если это кому то интересно, полка необходима для жесткости конструкции шкафа. А не просто так, "кому то показалось" Сливать можно. Но не нужно. Водонагреватель может сломаться. Если это произойдет, можно 1.выдвинуть сушку 2.открутить гайку на горячем патрубке, предварительно сбросив давление 3.слить водонагреватель через предохранительный клапан То же самое можно сделать лет через 10. Для профилактики.
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 15:25:48
Siri93 написал:
Siri93, нет, наоборот, угловые американки на патрубки. Или подводки уже с углом и с гайкой. Учитывая мало места
Siri93
Siri93
Ялта
27.07.2021 в 15:36:11
master.msk, просто у меня будет бойлер висеть так что его низ будет немного ниже уровня глаз, трубы будут почти полностью скрыты из видимости (если не приседать) - а если я сделаю американки угловые на сам бойлер (патрубки это выходы под трубы на бойлере да?) тогда трубы будут выпирать слишком сильно от плоскости стены - мне такой вариант не подходит... я хочу скрыть трубы. А вот как на этой картинки нельзя сделать разве? просто у меня получится что шланги загибаются не в сторону стены как на картинке а в противоположную сторону
т.е так
так можно по идеи да? а 15 см места от бойлера до водорозетки хватит?
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 15:48:11
Siri93, наверное можно, но места, на фот мм 200 занимает вся сборка, а у вас сколько будет? Учитывая необходимось невидимости подводки. Может вам лучше тогда сделать ее на виду? Жесткой подводкой
Siri93
Siri93
Ялта
27.07.2021 в 17:25:29
Прошу прощения, вопрос снимается, я сделала отверстие в стене и мне кажется что между стенками прохладный воздух.. это как то странно, теперь я боюсь делать нишу в этой стене.. :(
Скажите пожалуйста, а если провести 20 мм трубы от бойлера к смесителю - будет разница во времени ожидания с момента как открываешь горячий краник до момента как пойдет горячая вода - если длина труб будет не 3м а 5м ? или там разница 1-2 секунды будет?
AKI
AKI
27.07.2021 в 17:34:35
master.msk написал: ...полка необходима для жесткости конструкции шкафа Шкаф такой, какой он есть. Это не обсуждается.
да-да, прямо из "Леруа" с вентиляторами и фрезерованной полкой. Таких там целые ряды, на выбор. :D что за "мастер" который всех дураками вокруг считает? ведь никогда не признается, что когда размеры шкафа-бойлера обсуждались затупил. А теперь про "ребра жесткости" из полок только и остается рассказывать. Прямо самолет, а не шкаф.
master.msk написал: Если это произойдет, можно 1.выдвинуть сушку 2.открутить... 3...
Можно. Особенно если за усердное кряхтение с заказчика деньги тянуть. А если самому и без лишней возни, то чуток места внизу и будет все как задумывалось производителем. Без нелепых фантазий про снятие бойлера, полок с дырками и таскания по полу сушильных машин.
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 17:47:58
Там стиралка внизу, не видели никогда отдельную сушку? Зачем тогда советуете ерунду
да-да, прямо из "Леруа" с вентиляторами и фрезерованной полкой. Таких там целые ряды, на выбор. Смех что за "мастер" который всех дураками вокруг считает? ведь никогда не признается, что когда размеры шкафа-бойлера обсуждались затупил. А теперь про "ребра жесткости" из полок только и остается рассказывать. Прямо самолет, а не шкаф
Я "без понятий". Мебелью не занимаюсь, на мой дилетанский взгляд, полка там очь даже к месту. Повесил водогрейку, уточнил размеры с заказчиком. С шкафником не встречался. Места немного, но достаточно. Все работает.
Не вижу, за что можно "тянуть деньги", там по идее лет 10 ничего не нужно делать. В режиме эксплуатации 10 дней в году. Либо это будет по гарантии. Не напрягаясь только глупости на форуме строчить можно и чужие фото комментировать
Во первых, может очень чего и думал, но в комплекте клапан 3в1.
AKI
AKI
27.07.2021 в 18:17:54
master.msk написал: Там стиралка внизу,
мда... лучше бы вы эту фотку не публиковали: сушилку (а она килограмм шестьдесят весит) надо будет еще и снимать с постамента.
master.msk написал: там по идее лет 10 ничего не нужно делать.
как же я мог забыть, что у вас никогда ничто не ломается и не течет :popcorn . Ну ладно, если по гарантии, то кряхтите в свое удовольствие, передвигая/поднимая "башни" из бытовой техники.
master.msk написал: может очень чего и думал, но в комплекте клапан 3в1
пожалуйтесь в "Штибель". Но есть подозрение, что с таким "творческим" монтажом это наименьшее из зол.
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 18:29:52
Бытовая недорогая водогрейка, не нужно придумывать Клапан на 6 стоит. Все будет ок.
То есть сушилку (а она килограмм шестьдесят весит) надо будет еще и снимать с постамента.
Зачем вы домыслы делаете, очевидно же, что вым это не нужно и никогда не пригодится. Сушка кг 30-40 макс. Вставляется ножками в пазы, там все продумано. Не нужно вам это, успокойтесь.
как же я мог забыть, что у вас никогда ничто не ломается и не течет Попкорн . Ну ладно, если по гарантии, то кряхтите в свое удовольствие, передвигая/поднимая "башни" из бытовой техники.
Тут без комментариев. Банальный жирный тролль
