Siri93
Siri93
Ялта
08.08.2021 в 01:53:01
Mazayac написал: Siri93, отдельная труба не нужна, одна имеющаяся разветвляется тройником (45 градусов, не 90). Сухой сифон можно располагать горизонтально:
Для 32 трубы, соответственно, понадобятся сифон, уголок, переходник, воронка
Для 40 же трубы, на которой настаивают нормальные мастера, нужно сменить лишь модификацию этого сифона с 32 на 40 мм.
В горизонтальную трубу добавляем тройник 45 градусов раструбом вверх, в раструб - отвод 45 градусов, в отвод - горизонтально трубу длиной 150 мм - и на эту трубу уже наденется сифон и далее по порядку: уголок, переходник, воронка:
Mazayac,
а если брать 40 мм сифон, получается переходник брать не нужно правильно?
И можно пожалуйста еще 2 вопроса? (последние на эту тему надеюсь :) ) 1)Я хочу чтобы шланги от патрубков бойлера были одной длины, но у меня на одном патрубке будет прикручен клапан а на другом нет, есть какая-нибудь деталь типа удлинителя такого же размера как клапан чтобы я могла прикрутить его на патрубок (также как клапан на соседнем патрубке) и уже от него шланг пустить (чтобы симметрично получилось) ? 2)Можно заменить предложенный выше сифон на "McALPINE WHB1-40" ? ссылка (я так понимаю это он же ссылка) и в него прикрутить туже воронку? просто я боюсь что у меня может не поместится HepVo (CV1/M) - а с WHB1-40 не нужно делать уголок после него т.е пару сантиметров можно сэкономить..
Захарка
Захарка
08.08.2021 в 02:44:19
Siri93, у меня кран и сифон для стиралки расположены на экране ванны, т.е. между стиралкой и ванной. Такой вариант менее практичен чем у Мишутк и Mazayac, но пускать трубу по наружке как у Мишутк не хотелось, а сделать как у Mazayac не позволяла бетонная стена.
Mazayac
Mazayac
08.08.2021 в 09:55:41
Siri93,
  1. Так, сам засомневался, нужен ли переходник с 1 1/4 " на 1 1/2". Надо смотреть, совпадают ли резьбы у воронки (там 1 1/2") и у уголка.
  2. Есть, так и называется - удлинитель 1/2". Здравая мысль про выравнивание патрубков, хвалю.
  3. Да, угловая конструкция - рабочий вариант, только смотрите: в нём уже появились разъёмные элементы для опционального обслуживания, если будет доступ - можно и его поставить.
08.08.2021 в 11:29:04
Mazayac написал:
Inter написал:
Технически это как раз можно исполнить, даже пользоваться получится при определённых раскаладах... непонятно-зачем извращаться и какие выгоды от этих извращений. Откуда, вообще, появился перескок от стиралки к душевой?
Inter, очевидно уважаемый BV собирался продолжить этот вопрос какой-то аналогией... Я не знаю, пока что не вижу никаких препятствий к такому подключению, кроме малой пропускной способности гипотетического 20 мм сифона :)
Mazayac, сравнить секундные расходы душа и стиралки.
Inter написал: Вот если бы Вы сослались на свой опыт или видео на тему построения модели трассы канализации от стиралки-такой какая она обычно бывает: 87ой угол, труба 600мм, 2 сорок пятых угла, труба метра полтора, снова 2 сорок пятых угла, труба, 1600мм, снова 2 сорок пятых угла, труба 300мм, 45-ый угол и ещё один 45-ый (вместо отвода тройника)... всё диаметр 32. Подключенный слив стиралки на входе и наблюдение на выходе дадут ответ на поставленный вопрос. Есть такой опыт или такое видео?
Есть опыт. Негативный. Трасса от умывальника была такая " 87ой угол, труба 400мм, 2 сорок пятых угла, труба метра полтора," и дальше 50. При спуска умывальника, хотя бы половины - сифонаж. При просто использовании - нет.
Inter
Inter
08.08.2021 в 16:11:24
BV написал: Mazayac написал:
Inter написал: Технически это как раз можно исполнить, даже пользоваться получится при определённых раскаладах... непонятно-зачем извращаться и какие выгоды от этих извращений. Откуда, вообще, появился перескок от стиралки к душевой?
Очень много времени понадобилось, чтобы узнать это :popcorn Сходу, наобум, ляпну-секундный у стиралки может оказаться раза в полтора больше... догадываюсь-какой будет следующий аргумент/вопрос ;)
BV написал: Inter написал: Вот если бы Вы сослались на свой опыт или видео на тему построения модели трассы канализации от стиралки-такой какая она обычно бывает: 87ой угол, труба 600мм, 2 сорок пятых угла, труба метра полтора, снова 2 сорок пятых угла, труба, 1600мм, снова 2 сорок пятых угла, труба 300мм, 45-ый угол и ещё один 45-ый (вместо отвода тройника)... всё диаметр 32. Подключенный слив стиралки на входе и наблюдение на выходе дадут ответ на поставленный вопрос. Есть такой опыт или такое видео?
Простите-какая такая? 32ой трубой от умывальника? Откуда взялся умывальник, мой вопрос был про отдельную ветку на стиралку.
Siri93
Siri93
Ялта
08.08.2021 в 22:44:07
Захарка, понятно, спасибо :)
Mazayac, Хорошо, большое спасибо!
Dron/9K
Dron/9K
09.08.2021 в 18:05:09
Всем большое спасибо! В итоге решил там где не сделано переделаить, а где уже всё обжато и опрессовано не трогать.
Второй стояк:
PS. В тему выше - подключать душ с помощью проходных розеток от двух стояков! :)
vitya
vitya
10.08.2021 в 14:07:23
Dron/9K, а куда счетчики будете подключать?
Dron/9K
Dron/9K
10.08.2021 в 16:29:09
vitya написал: Dron/9K, а куда счетчики будете подключать?
vitya, Вы имеете в виду проводочки? Пока не решил
10.08.2021 в 18:05:05
Inter написал: Простите-какая такая? 32ой трубой от умывальника? Откуда взялся умывальник, мой вопрос был про отдельную ветку на стиралку.
Есть нечто общее - канализация. И расходы воды...
Inter
Inter
11.08.2021 в 18:28:39
BV написал: Inter написал: Простите-какая такая? 32ой трубой от умывальника? Откуда взялся умывальник, мой вопрос был про отдельную ветку на стиралку.
набор букАв... можно же элементарно признать-нет такого опыта-что тут зазорного, зачем городить околесицу?
