касимов
касимов
Касимов
05.03.2013 в 23:15:51
Белый Кот написал : а к водорозеткам- расходятся, типа буквы Y
Смотреть по ходу дела.
05.03.2013 в 23:22:33
Stc написал : Любой китайский гусак купите, если оригинального не найдете. Все китайские изделия являют собой точные слепки с исходной продукции. А никаких особенных требований к изливам нет - это ведь не смеситель сам по себе.
Кривоватые только, и облезают быстро ... а так - сойдет :D
DrPilman написал : Выпиливать отверстие в стенке тумбы не хочется.
Угу, и этим самым найти себе кучу дополнительного геморроя.... Дерзайте :)
Stc написал : В старых домах, обычно, только один-единственный тройник, на который уже идет расход потребителей.
Да ну? :) Частенько мойка от кухни подключалась в отдельный отвод выше на фановом стояке.
DrPilman написал : То придется выбивать железобетон, или это будет цемент или штукатурка, которыми замазано технологическое отверстие в плите для прокладки труб?
Кто мешает провести тест молотком? :)
Weld написал : конструкцию из двух отводов больше чем на 90 градусов.
В канашке нет углов 90 град, есть углы 87.5 град, которые обеспечивают нужный горизонтальный уклон при подходе к вертикальной трубе.
касимов написал : Легким движением руки 90 превращается в 87,или более/в пределах разумного/.
Ой волшебник - см выше :)
Re #3308 - переход из вертикали в горизонталь не обязательно делать 2*45, но 2*45 - тише работают.
05.03.2013 в 23:24:39
Stc написал : Думайте, что пишете. Обыкновенная мойка, отвод обыкновенной же гладкой трубой. ЧЕМУ ТАМ ЗАРАСТАТЬ?
Думайте, почему сливы на мойках делают 40, а на умывальниках - 32. Надумаете - дайте знать :)
касимов
касимов
Касимов
05.03.2013 в 23:32:36
BV написал : В канашке нет углов 90 град, есть углы 87.5 град,
Только вот стоит вода при контр уклоне и не знает,что там уголок правильный.Волшебство?
05.03.2013 в 23:41:02
касимов написал : Только вот стоит вода при контр уклоне и не знает,что там уголок правильный.Волшебство?
Уклоны не только правильными уголками обеспечиваются - вы об этом хотели узнать? Спрашивайте еще - расскажу :)
касимов
касимов
Касимов
05.03.2013 в 23:45:59
BV написал : Спрашивайте еще - расскажу
Охотно.
05.03.2013 в 23:49:59
BV написал : Да ну? Частенько мойка от кухни подключалась в отдельный отвод выше на фановом стояке.
30-40 годы прошлого века. Такого рода разводка канализации полностью перестала практиковаться в послевоенный период (так уж получилось, ничего не поделаешь...).
BV написал : Думайте, почему сливы на мойках делают 40, а на умывальниках - 32. Надумаете - дайте знать
Ну если надумаю - точно дам знать. Пока не надумал.
Egor
Egor
06.03.2013 в 00:15:41
Вопрос уважаемым мастерам. После ремонта ванной/туалета появился странный звук от стояка холодной воды: после пользования туалетом, гигиеническим душем или любым другим источником холодной воды начинается как будто стук по трубе, частота которого постепенно снижается, после чего этот звук постепенно пропадает. Стояк холодной воды и вся разводка с клапанами при этом вибрирует в такт.
Периодически такой стук возникает сам по себе.
В чем может заключаться проблема и как ее можно решить? До ремонта никто из семьи такого не вспоминает. Спасибо!
06.03.2013 в 00:16:55
Stc написал : Сообщение от BV
Да ну? Частенько мойка от кухни подключалась в отдельный отвод выше на фановом стояке. 30-40 годы прошлого века. Такого рода разводка канализации полностью перестала практиковаться в послевоенный период (так уж получилось, ничего не поделаешь...).
Гляньте, когда начали строить серию II-18-12.... ну например, и когда закочили. Это чтобы не быть голословным :) Так уж получилось .... что НАЧАЛИ строить её в 1962году.
PS Фото не моё :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.03.2013 в 00:31:14
Egor, стуки, скорее всего, связаны с регулирующими вентилями. Или на коллекторе или входной. Еще любят так подстукивать обратные клапана. Это вообще отдельная песня. Особенно говеные, типа с бойлеров.
касимов написал : Но я бы тоже 50 поставил
у меня и стоит 50, уже 8 й год я не знаю, что такое чистка и вообще не помню, где у меня труба идет :)
06.03.2013 в 00:36:08
Egor, Вы закрепили стояк ХВС во время ремонта понадежнее к стене?
